Također, imam istu takvu masku i ja sam zadovoljan. Za te novce prezadovoljan. Eto, moje iskustvo.
Još pamtim iskustvo s krumpirom kad sam na malom tomeku navarival zube na onom zupčaniku na volanu. Vjutro je bila megla da si mogel zabiti čavelj i škrlak obesiti, a ja se na posel vozim sa sunčanim naočalama. Od onda ni jedan dan v letu nisam bez krumpira. ;)
Mali Končar 2MKv135. I sam imam jednog takvoga.
Tvoj je malo stariji od OVOGA.
sanjar
15 Stu 2015
Nekako mi slabo pali 3,25 elektrode, na ovom prekidacu samo mogu da ga palim i gasim. Nema neke funkcije da pojacavam amperazu mislim da je otpojeno sve. Ima li neka sema kako se sta spaja ili on svakako ne moze te elektrode.
karlom
8 Sij 2013
Takva maska sigurno zadovoljava za manje bavarske poslove. Znači ograde, vrata, tende i sve ostalo po doma. A za nekakvo ozbiljnije zavarivanje preporucujem običnu naglavnu sa staklom zatamljenja 13 ili 14.
mikula
5 Ožu 2008
Da li tko ima švas aparat iz lidla jer slijedeći vikend bi trebal biti u ponudi, ne treba mi ništ jakoga jer moja dva Varstroja odrade posao kaj ja trebam ali su mi preteški kad treba variti negdje na višem ili dalje od radione. Treba mi samo za cijevi i vjerujem da bi njegovih 120A moralo odraditi posla, znam da ima boxera 300 A za tu cijenu ali ipak nekak više vjerujem lidlu, jer mislim da taj Boxer nema više 150A (ako i tolko) barem po onome kak sam ja stekao dojam dok sam jednom vario s njime. BTW ovo na karakteristiama mi se čini da je greška jer na njemačkom lidlu je 120A PARKSIDE® Schweißgerät PISG 120 A1 - Lidl.de
20469
Vjerujem da amperaža od Boxera laže Probal sam švasat s 3,25 elektrodom i na amperaži manjoj od 160 nije išlo. Sa 160 A je lijepo talil.
Danas sam kupil elektronsku masku u Lidlu pa bum vjerojatno za koji dan probal s njom jer sam s običnom naglavnom imal problema vidjeti (prije nek je posvijetlil) gdje trebam početi zavar.
Naivac
5 Ruj 2010
Ja sam masku slična ovoj iz Lidl kupio na aliexpress a došla je iz Njemačke za 140 kn sa poštarinom, radi jako dobro. Inače već se pojavio novi model aparata mig/mag na punjenu žicu u Lidl Njemačkoj. Ovaj ima 120A znači 30 više, kolut ide od 1kg a regulacija amperaže preko potenciometra za razliku od prijašnjih prekidača. Cijena 100 eura i 3 god garancije, uskoro dolazi kod nas
karlom
8 Sij 2013
Lidl ima solidne alate, ali čini mi se da je taj aparat stvarno igračka. To je za pokrpati pleh na tački ili lopati. Kupio ga je susjed prije godinu dana pa sam probao. Nema bocu Co2 nego punjenu žicu i to slabo radi.
Ovaj što je bio na žicu u Lidlu sam ja kupio i ne vrijedi kurca, žica ide prebrzo, prekida, samo prcka okolo (dizastr) ! Vratio ga. Kako ima punjenu žicu, čime?
karlom
8 Sij 2013
Punjenja je nekim prahom koji bi trebao glumiti zaštitu kao co2 na običnoj žici ili obloga na elektrodi kod REL postupka. Ali to slabo radi.
karlom
8 Sij 2013
Ali svejedno, struja 80A jedva je dovoljna za elektrodu 2,5. Imam Boxser 300A u toj cijeni. Navario se je puno i ok je. Znam da ne pokazuje točnu amperazu. Eto jučer sam spalio 20-tak 3.25 na 130A i radilo je. Trebala mi je manja struja, inače ga treba navit na 140-145 njegovih ampera. Ali pali i četvorka bez brige na 200A.
Naivac
5 Ruj 2010
tako je bilo kod mene, ništa nije valjalo. promjenio žicu i sad je extra. treba njega skužit, jbg puno ti znači koja je brzina žice, koji materijal, koja debljina, jbg to su sve paramteri koje treba uzeti u obzir i prema tome podesiti aparat. ta punjena žica je nova tehnologija i ne treba pljuvati po tome. Imate gomilu videa gdje znalci rade usporedbu sa co2 pa kažu da nema razlike što se tiče kvalitete vara. nije me briga niti imam razloga nekog hvaliti, sutra može crknuti ali znam da ima 3 god garancije i vratim ga te dobijem novce ili servis. Da se s tim i bavim, 3 godine ga mogu pržiti i spržiti pa dobijem novce nazad. dobar video za pogledat
Pa i nisam se pun o bačkao s njim, ako ne vrijedi ta žica koju se dobije s njim. Valjda bi ta žica trebala dobro raditi ?
Naivac
5 Ruj 2010
Žica je također pakside od 1mm i ta je odlična u usporedbi sa manjim presjecima. nisam probao druge marke ali ću potražit. imam varit frezu pa će mo probat a bit će i slika
