Zetor 6341 ne krene
alkoholik
29 Srp 2009
pozdrav
imam jedan problem. ako je upaljena prednja vuča traktor ide. ako jo izklopim ne ide više nikam. šta bi bilo? diferencial? molim za upomoč.
alkoholik
29 Srp 2009
Nema nikakvih zvukova. jednostavno ne ide nikam. samo stoji. ako upalim prednjo vučo krene a ne radi stražni (zadnji) pogon samo prvi.
belarus 105
26 Ruj 2011
Prednja vuča dobiva pogon s onog reduktora brze- spore, u biti s osovine koja ide nazad prema diferencijalu, tako da je jedino logično objašnje da je nešt jednostavno puklo, osovina na kojoj je konusni ( mali) zupčanik ili nešt u samom diferencijalu.
ispustit ulje, , skinuti kardan i onaj reduktor ispod getribe na koji taj kardan( gdje dolazi ručica, sajla ili ventil za uključivanje prednjeg pogona) pogledat kroz tu rupu ak se slučajno može sta vidit ( rupa negdje 20x20 cm), dalje skinuti poklopac hidraulika jer se otud vidi cijeli diferencijal( konusno tanjurasti sklop i ostalo),malo če smetati kabina ali ne bi trebalo strašno ( u krajnjem slučaju i kabinu skinuti, ali mislim da ne bude trebalo) te ako je tu kvar ,a vjerojatno je , skinuti mislim lijevi kotač s reduktorom( uglavnom suprotni kotač od tanjurastog ( velikog ) zupčanika, i promjeniti što je puklo.( ako je potrebno skinuti desni kotač s reduktorom). pazi ako budeš rastavljao diferencijal na neke tanke podloške, mislim njihov raspored , jer hoče poslije dif. zujati.
za to zadnje pitaj člana Muhaničara, mislim da bi znao to jako dobro objasniti.
alkoholik
29 Srp 2009
Hvala za odgovor. da to mi je več jasno da ima prednja vuča odgon iz menjača. nebih kabine odstavljajo jel nije to baš lahko. a bojim se da biče potrebno...
danas skinim prednju vuču pa da vidimo...
Ako ima spojnicku cahuru, kao npr IMT, da od velikog tereta prije ona pukne da se dalje ne osteti diferencijal, mogla bi ona biti krivac... Kao sigurnosni vijak na kardanu ili tako nesto...
Znaci, bilo kakav mehanicki sigurnosni uredjaj koji veze mjenjac i diferencijal, tako da u slucaju nekog preopterecenja ne strada ni mjenjac ni diferencijal, nego taj jednostavni mehanicki sklop... Moja sumnja ide na tu stranu i gotovo sam 90% siguran da je u tome i problem...
Nema kod Zetora nikakvih spojnih čahura.
Nego jel si ti probal u sporima? Da ti nije možda odseklo onaj štiftič na poluzi za brze spore i mali ostal u leru?
Čudno mi to kaj ništ ne šrota :scratch
alkoholik
29 Srp 2009
otvorijo odgon prvog pogona. nije ništa falirano, sve je videti ok. sve brzine radiju... sam en ide traktore. ništa ne tuče.
jao jao
alkoholik
29 Srp 2009
sam skinio špero (diferencial) sa strane se vidi da manjkajo neti na flangi. manjka 2 kom netova i 1 je več losan. jel možno da je to kvar?
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja tebe niš ne razumijem šta si napiao, osim špere :D
Akjo su još gore nitne, nevjerujem da je do toga (moralo ih je sve odsječi da se nebi pomaknul s mjesta), pogledaj malo bolje.
Pripazi kod nitanja novih da je najvjerojatnije poderalo i tanjurasti kao i samo kučište diferencijala. Gore idu čelične nitne ;)
alkoholik
29 Srp 2009
verujem. baš je duuugoooo vremena prošlo kad sam se učijo tada srbo-hrvatsko.
kad sam raskopao šperu,tamo je jedna "prirobnica" i tamo faliju netovi
alkoholik
29 Srp 2009
eto sad znam neti= nitne.
sad ču i drugo strano da otvorim pa da vidimo. a nema prostora nikakvog. gužva
alkoholik
29 Srp 2009
evo dobro proverjo i sad vidio da so sve nitne otišle... jel ima kakav jednostavan sistem da jih nitam?
Normalno da ima.
Brener na crveno, izvlakač, oblikovač i udari nežali, jedino ako imaš kakvog kovča u blizini da zna zanat pa da to odradi umjesto tebe.
alkoholik
29 Srp 2009
Normalno da ima.
malo bice jebeno jel treba sve izraditi u kočistu (ohišju) jel nemogu izvadit svega (nisam otvorijo hidravlike).
e sad će
