Zetor 6211 - temperatura?
Re: 6211 temperatura?
a.
Nikad vodu ak moras dolijat malo doljevaj destiliranu vodu!
Ajde da te još nešto naučim .
Zašto destiliranu vodu ?
Daj link ili sliku te vode ?
zwer
15 Ožu 2010
lisnik je dao prvu pomoč
a drugi put kad je termostat vani probuši rupicu fi 3 mm na vanjskom obodu termostata .
Samo pazi da nije na djelu na kojem brtvi da brtva ne pokrije rupicu .
Okreni ga tako da je rupica najviša točka
dobar dio termostata već ima malu rupicu cca 2mm na sebi....
Nego kad nema termostata ona NEMA dovoljno protoka u bloku, i rashladna tekućina puno slabije hladi i to iz razloga jer ide tamo di joj je lakše. Znači pumpa pumpa vodu a voda odlazi tamo di ima manji otpor - nazad u kiler, ne sva al najveći dio da........
Tako da skidanjem termostata činite si medvjeđu uslugu - nedovoljno i nejednakomjerno hlađenje, lošije podmazivanje za vrijeme hladnog perioda zbog podhlađenosti motara i niske temperature ulja itd...
imam jedno pitanje,dal postoji neka tekucina za oprati kiler,a da ne šteti motoru(mozda soda bikarbona ili) da se ne skida kiler
hvala
DA, zove se ANTIFRIZ!
Antifriz otapa kamenac....
Ne j... čovijeka već mu lijepo napiši.... :)
Novi antifrizi ti se razrjeđuju s vodom iz pipe, ne destiliranom vodom...
Čak na nekima to izričito piše. ( Imam doma kantivu original vag antifriza G12 na kojem to piše )
Ni je sve tak crno bez termostata znam bar 10 traktora koji 30 godina rade bez termostata jer ga tad ni je bilo za kupit a opet vruča voda iz bloka se diže u glavu pa se ipak miješa ne kažem da je po PS-u ali ide .
zwer
15 Ožu 2010
ide na malim traktorima, 2-3-4 cilindra al da je neki veći blok 5-6 cilindara brzo bi ond dal svoje...
Ok nemre skodit obicna voda kad se mjesa sa antifrizom al kaj je tesko ili skupo kupit par litara demineralizirane vode i pomjesat s antifrizom?
DESTILIRANA VODA Listopad, 2008. Za dopunjavanje akumulatora i razrjeđivanje koncentrirane rashladne tekućine (antifriza) upotrebljava se destilirana voda. No, postoje dvije vrste vode: destilirana i demineralizirana. Destilirana se dobiva skupljim postupkom destilacije i ne sadrži nikakve primjese, pa ni mikroorganizme. Demineralizirana prolazi kroz aktivne tvari, koje na sebe vežu anionske i kationske minerale, ali ne i mikroorganizme. Razlika je u cijeni tih dviju voda. Za akumulatore, ali i za razrjeđivanje rashladne tekućine sasvim odgovara jeftinija demineralizirana. U akumulatorskom se elektrolitu uglavnom samo ona i rabi. Na bočicama za dolijevanje zbog toga i stoji napomena da je voda namijenjena akumulatorima.
100% antifriz Po potrebi se meša sa destilovanom vodom Boja: svetlo plava Izrađen na bazi monoetilen glikola sa inhibitorima koji ne sadrže kiseline, nitrate i fosfate Zadovoljava sve međunarodne specifikacije za rashladne tečnosti Sprečava smrzavanje ili pregrevanje motora Zahvaljujući aditivima koji se nalaze u njemu neutreliše kiseline nastale dejstvom izduvnih gasova Štiti nemetalne zaptivke iz sisma za hlađenje
Opis proizvoda
TOTAL ANTIGEL je 100-procentni, klasični, visokokvalitetni antifriz, namenjen za upotrebu u svim benzinskim i dizel motorima putničkih, dostavnih i teretnih vozila. Niska tačka smrzavanja i visoka tačka ključanja obezbeđuju optimalno hlađenje motora bez obzira na sezonske uslove i režime opterećenja. Preporučeni period zamene je 2 godine.
zwer
15 Ožu 2010
DESTILIRANA VODA
Krivo sam rekao gore, znači radi se o antifrizu koji ide u sva vw vozila od 2009 god i ima specifikaciju G13. Na ambalaži stoji naznaka da se miješa isključivo s običnom vodom...
