404 prdnula dihtunga glave - pitanja
zwer
15 Ožu 2010
Tak se glava, a ni jedan drugi šaraf ne steže.
Steže il ne tak je. rezervna brtva je doma. ak bu opet trebalo sad smo već uigrani...
Inače kog god sam pital za savjet kad sam rekao da je opet probilo, svi su pitali na kolko je bila stegnuta i da je to garant jer ni bila dosta stegnuta...
inače glavu je stavljao majstor koji se time bavi, ne ja...
Jel to neki mini store il je gazda xxl?
Gazda je koji cm manje od 2m i 120kg....
Nije poanta sila stezanja, nego redosljed dodavanja kotačiča na kilo ključu, sad tek nije dovoljno stegnuta ;)
zwer
15 Ožu 2010
Ne kužim
Provjera na kraju je da su svi na 12.5kg....
Ja mislim da bi se odma trebalo stegnut na kilažu koja je zadana.. Jer ovako se postepeno vijak razvlači i to nije to više..
Mi smo jednom u firmi stezali čeone nosače na kranu. Novi HV vijci su išli, M20. I stezali smo ih na 52 kile.
Dobro da kolega ima 120kg,pa kad se objesil na ključ taman je škljocnulo. 😅
Ne kužim
Je, ali ste stegnuli na 12, a nakon toga na 12,5. Tu razliku kilo ključ ne može razlikovati i on samo škljocne a da nije vijka ni pomaknul.
Svaki vijak se razvlači, ovi kaj se stežu na stupnjeve su ili dugački ili imaju navoja viška koji služi kao opruga....
Tu glavu je trebalo stegnuti na 10 kg i onda ju završno stegnuti na 12,5
zwer
15 Ožu 2010
a too misliš. Krivo sam napisal, nije islo 10-11-12, vec postepeno do 10, na 10 markirani i stegnuti 12+ još malo poslije klika na osječaj. provjera na 12.5.
Inače ne sumnjam u majstora, tjedno bar 3 motora sastavi i to ne starudije ko ovo...
To je kaj drugo, onak kak si napisal se meni nije dopalo ;)
Ne sumnjam ni ja u meštra (y)
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, trebao bi malu pomoć ili savjet.
Imam Štoru404 skoro kupljen u Sloveniji od prvog vlasnika i nakon par sati rada počeo je nabijati vodu na hladnjak kad sam dao čep dole samo su mjehurići dizali vodu. Dali smo glavu dole dihtnug je bio u slabom stanju pošto je bila voda u njemu i hrdja je odradila svoje. Glavu sam odnio na brušenje i ispitivanje dali je ispravna. Majstor koji je radio obradu i ispitivanje kaže da je glava uredna. Kad smo smontirali sve, upalili traktor kad se zagrije opet pokaziva kao neki zrak u vodi ali skroz sitno na odnosu na prije. Pa me zanima dali može biti do hladnjaka ili je opet nešto drugo.
S obzirom da si ispuštao i ponovno punio rashladnu tekućinu - možda se radi o naknadnom laganom odzračivanju sistema hlađenja? Ako su crijeva za vodu ostala stara (i postala s vremenom kruta) - možda negdje vuče zrak na crijevima? Jesu sve šelne dobro nalegle i postegnute? Nadam se da nisi vodu nalio u sistem, nego antifriz.
Da li izlaze mjehurići ili se vidi strujanje vode? Da ne bi bilo zabune i bez veze traženje greške.
Agri 8090
4 Sij 2023
Sve je provjereno ,stavljen novi termostat 74⁰ antifriz je unutra ali je na -18 razrjeđen.
Agri 8090
4 Sij 2023
Sitni mjehurići, temperatura ne ide preko 70 , na toj temperaturi normalno se odvrne čep i nema pritiska nekog da stvara.
