Zetor 7711
Marko355
16 Lip 2008
Pumpa je vjerojatno problem.
Meni na Ursusu 355 je topal jako teško dizao teže priključke, morao sam skoro pun gas dati da digne, i to je bilo jedva.
Jučer sam zamjenio pumpu, sat vremena tanjurao i onda zakvačio jedan teži priključak. Na 600 okretaja diže bez problema.
Piše da je pumpa promjenjena.
60 bara je puno pre malo.
nani
1 Ožu 2015
Podeseni su i neki ventili na pumpi danas. Dok je ulje hladno cak i dobro radi ali kad se ugrije sve je gore
Rade997
16 Ruj 2020
Zetor 7711 91 godina
Povucem rucicu za kardan ne mogu da ukljucim kardan sta moze da bude
Provjeri zatik na ručici za uključivanje. On zna česzo puknuti, pa ga se obično zamijeni čavlom.
Rade997
16 Ruj 2020
Hvala
Povucem rucicu do kraja do onog zuba i kad hocu da ubacim da upalim kardan nece samo krci
A možeš li ga uključiti do motor ne radi?
Ako možeš onda pregledaj zračnost na ručici kuplunga, sajlu i redom do kuplunga.
Rade997
16 Ruj 2020
Ne mogu da je ukljucim dok je motor ugasen
A i cuje mi se malo druk lezaj
Dal moze biti do lamele?
Marko7711
5 Velj 2024
Pozdrav forumaši
Nerade mi žmigavci i sirena na zetor,promijenio sam prekidač gdje se nalaze duga kratka sirena i žmigavci ali i dalje ne radi isto što nije ni radilo prije a to su žmigavci
E sad kupio sam automat žmigavca koji je najvjerojantije i otišao ali nemogu ga naći nigdje tu iza instrument table
Jel možda netko se već zajebavao sa tim pa da mi pomogne
Nisam otvarao gore kabinu jer znam da tamo ima nekih releja i svašta
luka
3 Velj 2014
Negdje iza osovine volana je, duguljasti je kao valjak, mozda je zasrafljen negdje na masu
Ja sma ih vec 3 zamjenil 🤣
Marko7711
5 Velj 2024
Riješeno,nije bio ni kvar na automatu nego se jednostavno stopica izvukla. Znači automat se nalazi sa unutarnje strane gdje su osigurač,treba makniti tu pločicu gdje su osigurači i onda se dođe to automata. Malo ima zajebano mjesto iskreno,od toliko prostora tu ispod volana ali dobro.
Zetorko
21 Velj 2016
Pozdrav. Zanima me jel netko stavljao uske kotace za medurednu obradu na 7711. Koju dimenziju staviti? Originalni kotaci na njemu su 16.9 34. Stavio bi nesto tipa 13.6 ali neznam koja colazu da zamijeni 16.9 34. Jos me zanima dal' se mogu takvi kotaci upisat u prometnu. Hvala
