Automobili
Potraži na netu, vjerojatno imaju više brojeva, a možda i mail adresu od nekog šefa. Jedino upornost. Ja ponekad znam po petnaest minuta zvati isti broj. Uhljebi se baš ne vole javljati.
Fendt939
26 Stu 2014
Evo pročitah ovo na netu. Do 22.4 ništa.
    39.5 KB · Pregleda: 21
zwer
15 Ožu 2010
Poslao sam i ugovor. Velim ne javljaju se nit odgovaraju na mail.
kazna bi ti trebala bit u stanju mirovanja dok ne dobiješ povatnu informaciju na mail tj prigovor....
Imao sam takve gluposti više puta, što zbog parkinga što zbog prekršaja u prometu....
uvijek oslobođen...
vocarcg
3 Ožu 2015
Može li mi neko reći od čega je ova kutija. Rijec je o fijatu punto 1.1... je li ovo alarm?
    48 KB · Pregleda: 19
vocarcg
3 Ožu 2015
Nemam samu na njoj pise on i off ali ne kapiram zasto tu pise kad nema ni prekidaca ni nista
gorjanac
17 Velj 2008
Imam problem na Fiatu ulysse s motorom. Jednostavno se ugasi u vožnji i poslije 2 minute normalno upali i radi kao da ništa nije bilo. To se događa svakih 100 do 200 km. Kompjutor je pokazivao grešku u pritisku goriva. Majstor mi je promijenio dva senzora za regulaciju tlaka, ali se opet isto ponavlja. Motor je 80 kW koji zajedno koriste i Peugeot i citroen.
gorjanac
17 Velj 2008
Majstor mi je rekao da jedan senzor regulira tlak, a drugi valjda samo mjeri kako sam ga razumio. jedan ima dva kontakta na sebi ( žice ), a drugi tri kontakta. To se uglavnom dešava dok je motor hladan nakon 200 do 300 prijeđenih metara. Ta dva senzora su koštala svaki po 950 kuna.
gorjanac
17 Velj 2008
Najteže je postaviti točnu dijagnozu. U kontaktu sa svojim kolegama nije nitko imao nekog iskustva s time, pa su mu preporučili da proba zamijeniti te senzore. Poslije ću pitati majstora da mi poslika senzore.
samko
19 Tra 2012
Što je to vidio na dijagnostici da ide mjenjat senzore? Tako si možeš i sam servisirati, kupuješ novo dok ne pogodiš.
Prvo nam reci koji je to motor u pitanju.
hotela
1 Lis 2014
Kolega gorjanac,imam taj motor u C5,inace prodajem sve dijelove,zemi moj motor pa menjaj sve po redu dok ne trefis. :hahah:
sttipa
6 Tra 2013
A sada jedno iskustvo-mozda nekome pomogne (a mozda se nadje i pokoji general poslije bitke)
Dakle radi se o clio III 2011. god. prije vise od 2 godine poludio senzor vanjske temperature to je onaj u desnom retrovizoru poceo pokazivati cca 15 tak stupnjeva manje dakle jutarnja je cesto ispod nule, prosle godine prije kraja ljeta jedan dan uplaim klimu i ona se ne upali odmah nego u voznji osjetim na motoru da je ukljucio se kompresor ali to je bilo nakon 15 minuta voznje, nakon toga se to desavalo sve cesce i kad je zahladilo neradi klima uopce ali niti netreba pa niti ne zurim majstoru. Ovih dana pripicilo sunce mog crnog clia i unutra za skuhati ja se najavi majstoru i odvezem auto s laganim opisom kvara NERADI KLIMA,
AJME,
Cetiri dana je auto bio kod majstora rastavio klimu u sastavne djelove sve ispravno ali neradi i tako on ocajan sjedi za upravljacem i skuzi da pise vanjska temp 2 stupnja....rastavi retrovizor uzme fen i zagrije senzor do kud se dalo kad ono klima skljoc sastavi!!!!
4 dana i 936 kuna senzor temp.
Eto.
Pozz
Evo jedan mali osvrt na novi auto koji sam nedavno vozil: Opel Astra 1,5 dizel.
Čudo od auta ima 90kW/122ks. Ne bi to bilo niš posebno, no motoru fali jedan cilindar...a ide ko da ih ima 6!
Uz to je potrošnja bila niska, s oko 600km autoceste na 150 po tempomatu.
Udobnost, ležsnje, mjenjač su me oduševili, jedino kaj je auto skučen (naviknuti sam na monovolumen).
Razočarala su me LED svjetla. Daju puno svjetla ali je sve nekak neprirodno...ko da se voziš po magli.
Definitivno želim obične halogene žarulje. 20200507_204655.jpg 20200507_204651.jpg
Duga i kratka svjetla. Da nije bilo mjeseca, ne bi znal gdje sam.
