Znači, na 1f imaš 60-65-70-75-80-88-95-100-108-115-124-130 ... dovoljno za 2.5 i 3.2 mm elektrode
Na 2 faze imaš 85-...-160-170.
Aparat s vrlo finom regulacijom struje...rado bi ga raskopal i prebrojil namotaje :)
Ak je još gratis...tvojoj sreći nema kraja.
Deda Marek
25 Pro 2021
Imam. Al bu on delal i na 1 fazu za moje potrebe. Imam još jednog,ručni rad v drvenom kučištu
Znači, na 1f imaš...
Dojdi prebrojiti. Usput mi daš neke poduke o varenju. V tome sam laik,ali mi vrag neda mira i sve me zanima. Najsretniji sam kad sam nekaj napravim
swizach
12 Srp 2007
Evo i ja dobio aparat. Ispravan je. Jel zna netko jel to icemu? Nisam imo dosad aparat na elektrode nit znam stime raditi. Kolkaj to snaga?
    55.2 KB · Pregleda: 33
    75.7 KB · Pregleda: 33
    76.4 KB · Pregleda: 33
Imao sam ja takav Elektroda aparat od 180 A. Bio moćan. Mada meni trebao jači i da vari bazične elektrode, pa ga se riješio. Inače je bio namotan obloženom žicom.
Sa kakvom bi elektrodom bilo dobro zavariti motičice freze labinprogres,znam da će mnogi napisati kupi novu,ali trebao bih samo par njih koje su jako poderane mrvicu produžiti,jer ako idem u zamjenu moram sve,a ostale su još dosta ok
Pa bih molio pomoć samo u vezi konkretnog pitanja "kojom elektrodom"?
Taman imam doma par kom takvih,ali nisam nikada sa njima vario,a nema ni njihove kutije pa pitanje,da li ide normalno + na elektrodu ili obrnuto
A materijal imam isti stare motičice koje sam već mijenjao
Ma samo bi malo produžio one 4 srednje da mi ne ostane nepofrezano ispod redukora jer kad su kraće onda se nabire zemlja i trava ispod reduktora
Ako stavim nove onda idu dublje od ostalih i sve je u disbalansu,tako ih mislim samo produžit u dužinu.a ne dubinu
Mora bit inverter aparat..
A mora bit na + polu
Dobro si učvrsti komade, dosta je teško upalit elektrodu. Moraš ju vući po komadu, a ne kljucat ko s rutilenkom
EVB50 na njoj plašt ostaje veći te može I udaranje jače. Ja je povučem svaki put po zidu i onda uvjek pali bez problema. Mada nije to meni neka elektroda, svaka 7018 je za mene bolja od EVB, bolji var. Kvalitet prepoznaje po tokarenju vara e onda se vidi kakav je i kako je izmjena sa okolnim matrijalom.
Nastoj ih prije korištenja zagrijati da se posuše. Bazične elektrode griju u onim pećima ili tobolcima da su vruće/suhe.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ima li ko informacije gdje nabaviti kondenzator za švasaparat 30uf 320v. Kondenzator je ko masni i očito je kihnul
