Zetor 7711
eddo
24 Lip 2012
Pozdrav zetorašima. Imam mali problem s 7711, lijevu kocnicu ne mogu ozračiti. Desnu jesam, i kuplung isto, al lijeva samo ima zrak i nikako, malo ide tvrđe dok se pumpa, onda opet lagano, pa 20 min laganije uz stalno ozračivanje, pa onda opet malo tvrđe, par puta ozračim ,. dalje opet lagano i skroz do poda... dal mijenjat cilindar na papuči? Ili onaj dole iza rezervara? Zadnji rade ... I da, traktor je 94god, ima vani klipove iza ... Hvala
Najvjerojatnije je onaj pod pedalom, mada moguče i da je do rasporednika.
eddo
24 Lip 2012
Znači odsrafim ona 4 m8 srafa i sve povučem van? Tak bu najlakše? Prvo bum taj probal, pa ako bu i dalje tak, bum i dolje onaj zamijenio. Hvala
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pozz Edo, pala kupovina zverke, to je onaj iz koprivnice, kak su prvi dojmovi i kakva je cena nazadnje bila ako nije tajna?
Sent from my move 2 using Tapatalk 2
Nebu išlo, najlaše je skinuti napred onaj lim i odatle napasti dva šarafa M8 i lajtunge ulja.
gogo
10 Lis 2012
Halo,Edo,čovječe,pala kupovina a ti ni da zucneš? :)
eddo
24 Lip 2012
Pa eto, kupil sam onaj iz koprivnice. Dojmovi, pa eto za sad zadovoljan, zamojenzamijenio sam remen kaj ide alternator, vodna pumpa i radilica, bil je neksi spucani, ostalo za sad ok, snage ima, ide ko zmaj. Gume zadnje su kao nove, prednje su malo potrošene, al to bu išlo još... Motor ne troši ulje, hidraulika držala dvobrazdni okretac dignut cijelu noć, pa eto, sve u svemu, zadovoljan. Cijena nije tajna, ja ništa ne skrivam, platio sam ga 71000kn. Evo, sad još slozim tu kočnicu i mislim sam sad kroz zimu sajle promijenit, scufana mi od kuke. E, pitanje, dal radi zračno kočenje ako nema boce, al je ima na prikolici? Dal je ona dovoljna da kompenzira potrošeni zrak dok kompresora ne napumpa opet? Gogo, nisam stigel baš pisati, kad sam stalno oko traktora bil :)
gogo
10 Lis 2012
Čestitam, i nek dugo služi! za 7711 se nema kaj reči,to je zvijer,pogotovo dok ima opreme,i mlađi je...ajde nabaci koju sliku da pasemo oči!
eddo
24 Lip 2012
Bum stavil, al moram ga prvo poslikat, nemam baš ni jednu sliku :) čim ga upregnem, stižu slike...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Čestitke još jemput i nek se čim prije povrne. Mislim da mora meti rezervara jer nebi stignul kompresor filati.
Mora imati obje boce ispravan ventil na traktoru i ispravan rasporednik na prikolici i još ponekad Zetor ne može odmah otkočiti (dobiti razliku) a naročito 7341 i sl kaj koriste zrak za šperu i ostalo .
nani
1 Ožu 2015
Treba mi pomoc oko kupovine zetora. Nasao sam zetora 7711 1990. God za americko trziste sa pravljenom kabinom tj nije ceska. Cijena je 6000e. Vrijedi li to te novce i na sto bi trebao paziti?
Poslano sa mog SM-A320FL koristeći Tapatalk
Marko355
16 Lip 2008
Jedan covjek koji je radio u trgovinisa dijelovima za Zetor i Ursus je rekao da ti americki Zetori imaju problema sa dijelovima, ne odgovaraju standardni dijelovi. Mislim da nije u svima problem, nego u nekim dijelovima.
damirko
15 Kol 2016
Prednji trap s amortizerima je problematican za dijelove ako me sjecanje dobro sluzi
nani
1 Ožu 2015
A sto mislite o tim naknadni stavljanim kabinama valja li to cemu
gogo
10 Lis 2012
Ja imam prednji trap s amortizerima, i ima dijelova, unutra su samo po jedna opruga, i po dvije pikse, 350kn po kotaču...
nani- ne možemo znati dal valja kabina ako ju ne vidimo, ove Bosanske i Slovenske koje su išle za naše tržište nisu baš nešto, Orašje kabina je imala grijanje, ventilaciju, i tapacirung, ali je bila bučna...
Isto tako je teško reći nešto za cijenu dok se ne vidi traktor. Dal ima hidrovolan, prednje amortizere, kalač brzina? Koliko izvoda hidraulike ima? Kakva je limarija i kakve su gume?
nani
1 Ožu 2015
Sutra cu vam poslati slike
nani
1 Ožu 2015
Kupljen je pa ce mo vidjeti
