Zima u štalama
mali plavi
24 Srp 2012
kod mene u kocu(svinjcu) je bilo pred 4 dana -17 i opče se nije zmrzavala voda .na vrata stavljen najlon i prozore i nutra je dosta toplo
ajkula
1 Lip 2011
kažu opet velike temperature za zimsko razdoblje ovih dana,luftam štalu samo da bude što manje boleštine,samo bi mi to trebalo uz ovako lošu situaciju
mali plavi
24 Srp 2012
Ja imam na plafonu baš predviđene otvore i sad kad je toplije stalno su otvoreni kaj ipak kolko toliko cirkulira zrak:rolleyess:
MOCO
ma srnje, to je idealno za viruse! evo baš noćas čujem kak jedna kašlje, sad ak zovem veta, ko zna šta mi on još donese
komer
1 Srp 2008
Evo pošto sam "obio" štalu osb pločama 12mm debljine,smrzava voda u pojilicama.
Probao sam izolirati pur pjenom i 130mm kanalizacijskim cijevima na način da sam okitenke provukao kroz 130mm cijev i zapunio pur pjenom.cijevi nisu smrzle ali u pojilicama se smrzla voda..
Sad sam stavio grijači ptc kabel 20w/m i preko termostata.pali se kada je temp u štali 1 stupanj.gasi se na +2 stupnja.
Kako sam omotao kabel i oko ventila pojilice i okitenki zasada nije smrznuto.
Još sam naručio silikonske grijače 15x15cm i snage15w koji su samoljepljivi pa ću ih naljepiti ispod pojilice da voda ne smrzava u slučaju većeg minusa.
Sva zezancija košta 400kn i mislim da vrijedi svake kune.
jd4755
27 Lis 2007
Na koji napon rade ti kablovi da ne bi bilo pečenih krava.Naše kad se zaigraju polome cijev od 1" .
komer
1 Srp 2008
220v.
Nemogu fizički do kabla a niti cijevi.tako da nema ni trganja ni pečenja;) a i stavio sam samo termostat na zaseban osigurač pa zlu netrebalo trebalo bi sve odraditi..
Kak je u igri struja i voda, a i skupe kravice, nabavi odvojni trafo 230/230V, pa grijače spoji preko njega.
komer
1 Srp 2008
ovog drugog sam našao...treba mi 300w jer je toliko snaga grijača na 15m:)
Nemreš ići baš na knap, ako je trajni rad (višre od 10 min u komadu).
komer
1 Srp 2008
bar 300w sam mislio napisat..radi dok god je minus temperatura..
Ne mora raditi stalno i svi u isto vrijeme.
komer
1 Srp 2008
Nemora,ali ako je trmperatura ispod 0 onda radi non stop...tak je termostat nariktan..
