Agregat
soony-69
16 Sij 2011
Imam pumpu za navodnjavanje MIO koju pokreće elektromotor monofazni 1,5 kw.....sad me zanima koliko kw bi trebao agregat da može pokrenuti i tjerati taj motor:
gledaj da bude minimalno 2x jači od motora pumpe ...samo pazi da te kinezi ne nasade , jer nerijetko prodaju trofazni agregat od npr 4.5 kw a to je uobičano 1.5 po fazi ..
naročito ako startaš pod opterečenjem , a pumpa je takva ..
zašto ne razmisliš o motornoj pumpi ?
drazenhonda
1 Stu 2010
Treba mi prijedlog za agregat. Pokrio bi neku vikendicu pa mi treba za par mjesalica betona i busilicu.
Koliko kw mi treba i koji se isplati kupit? Nesto tipa einhell, enderss ili ove no-name sto po facebooku prodaju?
Nesto skuplje mi se ne kupuje kad ga necu puno koristit, a posudjivao nebi tuđe.
I sam sam gledao nešta da bi kupio, ovo jeftino to neznaš kolko će trajat, pri tome mislim sve ovo do 2000 kuna, a ako češ nešta bolje nema ispod 5 000 kuna. Nisam pametan.
Možda ako ti treba samo za vikendicu da kupiš neki rabljeni za 500 kuna, pa onda ako se i pokvari otplatio se na vikendici.
soony-69
16 Sij 2011
Agregat bi koristio za još neke sitnice. Ovaj onda ne bi odgovarao? Je li i tu kineski motor?
https://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/agregat-struju-oglas-20868656
gledao sam i ovaj
https://www.njuskalo.hr/elektromoto...u-orginal-honda-gx-200-endress-oglas-25075908
ili
https://www.njuskalo.hr/elektromoto...rd-3500w-max-fg4050p-230v-50hz-oglas-24899167
za mene je jedino prvi link agregat , zašto?- zato jer to nema pobude , elektronike , điđe miđe ,prstene , četkice itf ...malo je bljek radi tog remena , ali bože moj danas i skuteri imaju
neki jebeni remen
što je prednost sustava s remenom ..pa to kaj ga možeš prebaciti na neki drugi motor , remenicu je uvjek lakše pripasati nego deklo , dosjed kajlu itd..razmeš?
Da, samo kaj ima nestabilni napon, osjetljiv je na vrstu tereta itd. Dobar za rasvjetu, ali ne za pogonasinkronih motora.
Zato se asinkroni agregati gotovo više i ne nude.
Po meni, onaj s GX Hondom je najbolji izbor iako nije sigurno da bude mogel pokrenuti pumpu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
A ako rabljeni ne izdrzi ni vikendicu [emoji16]
A ovaj ford s linka? Jel bi vrtio mjesalicu i busilicu? Novo je novo pa i neku garanciju ima.
Philby
21 Tra 2014
Honda bi trebalo da može to tjerati bez problema. Na jednom salašu stariji hondin agregat sa g200 motorom pogoni dvije muzilice po 600W, pumpu za vodu 550W i 2-3 sijalice koje dođu oko 150-200W.
To je na sve granici za agregat, ali godinama gura bez kvarova, oko tri-četiri sata svaki dan.
drazenhonda
1 Stu 2010
Newholland, da ipak je novo, novo, ali ja bi onda kupio u lokalnoj trgovini, ako se pokvari u garanciji jednostavnije je dostavit. Makar ako je i malo skuplje.
josipjug
8 Stu 2016
poštovanje i pozdrav svima
nabavio sam agregat einhell ste 2500, polovni, radi pumpanja vode iz bunara, pumpa radi ali ne izbacuje vodu, dok na manjem einhel 850 pumpa izbacuje vodu, pumpa je ona ruska 280 w, i dali agregat ima neku polugu za dodavanje gasa, hvala
Bosonoga
30 Ožu 2010
Da li si mjerio napon na izlazu na ovom većem. On ima čini mi se na sebi voltmetar. Gas dodaje sebi automatski ovino od opterećenja.
josipjug
8 Stu 2016
nisam mjerio snagu na izlazu, ali sam priključio bušilicu od 800 w i brusilicu od 500 w na istu utičnicu,i kad sam istovremeno opteretio agregat se ugasio. znači ima automatski gas.
Jeli to ona elektro magnetna pumpa ? Takozvani ''mališa''.
