ARKOD problemi - molim pomoć
TangoM
7 Lip 2020
1. U tvojoj banci
2.u agronetu
3.na stranicama katastra ili agronet (ali upitna preciznost)
1. Ne razumijem baš. Mislim na podatak o OPG-u nekog XX vlasnika preko čijeg MB-a/OiB-a bih dobio uvid u isplaćene poticaje unutar tekuće godine.
Kakve veze ima moja banka sa tim?
2. Da li je Agronetu moguć pristup bez registracije OPG-a? Koliko vidim opcija je to ili pristup uz pomoć verifikacijskih alata (token i sl...) ali opet traži registraciju kao na onoj prvoj opciji.
Hvala za odgovore unaprijed.
welger
20 Stu 2012
Da ne otvaram novu temu...
1. Da li je moguće kontaktirati agenciju i dobiti odmah odgovor na upit koliko je pojedini OPG prema šifri primio poticaja u tekućoj godini? (Znam da se u Excellu postavljaju svi podaci, ali to nije ažurno i zna proći jako puno vremena dok se to postavi... 2021. i 2022. su tek nedavno postavljeni na APPRRR stranice).
2. Da li je moguće preko ARKOD-a ili APPRRR-a vidjeti koliko površine i koje parcele ima pojedini OPG, tj. da se taj podatak dobije nekim jednostavnim automatizmom unosom osnovnih podataka pojedinog OPG-a?
3. Pitanje je vezano za Katastar, ali ako netko zna...molim savjet.
Da li je moguće vidjeti ocrtane/šrafirane parcele vezane za jedan Posjedovni List (PL) koje se nalaze u istom?
Ta opcija je prije nekih 5-6 godina postojala na čini mi se Geoportalu ili sličnoj stranici i ako se ne varam bila je opcija da se ukuca do 12 parcela čije su međe onda boldane i jasno se vidjelo zumiranjem gdje se nalaze.
Jednako kao danas kad stisnete na Katastru (Uređena zemlja) na jednu parcelu pa se ona na međama bolda i postane jasno vidljiva u odnosu na sve druge.
Hvala unaprijed.
1. Poljoprivredne potpore su javni podatak tako da možeš tražiti uvid u iste, ali ćeš dobiti isto ono što je već objavljeno u Excelu. Naime, objava je moguća tek nakon zaključenja partije (svih isplata, poravnanja, rokova žalbi i sl.)
2. Koliko vidim, to možeš jedino pretragom po MIBPG
3. Na Geoportalu klikneš na česticu, s lijeve strane se otvori panel gdje se vidi broj PL, klikom na njega se prebacuješ na Uređena zemlja i onda po pojedinoj čestici..., nema grupno
Zetorboy
12 Velj 2010
Dali vrijedi ici u agenciju prijaviti nepravilnost, ako arkodi stimaju, moj i susjedov, s time da je on usao par metara u moje ostetivsi me za pozamasnu kvadraturu, + sto je njegova zica od pastira na mojoj parceli sad.
U arkodu se jasno vide linije medje, ali se vidi i to do kud radim ja, a od kuda radi on.
Dali je tko imao takav slucaj?
Ono mirnim putem i te sheme me ne zanimaju jel od tog bude samo dreka i galama, da u pitanju su livade.
Prvenstveno gledam sebe da se nebi doveo u problem sto radim manju kvadraturu nego sto je cestica a prek zice nejde kosa bas
H&S
2 Sij 2023
Odi u Agenciju, i zatraži da tvoju Arkod parcelu ocrtaju po katastarskoj čestici. A susjedu reci da od sada ide ovako.
Ja sam imal sličan slučaj pri prvom upisu u Arkod. Uglavnom, susjedi su ucrtali u moje, jer su tak i orali (moja je bila livada, pa znate kak to ide).
Rekel sam da to nije u redu, ali su Agenciji ucrtali kak je zatečeno, jer bi (navodno) trebali zvati sve one koji su ucrtali u moje, pa im se to nije dalo...
Tako su i kod mene.. Jedan susjed je ušao u moje.. Iako smo na terenu to ispravili mu agenciji im se ne da..
komer
1 Srp 2008
Vjerovatno je rađen novi snimak i treba uskladiti..to bi u agenciji trebali napraviti prilikom prijave poticaja uz vašu prisutnost.
Jer koliko znam ako ne uskladiš,nemože ni ucrtati/prijaviti kulturu onako kako u naravi i je...
Zetorboy
12 Velj 2010
Sad sam stigao odande, oni jedino sta mogu napraviti je da smanje meni povrsinu u arkodu za tolko kolko fali, tj za kolko je usao zbog kontrole da ja nebi imao problem, iako sam zagradjen sa 3 strane zicom, za vracanje medje kak je, dogovor, geodet, sud.
Stvar je da su livade u nizu, njima sve odgovara slikama a i u stvarnosti, izuzev zice koja se vidi ali nije u nadleznosti
komer
1 Srp 2008
Ako ima vlasnički list ili ugovor o zakupu,valjda se mora podudarati kvadratura iz ugovora ili vlasničkih listova,i ucrtane površine.
Donesi svoje papire i uskladite kvadrature i amen.
Ne može neko više ucrtati površine nego što je u ugovoru,vlasničkom listu..
Meni je gospođa ucrtala više nego je bilo u ugovoru,iako obrađujem i susjedne zemlje koje nisu obuhvaćene ugovorom,sustav je površinu uskladio sa brojkom u ugovoru i vlasničkim listom...
