Kako o tvom poslu ne znam ništa, onda bih ja..........
U tokarskom stroju poravnao krajeve i zabušio rupu u jednom i drugom komadu, isto tako napravio zakošenje krajeva, može i brusilicom. U rupe utisnuo čeličnu vodilicu - sve to na tokarskom stroju. Provjerio centričnost (zavrtio u stroju). Počeo zavarivati najprije malo jednu stranu pa nasuprotnu. Provjerio centričnost, ako odstupa - čekičati. Ponovo zavarivanje na tri strane. Pa polako cijeli krug.
Pazi!
Masu MORAŠ spojiti na materijal, a ne na stroj ili amerikaner jer ćeš na istom oštetiti ležajeve ili zube!
Pjero
22 Stu 2010
Ne trebam centrirati jer od veće zavarene osovine treba tokariti na manju i to produžiti za 100mm. Tako da sam mislio da se varove u centru dotaknu pa popuniti do kraja da bude pun materijal.
EVB 50, daleko bolji i kvalitetniji var nego sa običnom elektrodom.
Pjero,
ako ti je izvedivo kak je napisal @ Lee Champa, napravi po njegovim uputama. u sredinu uprešaj neki štift od kvalitetnijeg materijala. Sigurno nebu škodilo, a dosta bu rasteretilo zavar.
Mandula
9 Stu 2014
Koja je minimalna debljina lima (HV- ploče koje se mogu kupiti u željezarijama), a da se mogu lijepo vari mig/mag?
Adis90
3 Tra 2010
Ja ga pratim od pocetka objavljivanja na Y.t. i mogu kazat zna covjek znanje,ima ogromno iskustvo u svojoj bransi.
drazenhonda
1 Stu 2010
Gledao sam ga i ja , odlićan je , moram i ostale njegove videe pogledat,.
Aparat mu je odličan..….
komer
1 Srp 2008
Nije ni on postao varioc gledajući yt,već rad rad i samo rad.
Nakon 100 tinjak kg potrošenih elektroda mogu reći da sam hobist koji bude zavario tako da var na nešto izgleda i da nebude pukao..e sad neke zahvate tipa varenje iznad glave nisam usavršio ali i to ide bolje nego prije koju godinu.
Uglavnom fali prakse,i bez toga ništa;)
Adis90
3 Tra 2010
Ovde niko nije ni kazao da se covjek moze nauciti gledajuci neciji video i da se uhvati klijesta ili pistolja i da zna variti..
To je vježba i to moraš raditi svaki dan da ne izgubiš rutinu.
26 Svi 2013
ima li ko iskustva sa onim aparatom sa supergoldy-ja i sličnih stranica?
konkretno oni 2u1 mma-mig/mag
a vidim da će biti i u lidla nešto slično
Bilo je tu puno pisanja u vezi tih aparata, sve zavisi kaj ti treba? Kaj bi delam?
Ja baš isto gledam ovoga iz Lidla, netreba mi al bi si ga kupil, 4u1 😊možda i kad zatreba pa nek se najde.
Da sam u situaciji kao ti, ne bih ga kupio!
1.Ima na sebi previše nepotrebnih kerefeka (prikaza, gumbiča) čija se "pozadina" lako pokvari (elektronika)! Popravak van garancije je zamjena "iznutrice" iako je crklo nešto od 1 kune. To će se popraviti i ugraditi nekom drugom i jasno kao novo naplatiti, a možda i tebi.
2. prikazuje li stvarnu "tekuću" struju/napon ili postavljenu
3. nedostaje regulator CO2
4. što nije u RH obavezan garantni rok 2 g?
