Antonio Carraro
centerfield
2 Ožu 2021
  • TN 5800
    Power 49,7 HP (u brosuri pak pise 51,5HP)
    Yanmar - 4 Cyl - 16V - 2188 CC
    cca 33000€ s krutom sasijom, zglobni 1000€ vise.
    Imas Pasquali Eos 6.60 kojih ima na stanju sa euro 3 Kohler motor 4 cilindara 2400ccm..najveci u klasi 170Nm bez turba 28600eu
    Je, zvao danas Kralja, idem bas sutra tamo pogledati Sienu i eos. Mislim da mu je to cijena proslogodisnjeg modela.
27 Pro 2023
  • TN 5800
Da novi 4 cilindra sa turbom 51.5ks kod Carrara Major 5800
Pasquali EOS 6.60 su mislim uvoz 2023 dok su se jos mogli uvesti euro 3
Isto imaju i Landinio 2-50 sa Yamarom 4 cilindra 2189ccm 47ks isto su 2023 i oni su 26800eu
centerfield
2 Ožu 2021
Bio i u Agroklasu neki dan koji zastupaju bcs. Covjek mi govori da ovo sto im stigne sada je zadnja tranša euro 3 . Od iduce godine i oni krecu s euro 5. Ima li neko vrijedno iskustvo za podjeliti s tim euro 5 motorima i regeneracijom ? :)
27 Pro 2023
Euro 5 je kao i na autima..(ono čega nema ne može se pokvariti) DPF, turbina i nekoliko senzora..
Antonio Carraro pise min 6000h do generalnog ciscenja DPF-a
Zadnji vlak je sada za Euro 3..
Ja sam gledao novi Antonio Carraro 4400f cca 26000eu i TC 5800F bio preko 30.000 da li 33 ili 34
Na kraju slucajno uzeo Country 4400 Yanmar 3 cil 38ks euro 3
27 Pro 2023
... Je, zvao danas Kralja, idem bas sutra tamo pogledati Sienu i eos. Mislim da mu je to cijena proslogodisnjeg modela.
Bok
Jesi pogledao Pasquali Eos 6.60 i Sienu 35?
Kakav i koliki ti je teren?
Npr. s Tigre Country 4400 iz 2011. smo terali tehnos 130 malčer s pomakom po bregu, ali taj malčer ima 450kg dok traktor ima 1100kg :( Sada teramo Cortese 150cm bez pomaka i to je pjesma... ide drugom sporom kroz visoku travu uz breg, a trećom niz breg.... S vremenom smo naučili da je brže i više se isplati malčirati samo niz breg, a uz breg se vraćati na rikverc s podignutim malčerom... a stvarno je grdi breg.
Iste malčere probali smo i na TCF 5800 po ravnici i igra se s njima tako da ćemo vjerojatno nabaviti neki veći tipa 160-180cm i prodati ovaj od 130
Ak nije hitno, ja bi malo gledao da uleti neki dobar rabljeni i prije kupio rabljeni jači nego 3700 ako ti treba za iole ozbiljniji posao.
I dao bi prednost AC nad Goldonijem ako pričamo o bregu... ako je ravnica onda svejedno.
Pozdrav TH87
Kupio sa Antonio Carraro Country 4400 tvornički su felge montirane na najužoj varijanti 120cm zadnji kraj.
Zanima me držiš na toj širini ili si raširio felge da bude malo stabilniji?
Da pališ prednji pogon po potrebi ili ti je stalno upaljen?
Koji Cortese malčer koristiš TSC K2R 150? koliko Kg ima malčer? 150 radne to je cca 170cm
gledam koji uzeti a ponuda je šarolika..
centerfield
2 Ožu 2021
Bok
Htio ti odgovoriti u pm da ne spamam s ne ac temom, ali ne ide. Kaze admin da moram zbuildat javne poruke prvo. Pa isprike ostalim forumasima ljubiteljima ac.
Jesam, bio sam. Prodali zadnju zglobnu sienu, ostalo jos cca 5-6 kom s krutom šasijom (stigle na lager prije 2 tjedna) i to bi bilo to sto se tice euro 3. Sto se tice eosa, mogu ga dobaviti jos uvijek s euro 3, ali ga nemaju na lageru. Cekam ponude da mi posalju.
