anlaser problem
S pilom očistiš i naslage bakrene prašine od četkica, koje isto rade male kratke spojeve između lamela, čak i ako netreba produbljivati kolektor ;)
Nego, kak te služi MigMag? Jel ga još uvijek imaš?
marko kt
15 Kol 2013
sluzi odlicno,vec druga boca i bunt pri kraju :).za ove sitnice tipa limarije i sl. je super.probo sam malo ozbiljnije stvari varit ali brzo bimetal izbaci,al zato imam elektro pa nema potrebe ovog patit kad nije namijenjen za to...
Ovo je bil mastan alnaser
A četkice do žice :(:(
i još je palil samo je puklo kučište getribe
Pjero
22 Stu 2010
@MUHA,
imaš li mjere četkica? Nešto sam pronašao u firmi od starih idosa 4 cil, neznam ako paše....na 533 ili 539...
Ova slika nije slika IMT-eovog alnasera.
Mjere četkica za IMT?
Moral bi pogledati dali imam koju staru, ako imam javim, sad idem sastavljati ovog sa slike.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Na 533 fiat mi grije + zicu s akumulatora i ne zeli okrenut anlaser. Samo skljocne. U cemu je problem, da krenem od automata?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Treba ga skinuti i vidjeti dali probija na masu negdje. Možda je automat ali to ti je na blef...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Puno je tu čimbenika koji mogu utjecati. Nekad bude toliko prljav kolektor da dođe praktički do kratkog spoja. Tko se baš ne razumije najbolje da proslijedi nekom tko zna.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kod bilo kakvok kvara anlasera najbitnije je ne forsirati anlaser jer su tu jako velike struje i lako dođe do oštećenja.
Čiji je anlaser: Magneti Marelli ili Iskra?
Rastavi ga pažljivo i uvidjet ćeš kvar.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Rumunjski je. Mjenjan je prije 6-7 godina. Na starom je novi automat ali ne odgovara posto se sarafi s tri vijka, a ovaj s dva.
Zurba mi je da ga sutra sastavim. Ako lokalni trgovac ima automat sutra njega uzimam.
motohod
12 Ožu 2009
Automat možeš isprobati, a ne da baciš 250 kn bezveze. Ako :biggrin: imaš viška love kupi cijeli anlaser za 1100 kn a s ovim se igraj preko zime.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Automat bi trebao biti ok. Žica se grije tek kad automat uključi. Jedino ako nije probio automat. Probaj vidjeti kakav je kolektor, kakve su četkice i da li żice od plus četkice kamo strużu po masi. Dobro očisti kolektor i prođi sa nečim kanaliće.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Sređeno. Onaj dugacki brezon sto drzi sve na okupu je prezuljao izolaciju i spojio se na plus.
Kod naš štift-šaraf .Može imati grubi i fini navoj grubi u gus a fini za pritezati glave i sl .