Pojedini imaju al većina ostalih nema neku posebnu naznaku da se mora miješati striktno destiliranom vodom ili da se ne miješa s običnom vodom.
primjer:
http://www.petrol.ba/na-putu/benzin...shladne-tecnosti-antifriz/petrol-antifriz-g12
nigdje se ne spominje destilirana voda....
nlo1
11 Svi 2013
ma kakva destilovana voda sa antifrizom....
kupis antifriz i razrijedis ga po potrebi inace pola litre antifriza i pola litre vode ti je -37 litra vode ti je -27 itd...
to je sva filozofija
zwer
15 Ožu 2010
ma da, kod mene na benziskoj ima 5l kaister nekakvog žutog -35°C za cca 100kn Kudikamo je bolje rješenje od vode....
nlo1
11 Svi 2013
ma sta bilo,samo da nije cista voda... i 1l antifriza je dovoljno da se pomijesa a ostalo voda... pogotovo ljeti a zimi se ispusti koji litar doda 2-3 litra cistaka i miran...
Svatko moze sipati kaj mu pase,pa traktori su u vasem vlasnistvu i s njima mozete radit kaj vam je volja,kad nema vode stavi se i voda iz potoka puna pjeska i lisca i teraj nikom nista.....?
E dobro si ga zguglo oficir .
Dakel ta demineralizirana voda ima obično naziv de-mi voda ili demi voda itd ovisi o proizvođaču .
Recimo ona je dobra za peglu , nema kamenca ali .
Ako tu vodu ostaviš otvorenu onda natrag "postaje" obična voda od koje je i nastala .
To se može desiti i u sustavu hlađenja motora ako imaš čep kao i muhaničar pa ispada da zatvoreni sistem postaje otovreni .
Odnosno misliš da si se riješio kameca a bude sasvim suprotno .
Čak sumnjam da je puno destilirane vode na policama ustvari de-mi voda ili demi voda .
Ljepo pise da demineralizirana voda je bez minerala i ostalih primjesa i dobra je za pegle mjesanje antifriza i akumulatore.
A prava destilirana je sve ko i demi ali bez mikroorganizama i koristi se u prehrani destilacijama nekih voca i rakiji i u ljekarskoj industriji.u pravu si tesko je doc do prave destilirane vode mozda u ljekarnama,al je i skuplja
Drzi vodu i teza da mjesanje obicne vode u antifriz je ok jer sam antifriz glukol i ostale primjese u njemu suzbijaju kamenac,al i pise da bi plavi antifriz trebalo mjenjati svake 2god a crveni svake 3-4god jer gubi svojstva i pocne biti agresivan za dihtunge i neke metale.
Kak destilirana voda koja nema u sebi kamenca moze kod vise vremenskog zagrijavanja opet stvorit kamenac svojim isparavanjem u sistemu kao kod traktora?
Dobra stara kišnica vam je zakon za te potrebe.
lisnik
15 Velj 2010
Koja sad voda treba da se sipa u akumulatore destilirana ili demineralizirana.Kako si objasnio razliku između obicne vode i obicne vode obadve mogu se mjesati i tamo i vamo.Probaj malo bez guglanja objasnjavati.
Obje mogu a destilirana je skuplja i nema je svuda za kupit.
zagorje
4 Lis 2011
Pitanje vezano uz destiliranu vodu,jel voda koju izbacuje klima demi voda i dali je dobra za kiler,glaćalo već 2 godine troši tu vodu i sve je u redu
ta voda je bolja od demi vode ..:icon_super: , dakle može
hodor
22 Sij 2013
Konačno se netko sjetio....kondenzat klima uređaja je destilirana voda, i može se koristiti. Čak znam jednog koji je koristi u autoklavu:icon_blackeye:
Inače vode se velike borbe oko vode "pipanjke" i destilirane, koja je bolja.
Ukratko ću samo reč, da destilrana voda u sebi nema kamenca, to je točno, no isto tako takva voda je dosta agresivnija od obićne vode, bolje je otapalo, pošto nije, kao obićna voda zasićena mineralima. I kao što je netko već primjetio, današnji proizvođači spominju obićnu vodu za mješanje. A opet, kolike samo motore kamenac drži na okupu :icon_super: .
zwer
15 Ožu 2010
da, a zrak u prostoriji u kojoj je klima sigurno je sterilan i klima skida samo vlagu....
Voda iz klime ti vjerojatno nema minerala al ima smeća, klica bakterija svega čega ima u zraku u toj prostoriji.......
hodor
22 Sij 2013
Pa ne piješ je, več je lijevaš u kiler ili peglu, a jednom kad se temperatura digne preko 70°C nemaš više niti sa time brige.
