Automobili
zwer
15 Ožu 2010
Eto išli kolega i ja s jednim poslovnim partnerom na put u A4 2018 karavan.... Kolega i ja po 190+cm i 120kg.... Da bi se obojica donekle noramlno smjestili morali se oboje prilagodit. Passat je puno komforniji po tom pitanju, pa čak i Bmw F30 - linije. Nekak mi se čini da su C klasa i A4 ostali na maloj stražnjoj klupi dok se bmw stvarno protegao malo...
ak mi uspiju poslovni planovi bit će A6 3.0 quattro, ak ne bit će 520d...
U prolazu stal na kafe.
Ni vrag da nisi prepoznal stol za kojim smo vječali?
Jebaj ga, nikak da se poklopimo bar kad smo dole... valjda bu nekad opet.
damirko
15 Kol 2016
Našao sam auto koji bih kupio. Tj našao sam ga prije 15 dana ali tek sam danas dogovorio cijenu koja mi je prihvatljiva. 55 tkn, golf 6 5vr, 2010, 135 tkm, samostalan uvoz 2018. Vlasnik privatna osoba. Ima dosta opreme. Na autu sam pregledao limariju, nema nikakvih odstupanja u boji ili nijansama, svi dosjedi između limova su jednaki. Sva vrata odlično hvataju. Podovi su isto kao novi. Gume su skoro nove, felge nisu izgrebane a oem su vw. Diskovi jedva malo potrošeni. Mjenjač šalta odlično, kvačilo dobro hvata, kočnice odlične. Unutrašnjost kao nova, vozačevo sjedalo nije ni oštećeno niti imalo deformirano po bokovima. Auto ne vuče nikud ustranu niti se što čuje iz ovjesa preko rupa. Mjenjač volan i papučice kao nove... Motor suh, antifriz nema mjehurića, klima radi... Šajbe sve original, kotači nemaju lufta, ručna drži dobro, pri naglom kočenju sve odlično... Temperatura motora stabilna... Ne znam jel ima još štogod da nisam pregledao... Nadam se kupovini uskoro :)
damirko
15 Kol 2016
Manual mjenjač, 105 ks jeste... Zaboravio sam samo provjerit el ima ulja u mašini
Vidim da si provjeravao stvari koje ja nikada nisam, niti ću vjerojatno. Al opet i ja sam drugačiji, sve što trebam znati za mene je kako diše motor, ako nema na njemu grešaka, brzi prelet karoserije, a podvozje šta čujem, čujem. Cca. pregled sa vožnjom gotov za 10-ak minuta. Pošto ionaku većinu kvarova otklanjam sam, ne predstavlja mi problem malo umazati ruke, a cijenu ionako uvijek rušim sa pričompričom tako da. A i većina auta je s realnom cijenom koju bi vjerojatno i ja tražio pa tako da...
Evo bas prije tjedan dana uzeo auto. Nisam ga niti pogledao, samo se dogovorili da ga dovezu i ostave xD
damirko
15 Kol 2016
Ja sam picajzla za aute, mogu neke stvari progledat kroz prste ali tek kad se uvjerim da je samo jedna ili dvije stvari na autu sporno...
mali
17 Velj 2015
Ja za te pare 7 dovezem iz Njemačke.
A KM im ne vjerujem sve su to lopine.
Otvoriš Njemačke oglase pogledaj km i cijenu.
Rijedak je taj s malo km a akp ima malo košta ko nov.
hotela
1 Lis 2014
Ma sretno kolega damirko s kupnjom,neznam kakvi su motori 1.6dizeli kod vw-a a mislimda je i cijena ok,ipak su to narodna kola.Inace sam sa sinom bio u kupovini pre neki mesec dana,citroen C4 2011g s 150tkm takodjer 1.6 hdi s 111ks i sest brzina manuel.Dali za njega 48 000t kuna al se isplatilo,isto uvoz njemacka,prvi vlasnik i servisna knjiga no morali smo odma mijenjat kiler klime.Koliko to Auto ima mjesta nebi odma reko ,stvarno se iznenadih makar vozim odavna velike Citroene(Bx,Xm-ove,Xantia i sada C5 karavana i Picassa koji ima takodjer puno prostora).
Cak razmisljam da mi bude slijedece Auto,inace i ima grijane siceve,p.senzore odastraga,digitalna dvozonska Klima,spustanje i dizanje sviju stakala na daljinski i more Toga.Posebno mi se dojmio Motor,vuce dobro,agilan a opet mala potrosnja.Ne razumim citroenovu politiku sto ga vise nema u programu,tako dobar i kompaktan Auto al i trziste je nemilosrdno u toj klasi (golf) pa je to vjerojatno razlog.
Jos jednom kolega sretno s kupovinom i mislim da nije preskup jer ipak vw drzi bolje cijenu nego citroen mada ne kuzim zasto.
damirko
15 Kol 2016
Stane u taj auto dovoljno, a veći auto tipa passat jest bio prvi izbor samo nisam mogao naći ništa u svojoj okolici sto bi mi odgovaralo. Ja ne preferiram ići gledat aute po cijeloj rh pa onda sto nađem u krugu 50 km, to i kupim...
Marko355
16 Lip 2008
Tvoj izbor, ti najbolje znas sto ti treba i sto zelis. Ja samo kazem da sam stekao dojam da kupujes karavana, isto kao AirBox.
damirko
15 Kol 2016
Kupovao sam iz široke lepeze marki i modela ali kako sam već napisao, stanje auta mi je najbitnije a golf je bio donja granica veličine, s tim da je mislim u najboljem stanju od trenutne ponude auta u mom okruženju. Nekako mi je auto po ukusu sjeo... Gledao sam nekoliko golfova, ford focus i mondeo, vectru c, meganea, alteu, pokojeg starijeg passata, a4 i noviji i stariji model. Idealan bi mi auto bio octavia 2 ili passat b6, ali njih nisam našao nijednog da su ispod 200 tkm.
