Zetor 6211 - temperatura?
tigra10
7 Srp 2012
Dakle imam zeotra 6211 iz 93,i do ove godine bilo je odlicno i od ove godine kada sam ispustio vodu iz kilera(po zimi) vise nece hladiti sistem,da pojasnim: dakle on tjera vodu po gornjem dijelu,ali crijevo ispod kilera ne tjera vodu(di je pipa) i traktor se brzo zagrije i ne hladi,probali smo drugi termostat isti problem,jedino nismo vodenu pumpu,šta vi mislite?
Dakle ne tjera vodu po cijelom sustavu,hvala :)
D
darkec
Možda je ostalo zraka u sistemu,A taj drugi termostat jel bil novi ili rabljeni?Možeš probati i bez termostata.
Tiško
13 Ožu 2013
kiler ti se zacepil zato jer si vodu ispustil i stvoril se kamenac prek zime i poštopal kanale...ili probaj termostat najprije izvadit nek radi bez njega..ako se isto zgrije klier 100 posto..
Možda ti je usljed sušenja bloka iznutra, otpal kamenac sa stjenki pa kaj poštopal u sistemu :icon_scratch:
Jeste termostat prije ugradnje probali?
On ima termostat u grani vode i ono zadebljano crijevo vode sa hladnjaka na granu vode ili ima termostat u aluminijskom kučištu na crijevima?
tigra10
7 Srp 2012
dakle hvala na odgovorima,et da vam velim kaj smo sve probali
1.oba termostata smo probali u vodi i nromalno rade,mislim otvaraju(1 stari termostat drugi novi kupljen)
2.kiler smo skinuli i očistili s mravljom kiselinom i da bilo je kamenca i sranja i sve smo ocistili i opet stavili al isto
3.probali smo bez termostata i onda tjera vodu po cijelom sistemu al je rekel ovaj lik iz kiršproma da to nije dobro za zadnju glavu
Dobro ti je rekel.
Još blok isperite mravljom kiselinom pa probajte onda.
I natočite mu jadniku antifriz ako bu sve dobro.
Cowboy
7 Velj 2011
Zašto nije dobro za zadnju glavu?
Ja inače ne radim bez termostata ali ovdje ga dosta ljudi vadi van. Kao bolje se hladi bez termostata. :mur:
Bolje hladi bez termostata ali zbog bržeg protoka slabije hladi zadnju glavu znaći voda prebrzo cirkulira i kad dođe do zadnje glave ne može toliko skinut toplinu kod običnih motora i ni je problem ali kod turbaka je .:tractor:
Skini oba crjeva s pumpe i pogle ulaz i izlaz iz pumpe i posvjetli unutra i sve ti bu jasno.
I jos jedino da taj novi termostat nisi krivo okrenul kad si ga metal u kuciste.
Kad si pral kiler iznutra jesu komadi izlazili van,ili samo zmazana voda?
Nakon pranja kilera iznutra bitno je dobro ga isprat vrucom vodom.
ma svega je islo van s kilera,budemo dns jos probali
Ako imas vremena mislim ak ti netreba traktor,nalij kiler s octom i ostavi kroz noc i ujutro ga dobro isperi,i bilo bi ga dobro oprat s minivosem izvana,polegni ga na dvije dascice na beton tak da ti prednja strana bude prema dole i deri s minivosem pod 90stupnjeva poredu do god izlazi crno peri deri. E onda je kiler cist,tad provjeri termostat i pogle ulaz izlaz pumpe i ak je sve to ok antifriz unutra.
Nikad vodu ak moras dolijat malo doljevaj destiliranu vodu!
alenvw
6 Pro 2009
probaj ga samo ozračit meni je tako bilo pred zimu kad sam stavljao antifriz,pustim vodu natočim antifriz pustim da proradi dotočim i po gasu nekih tri kilometra e onda je prokuhal i nije htio cirkulirat dokle nisam ozračil
lisnik
15 Velj 2010
Prilikom sipanja tecnosti zna se napraviti zracni cep ispred termostata,a on bez tecnosti nemoze otvoriti.Zato kad sipas tecnost(voda ili antifriz) trebas otpustiti selnu oznacenu na slici i ispod crijeva provuci neki tanji sraufciger.Kad tecnost potece ispod crijeva tad mozes zavrnuti selnu.Samim tim si ga ozracio.
Uploaded with ImageShack.us
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
:icon_scratch:
tigra10
7 Srp 2012
Re: 6211 temperatura?
na kraju smo termostatu dali rupu,nego ljudi znam da bi trebal staviti na temu prodaja,al ak netko treba 4 klipa,3 ko nova,jedan ima sastrane 3 crtice,prodajem za zetora 6211,dakle 3 su ko nova,trebaju mi novci a ovo stoji doma,moze sve na pm(slike i to)
hvala :)
tigra10
7 Srp 2012
imam jedno pitanje,dal postoji neka tekucina za oprati kiler,a da ne šteti motoru(mozda soda bikarbona ili) da se ne skida kiler
hvala
Marko355
16 Lip 2008
Isto to i mene zanima. Počelo je predstavljati problem...
Za dobro hladenje skinut kiler dole i dobro ga oprat minivosem izvana,a iznutra stavit mravlju kiselinu ili ocat da otstoji i dobro isprat,i uvijek antifriz unutra i nikad nebu problema.
BorkyBj
9 Ruj 2013
da se nadovežem, kakvih sve bisera ima, moj znalac je došao na ideju kiler pun kamenca radi lijevanja vode u sistem, isprati na način da je u njega nalio solnu kiselinu. i rješio je na taj način, al ne kamenac neg kiler. propišo je na sto mjesta :biggrin:
Ja imam 5211, mjenjana je vodena pumpa, termostat, crijevo s dna kilera na pumpu i gore ona crijeva oko aluminijskog kučišta termostata, nalit antifriz, i isto tako kao (izvinjavam se, nisam upamtio ime) što je jedan kolega naveo i prikazao slikom, moro sam popustit šelnu na crijevu dolaza s motora na aluminijsko kučište termostata, i tek onda proradilo kak spada.
a pri rastavljanju, kiler izvana opran minivašom (iz njega je minivaš tjero van doslovno đubre, a unutra sam nalio octa, ali kipućeg (ugrijanog u loncu na peči), te je tad išlo van iz kilera kao pijesak zajedno s octom, i ispran vodom vrućom, dok god nije prestalo ić trunčice kamenca.
otad oranje, 3, 2000okretaja gas, ne mrda preko 70 temperatura.
lisnik je dao prvu pomoč
a drugi put kad je termostat vani probuši rupicu fi 3 mm na vanjskom obodu termostata .
Samo pazi da nije na djelu na kojem brtvi da brtva ne pokrije rupicu .
Okreni ga tako da je rupica najviša točka
