ama balirka
vinkovic
23 Velj 2012
pozdrav svima, jel ko zna o AMA balirkama nesto vise, jel neko ima takvu, mene zanima a skoro nista neznam o njoj...
18 Sij 2012
znam samo da je mađarske proizvodnje! pa stoga ne bi trebalo bit problema za dijelove!
a ko i na svakoj malo bacis oko na petljace, igle i probas ju u radu,, al jebaji ga, sigurno ima neku boljku kao i svaka
levak
3 Velj 2011
AMA je Italijanaska presa uradjena po standardima Italijanskih presa iz 70ih i 80 ih godina proslog veka .Pravljenja je u verziji za ravnicarske i brdske terene .Nosi modifikovan RS vezac3770 (standardan RS ima osovinu 30mm a u nje je 28 mm).Ima odlicne zastite osigurac na zamajcu i vezackoj osovini plus kocnicu za igle. Najveca mana joj je sto hoce da kosi balu ima jednu fabricku gresku koja se moze ispraviti ali da vam o tome ne pisem vi to nemozete.Inace dosta brza i zahvalna presa.
vinkovic
23 Velj 2012
nadam se da ces mi objasnit za to kako da ustimam da ne kosi balu, unapred hvala
L
ler
Ama 283
Posjedujem AMA 283 balirku godina proizvodnje 1993 to vam je Talijanska balirka ima par izvedbi koliko sam vidio dosta je brza balirka ulaz ili pi kap joj je 1,50 a izlaz dosta veliki nisam mjerio ako koga zanima budem premjerio izlaz i odgovorio petljači na toj balirku su identični Sipma balirki to jeste isti u mom posjedu je već 5 godina nikakvig problema nisam imao prve dvije godine sam radio sa njom sada mi već 3 god stoji ništo ne radi u te prve dvije godine imao sam problema sa vezanjom bala to jeste sa petljačem i zakrivljenost bale to mi je riješio majstor koji dela u Poljo opskrbi u zagrebu jer mi je objasnnio da je blirka radila na ekološkoj špagi pa ju je preštelao na standardnu špagu tip 400 i u te dvije sezone nije bilo nikakvih kvarova i lomova itd .
maiky
9 Velj 2007
irfmu1
26 Srp 2013
Kupio sam manju balirku Ama. Imam problem jer mi radi zakošene bale. Da li mi neko može pomoći da riješim taj problem.
Duka
29 Lis 2019
Zdravo, nov sam ma forumu.. nista nisam mlgo da nadjem za ama 293 presu zanima me ako neko moze nesto blize da mi kaze kakve su prese koliko je teska?
enis
9 Svi 2026
Imam isti problem. dali ste vi uspjeli riješiti problem ?
