Zetor 6211
Zetor 6911. Ručica je stalno uključena na dolje kad disk radi. Stisnem ručicu i onda ju ovom osovinicom zaključam u donjem položaju tako da hidromotor dobiva ulje i može raditi.
Odzak56
29 Stu 2023
Pozdrav, da li mi neko moze objsasniti kako se skida bosch pumpa u Zetor 6911, da li se mora neka blokada uraditi na pumpi? Hvala unaprijed
Ništ posebno. One tri matice u krug, lajtunzi goriva i poluga gasa.
Kod vračanja ne možeš profulati jer je unutra spojka koja paše samo tak i nikak drugačije.
Ghost
10 Ruj 2021
Da li netko pouzdano zna koliko i kakve gume idu u prednje nosace kabine, tip kabine je BK6011, znaci siroka, zvao sam par trgovina, gledao po webu...svugdje razlicite informacije a ne mogu rastaviti unaprijed jer mi traktor treba svaki dan
tigra10
7 Srp 2012
Ljudi zamolio bi pomoć.
Naime išao sam mijenjati bravu za paljenje koja je složena na onu klasičnu Ursusovu s 1 2 3 i svake strane su 3 žice bile, slikao, presarafio i traktor nema više kontakta.
Dakle crvena struja živa nema struje više, vjerovatno neki osigurač, da li mi netko može možda reći gdje probati šta naći jer osim onih osigurača ne vidim ništa drugo, a oni su svi dobri.
Hvala.
Jesi ti baš siguran da su svi osigurači dobri?
Možda na oko jesu,ali ne provode
Probaj na osiguračima sa ispitivačem lijevu i desnu stranu osigurača da li imaju napona
Može biti da ti je neka žica pukla prilikom prespajanja,teško e ovako na daljinu biti vidovit
Ako baš nisi vičan struji zamoli nekog električara u firmi ili poznanika da ti pogleda
Jurvin
19 Tra 2020
Pozdrav zetoraši, molio bih savjet šta da činim. Naime kupio sam stroj koji ima hidro motor. Kada ga priključim na traktor Zetor 6211 i pustim preko kipe da radi , ulje u mjenjaču se dosta brzo ugrije (postane dosta vruče na crijevima kad ih uhvatim rukom). Do koliko stupnjeva Celzijusa se smije raditi ili šta bih trebao raditi da mogu par sati raditi bez prestanka.
4340
2 Ožu 2018
Pa do 80 stupnjeva nebi trebalo biti problema a to je na ruku jako vruće.
I koje ulje je unutra jer ekipa toči hipenol sae 90, a to ulje nije baš sretno rješenje za hidrauliku pogotovo za hidromotor.
Jurvin
19 Tra 2020
Jel vam se grije ulje kad radite sa hidromotorom (bočnim diskom)
Grije se, ali ne pretjerano. Radim stanke, a nalio sam i dodatnih cca 5 litara ulja u hidraulik da bude veća količina ulja.
Jurvin
19 Tra 2020
Koliko dugo možeš raditi sat - dva ili?
Radim dulje. Četiri, pet sati pa onda malo stanka. Više za mene nego za stroj. :ppozdrav:
Probao sam i sa 1000 okretaja kardana, ali onda se više grije. Disk dobro radi i na 540 okretaja. Gas je negdje na 1600-1700 okretaja.
Jurvin
19 Tra 2020
Pa jel uključiš kardan kad radiš? Ja ga nisam uključio, samo spustim kipu na spuštanje.
Pitanje ti nema smisla, jer nije bitno vrti li se kardanska osovina ili ne.
Traktor kolege @lijeskakc ima 2 brzine kardana: 540 i 1000, tak da se i pumpa može vrtjeti manjom i većom brzinom, pri čemu ima veći protok, ali i više grije ulje, kak ti je i sam napisal.
Jurvin
19 Tra 2020
Poz, koje ste ulje dosipali? Vidim da ima u trgovinama Transhidrol 85 i Transhidrol 10W-30. Ili ste sipali Hipenol 90?
Ghost
10 Ruj 2021
Pomalo došlo vrijeme za reparaciju kočnica
Ne znam da li vrijedi tokariti ovaj doboš ili je jednostavnije kupiti novi?
Btw u čemu je fora da je u Masivi doboš 42 eura a drugdje u trgovinama od 70 do 80 :unsure:
i sve to zbog ovog malog smeća
MilanZetor
7 Lis 2011
Novi doboš. Meni je zamjenski pukao nakon par godina iz TractorPro. Original je skuplji sa Zetor žigom. Ili ako možeš naći dobar polovni najbolja solucija!
    82.2 KB · Pregleda: 13
Ne samo da je jednostavnije nego je i najbolje, ako hočeš imati kočnice kak treba. Tokarenjem se povečava promjer....
Curenje ulja nije uzrok poderanosti doboša, to se nekad nekome obloga odvojila ili su unutra bile one stare pakne koje su se nitale ili je jednostavno nekaj opalo unutra pa napravilo brazde.
Ne mogu sa slike odrediti kolko je to poderano, ali ako nije jako... pakne se budu prilagodile.
Ova slika kaj je Milan stavil nema veze sa kvalitetom novog doboša, to je neko nekad nekam s njim udaril.
Problem jeftinih doboša je ovalnost i ili nejdu na poluosovinu ili imaju lufta na njoj.
Kolko ja znam orginal je umjetnost kupiti, samo approved ili zamjenski.
