Zetor
Tommy
24 Sij 2021
Dobro pitanje. Ja sam svojeg ispiral jedno 10x sa raznim tekućinama i stalno je išla kava van i dizal je temperaturu. Onda smo na kraju skinuli čepove sa bloka i ispirali minivašem. Mislim da je tu neki problem sa materijalom bloka…
Hass
1 Srp 2019
Antifriz mijenjam svake 2 godine i miješam ga sa destiliranom vodom, još nisam koristio kemiju za ispiranje samo kišnicu što ulovim. Kako skinuti čepove ? Su na navoj ili
Da bi pošteno opral blok treba izvaditi cilindre, kroz taj jedan čep na bloku se može isto ali to je tak. Ako su glave dole onda se može bolje.
Ja sam natočil unutra kantu dimera i ostavil ga da radi malo pa onda u radu ispiral.... nikad kraja ispiraju ali opralo se zadovoljavajuče.
Veliki problem je onaj ništ koristi jeftini žuti antifriz kojeg svi nalevaju jer je najjeftiniji.
Tommy
24 Sij 2021
Pretpostavljam da je problem u kombinaciji antifriza i bloka. Al naljevaju taj antifriz i u druge traktore pa ne čujem za takve probleme.
Moguče, nisam nikad o tome razmišljal mada sam videl Zetorove blokove sa žutim antifrizom bez takvog taloga hrđe.
Zašvasati meni nije problem jer mogu to dati učitelju tog dobrog meštra ;)
Treba poslije te čvarke i obraditi..... a i kaj je najbitnije pikse upasati unutra, a trebalo bi ga i malu u hrpu metnuti, a i iza boš pumpe se razježil.
Nema tu matematike,. Po mojem je neisplativo u takav blok nove sklopove nalupati, a i nekakvu odgovornost za to preuzeti....
Ovakav 95, ne dobavljivo novo.
Ostali, ne isplativo novo.
Samo rabljeno, a i tu je bitno stanje ostalog koliko se isplati ulagati .
Dečki, vezano za antifriz:
Ja sam ( iskreno ) uvijek šusnul kakvi mi je pod ruku došel. U ferđi sam mijenjal svake 2-3lete i nikad tak hrđavo ko u ovom zetoru koji sam nedavno kupil. Istina, del sam žuti 🫣 jeftilen al brzo je pohrđavel. Razmišljam to napraviti kaj je Muha rekel. Dimera imam u firmi ( mi šoferi ga zovemo skidač naljepnica s kamiona😄)pa isperem bogca staroga iznutra. A antifriz? Koji ? G12 ili ima tko kakvu ideju?
EKipo, pitanje: ZVL ležajevi, valja to? Mislim, nije tema zetor, al bi ugradil na njega🙃. Hvala
Navodno nasljednik Slovačkog ZKL-a.
Imam jedno loše iskustvo sa tim ZVL proizvođačem. Od 6 ležajeva 4 nisu valjala.
Ja ih više nebi ugrađival.
G.Muha, hvala na odgovoru. Puknul sam ga na nosač pakni, činil mi se OK, a cijena isto...kad bum ponovno reduktor vadil, onda ga valjda i ja nebum više koristil😆
Za tam bu dobar bilo kakav. Ursula toga ni nema na tom mjestu pa se ništ ne događa.
Ghost
10 Ruj 2021
Zbog 5 eura antifriza možeš baciti cijeli traktor ????
ne bih rekao da je problem što u njemu nije bio antifriz, nego to što je bila voda...kod mene je u traktoru voda unazad 20 godina i nikad mi nije smrznuo, nikad hrđava tekućina, nikad se nije pregrijavao, ali zato od prvog mraza svaku veče vodu ispuštam van.
