Zetor 6245 hidraulika
palac1
11 Ožu 2014
ZETOR 6245 HIDRAULIKA
Poštovani Majstori,do sada sam sve riješio uz Vašu pomoč,nadam se da ću i ovaj problem.
U položaju P ne diže i ako se ubaci u taj položaj istoga trenutka poluge padaju.
U položaju D i M sve radi,ali usporeno i ne diže dovoljno visoko.
Položaj M koristim (stalno) kod oranja i ne mogu fino namjestiti dubinu ili je plitko ili preduboko,tako da se stroj muči.Ručka za dizanje mi reagira od krajnjeg doljnjeg položaja pa negdje do malo preko sredine,to nije ispravno.
Što se tiče izvoda vanjskoga kruga on je uredan.
Puno pozdrava dobronamjernima.
Mrky95
13 Pro 2015
Ta ručica ti mora bit na sredini u moložaju M.Ako ti sporo diže provijeri koliko imaš ulja filter a ko zna u kakvom stanju je i pumpa.
Ovde iza si štelaš reagiranje hidraulike.
Mrky95
13 Pro 2015
Izvadiš zeger osigurač treba ti cijevasti ključ i šarafciger namjestiš cjevasti ključ i kroz njega šarafciger i štelaš si kako ti paše.
Tomo1987
4 Kol 2010
Stim nebude riješio problem hidraulike. Možda smo napravi gorijeg nego što je.
lisnik
15 Velj 2010
Imas li puno lufta ovdje gdje kacis toplink.Kad povuces napred-nazad.Pogotovo dio (gornja sterlica) nesmije se klimati.
Da je to napravljeno da bi svako tu prste gural onda nebi bilo pod poklopcem. Bilo bi dostupno ku ručica za brzinu.
Tomo1987
4 Kol 2010
Prvo što je Lisnik napiso, ako nije onda poklopac hidraulike dolje (ispod sica) i zamjenit gumice na razvodniku i provjerit polužje, usput zamjenit gumice na klipu i kariku, promjenit-oprat filtere. Pumpu ostavit zadnju.
Po ovome pumpa je ispravna, ako izvod radi normalno i ima snage.
power
31 Sij 2014
na zetoru sesdesetki, čuje se pumpa mislim optereti na poluzi kipe, a ruke hidraulike ne diže. Nista ne reaguje. Sta moze biti
Marko355
16 Lip 2008
Ja sam imao isti problem na Ursusu 355. Zakvačio sam vrlo tešku ralicu, podigao, otišao iza, probao zaljuljati da vidim hoće li se propinjati traktor, kako sam zaljuljao, tako ralica spala dolje. Bogu se zahvaljujem i danas što su i meni i dečku pored mene čitava stopala, stojalo smo skroz uz ralicu, onaj dio što gura... Mogla nam je stopala odsjeći samo tako... :=-:
Isto tako, kada sam probao kipu, osjetio se pritisak, pumpa je drndala, a poluge nisu pokazivale nikakve znakove života.
To bi mogao biti jedan od problema, pretpostavljam da je na Zetoru vrlo sličan razvodnik.
mali
17 Velj 2015
Pa ti imaj ursusa :(talk)::(talk)::(talk)::(talk)::(talk)::(talk):
Tomo1987
4 Kol 2010
Kao da je zetor bolji. :icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin: :icon_e_biggrin:
power
31 Sij 2014
I sta je ovdje bio kvar, i to se nalazi na razdjelniku???
power
31 Sij 2014
Ma pusti te vi razlike, sta moze biti u kvaru pa ne diže poluge hidraulike