Kako ipak vise naginjem da si uzmem 50ks traktor na kraju samo Pavin ima izlozen takav model (i to u zatvorenom. respect !) da mozes sjest na njega, dozivit ga, dignut haubu...
U sustini da Pavin ima euro3 vjerojatno bi moja potraga zavrsila, ovako.... the fat lady is still singing
27 Pro 2023
Da baš to jako bitno i meni kad išao gledati nove traktore kad ono 10 istih modela na kiši pod vedrim nebom godinu dana...i u Sloveniji i Italiji isto tako na kiši.
Pa-vin velik jak i zastupnik za ozbiljnu skupu marku kako i treba biti (ipak kad platiš 25+ tisuća eura da to bude novo bez hrđe i blijedih plastika od sunca.. ) ja sam uzeo Country u odnosu na novog Tigre 4400F upravo jer Country ima i blatobrane i sve metalna jedino instrument tabla oko satova od plastike.
Da nekako mi velik skok cjenovni od 38ks do 51ks (ok Tigre 4400 hobi linija serija 5800 prvi u profi liniji).. Major 5800 mi odličan traktor ali i on za tu cijenu danas ima 51ks..
Gledao sam i u Sloveniji Antonio Carraro TC6400 F.. nekako niti mi smrdi niti miriše 27.000eu rabljeni je ali ima 56ks i 190Nm i 880rh tu je VM motor 2082ccm 3 cilindra turbo euro 3
27 Pro 2023
Za Pasquali nazovi u Buje Plovanija oni su zastupnik za Hr ista firma je i u Sloveniji u Kopru Ascon
    22.1 KB · Pregleda: 19
    25.5 KB · Pregleda: 19
    15.1 KB · Pregleda: 18
27 Pro 2023
Eos 6.60
Ovo je verzija Euro 3 sa Kohler 2482ccm motor ogroman 170nm.
Noviji Eos 6.60 ima tanja Led svijetla i 1861ccm Kohler turbo motor 3 cilindra Euro 5 190nm
    25.7 KB · Pregleda: 20
    33.3 KB · Pregleda: 20
centerfield
2 Ožu 2021
Kako si zadovoljan s njime ? Dovoljno snage s obzirom da si gledao i jaci si uzet ?
27 Pro 2023
Najprije sam bio gledati Antonio Carraro 3700 Lombardini motor 1248ccm 28ks nekako mi bio premali sav traktor i preslab
U trgovini je bio TGF 7800S koji je prava zvijer grdosija ali toliko i košta
Sredina je bio TC 5800F ali nekako taj euro 5 mi nije bio drag
Na kraju sam slučajno naletio na Country 4400 sa Yanmar motorom 1642ccm, 38ks, 112nm kod 1200 okr. zadnje gume 20" prednje 16" tvornička širina 120cm šta mi odgovaralo sve
Snage ima dovoljno čim daš gas brzo reagira, motor nije preglasan dobar zvuk ima tih 3 cilindra
Tajo pajo
22 Kol 2011
Negdje sam pročitao ili cuo da je taj Yanmar motor na Tigre 3700 i 3800 prigusen na pumpi goriva zbog EU normi. U biti taj motor od 28 ks je isti kao i na modelu 4000 koji ima ca. 35 ks.
Navodno se moze podesiti tako da opet ima punu snagu. Ne znam kako se to radi
27 Pro 2023
Tigre 4000 ima Yanmar 3TNV 76 to je 1331ccm 30ks..a tigre sta sam gledao je bio cca 2010god Lombardini DLA 672 1248ccm 2 cilindra zracno hladenje
Yanmar ima brdo tih motora sa tri cilindra najmanji tigre 3200 ima 1130ccm isto 3 cilindra vodeno..to su motori koji se u bagere isto ugraduju
Dečki, nemojte citirati prethodne niti pisati uzastopne poruke.
Imate 15 min za ispraviti, dodati, obrisati...
27 Pro 2023
Nabavio malčer Zanon TFL 115 za Antonio Carraro Country 4400
Tezina 205kg malciranje 2-3 cm debljine..
    55.4 KB · Pregleda: 10
