Zetor 6211
Nenadt
30 Lis 2016
Dal možda neko zna za motor od zetora 6211, motor može biti u bilo kakvom stanju samo da je blok ispravan.
Gajan
27 Sij 2018
Probaj tražiti na olx. ba. Čini mi se da sam negdje vidio.
Ako ne nađeš nigdje blok slobodno se obratiš u strojnu obradu Božičević, takve probleme oni uspješno rješavaju.
Ili kod Čukmana.
Kam god ideš prvo pitaj kolko bu zahvat koštal da se ne iznenadiš ;)
Nenadt
30 Lis 2016
Muha Hvala na savjetu, blok sam uspješno riješio kod Čukmana i u dogovoru s njim mi je stavio klipove unutra. Sad kad sam motor kompletirao, znači pobrusio glave i sve što je trebalo stavio novo, a pritisak ulja mi je na tri bara, čini mi se da je to premalo, nisam još stavio kiler gore ali mi se čini da to nema veze sa pritiskom. Neznam gdje smo pogriješili, majstor me uvjerava da će se pritisak ulja podići ali mu baš ne vjerujem. Gledam po Jou tubu i svugdje je pritisak 4,5 ili 5 bara.
To me podsjeća na jednu priču kad je majstor farbal zidove i nisu mu crte ispale ravne.
Onda mu je gazdarica hiže prigovorila kakav je to posao, a on joj odgovara: ¨Kad se posuši će da se zategnu".
Tri bara imaš na leru na hladno?
To mu ne vjerujem ni ja
Metni hladnjak gore i ugrij motor pa da vidimo na kolko bu pal na vruče
Nenadt
30 Lis 2016
Ok bum probal staviti hladnjak pa javim rezultat, ali mislim da bu pritisak pao još niže kad se ulje zagrije. Prije utorka ništa jer majstor nema vremana, za sad HVALA .
Logički je da bude pal, mene zanima na koliko bude pal. I koliko bude daval pod gasom.
Jurvin
19 Tra 2020
Pozdrav, dal netko zna na Zetoru 6211 raspored priključaka hidraulike? Imaju 3 priključka. Odostraga gledajući lijevo su 2 izlaza (gore i dolje) a desno 1 izlaz. I čemu služi koji?
Točno koji čemu sluzi nemam pojma.
Jedan od njih je 0 ili ti povrat.
A dva su izlazi.
Jurvin
19 Tra 2020
Pozdrav Muha, evo slike pa ako iz toga možete prepoznati koji izvod čemu služi!
Unaprijed hvala!
    30.3 KB · Pregleda: 14
Ova desni je povrat ili ti 0
Lijeva strana su izlazi 1 i 2
Kad gledam lajtunge gornji bi trebal davati tlak kad ručicu kipera povučeš gore, a donji kad ju spustiš skroz dole.
Ili je obrnuto :unsure:
Nebitno, ništ se ne događa samo su ručice kontra ali oba su izlazi.
Jurvin
19 Tra 2020
Pozdrav Muha, kupio sam stroj (četka na silk) koji ima hidro pogon. Ima tri crijeva - dva pogona i jedan povrat. Kada sam ga priključio, hidro pumpa vrti kada povučem ručicu hidraulike prema gore do kraja, a ručica se sama vraća dole (tada se jače čuje pumpa u traktoru) i prema dole do kraja ali ručica se sama vraća prema sredini (čuje se pumpa u traktoru ali puno manje). Probao sam zamjeniti ova dva crijeva ali se ponaša isto. Dali je to normalno? Kako postići da ručica hidraulike ostane u sredini kako bih mogao pumpu uključivat sa komandom od stroja? Dali tu igra uloga kardanskog vratila od 540 obrtaja? U knjižici od traktora sam našao podatak da na 540 obrtaja daje tlak ulja 30 bara a na 1000 obrtaja 48 bara. Dali Zetor 6211 može imati 1000 obrtaja kardana? Ja nigdje ne vidim ručicu za prebacivanje na 1000 obrtaja.
Unaprijed hvala!
To je normalno da tak rade kiper ventili.
Možeš blokirati ručicu mehaničkim putem u jedan od položaja koji ti treba pošto veliš da stroj ima svoje komande.
Neznam kak to izgleda na priključku kojeg imaš pa ti neznam baš do u detalj objasniti.
6211 može imati brzi kardan, to ti je ona ručica skroz iza na mjenjaču koju možeš okrenuti da gleda prema lijevim ili desnim vratima.
Oni podaci koje si dal nisu tlak več litraža koju pumpa daje kod određenog broja okretaja kardana.
Veliku litražu pumpe ne preporučam koristiti na duge staze jer prije ode pumpa.
Evo kako sam ja riješio blokadu ručice. U pitanju je hidromotor za bočni disk koji ima 2 crijeva (ulaz i izlaz). Koristim pogon kardana od 540 okretaja jer mi je dosta makar traktor ima i mogućnost 1000 okretaja.
Možda ti ovakvo rješenje posluži.
    48.7 KB · Pregleda: 30
Ako imaš i ako buš vrtel ručicu za brzi kardan gledaj da ne ostane u leru jer onda nebuš imal ništ.
Tam negde nekad ne davno smo debatirali o pogonu pumpe na 1000 okretaja.
Ovu crvenu Zetorovu sam ugradil pred dve godine. Silom prilika taj traktor sve kaj radi radi na 1000 okretaja i neki dan je dobil ovu crnu HCP jer crvenih više ili trenutno nema.
Jurvin
19 Tra 2020
Koji traktor imaš, dali ti je ručica za spuštanje kipe onda stalno uključena? Jel blokiraš sa ovom osovinicom.
