komer
1 Srp 2008
Probao sam variti bez produžnog sa bazičnom i ide fino.samo moram zbog udaljenosti gdje će biti svinjac i gdje trebam variti tubinge biti na produžnom,jer nisam još proveo kabel za struju.tako da smo i taj problem otklonili;)
Znači da ti aparat nije Bog zna kakav, kad mu smeta toliko kabla.
Bolje onda nemoj ni zavarivati, jer bude zgorel radi velikoga pada napona.
a kaj , ako ima idealan napo na stupu samo na 100 metri može gubiti 30 % , a gdje su još slabi spojevi po razvodnim kutijama i utikačima bla,bla,bla .
komer
1 Srp 2008
Telwin force 195,koji znam da je smeće,ali tog sam samo imao od koga posuditi,pošto je moj na servisu..
Sa tom EVB50 elektrodom sam vario neku nadstrešnicu prošle godine i imao sam isti problem sa ljepljenjem. Tražio sam savjet od profi zavarivača i kaže da je to takva elektroda, nema tu previše pomoći. Jedino mi je rekao da sa njom previše ne lupam nego sa rukom(prstom) otkinem onu vanjsku trosku sa elektrode da se dođe do žice.
Dobra je stvar šta sa tom elektrodom kad nešto zavariš onda to i drži.
abarth
17 Sij 2013
Kad varite sa inverterom preko produžnog kabla,puno znači kad ima kabal barem 2,5mm žice.Na 1,5mm produžni se ponaša kao sa veoma vlažnim elektrodama,nema ništ od dobrog vara i samo lepi-isprobano.
komer
1 Srp 2008
Produžni je presjeka 1.5mm2.
Bez produžnog vari sasvim uredu(bazičnu) dok rutilnu vari i sa produžnim kao i bez,jedino mogu sa manjom amperažom variti kada nije na produžnim.
komer
1 Srp 2008
Dobio sam novi aparat sa servisa:)
Ako nekome treba povoljno bih ga se riješio ili zamijenio za co2..ima 5 god garancije.
haz0r
1 Lip 2012
Moze li mi neko napisati kako poznati starije aparate koji vare bazicnu elektrodu ? Neki dan sam bio kod covjeka koji ima neki stari aparat, trofazni, topi 5 mm bazicnu bez problema.
Jako stari aparati za bazične su imali oblik valjka i jako puhali rađeni 60-tih godina .
Adis90
3 Tra 2010
Nista od toga, imo sam prvi sa linka telvin i vjeruj nije da se hvalim al zaista znam variti i vario sam nekih 10-15 elektroda i to dok zapali luk je tolika patnja da sam na kraju umalo razbio aparat,znaci bazicnu zaboravi,a kao drugi nedostatak je velika kilaza 30 kg nije bas ogodno za ponijeti,trazi sebi inverter bit ces rahat.
haz0r
1 Lip 2012
Joj invertera se pojavilo hrpa, sa garancijom po 2 god, sad ne znam ni sam valja li to sta...
Poslano sa mog Picasso koristeći Tapatalk
matozdenci
28 Kol 2014
Je Željko,to su stari esabovi rotacioni aparati,imao sam čast s njima raditi,to su možda i najbolji aparati ikad proizvedeni,samo im treba mini elektrana da ih se pokrene,a kad se zalaufaju nehebe ih pad napona i sl.konstantno isporučuju istu struju.
Najzanimljivije je to što se podmazuju ležajevi rotora,pa uz sve ostalo trebaš imat i mazalicu:)
Valjda si mislil na ovakvoga: Uljanik KHD
Ne nego kak je rekel Mato Esab no kak je Uljanik radil po njihovoj licenci taj tvoj je osjetno noviji i ljepši . A i prestal sem davne 81. biti varioc no tad je več bilo Esab/Uljanik aparata.
