Automobili
Ne, jedino ako se kaj polomi, a vjerojatno bude 🤭
powershift
13 Stu 2007
Veliki servis na Audi A4 B8, 20 tdi (zamjena zupčastog remena, španera, vodene pumpe i remena za pogon klime i alternatora) zamjena u varijanti uradi sam. Kužim se u mehaniku pa mi se ne da ici na neki servis gdje rade možda manji znalci od mene i još naplate samo za rad oko 500 eur., pa sam se mislio upustiti sam u tu rabotu, ima li nekih zamki i rizika
nedimN
24 Ruj 2020
Samo pipazi kad nabacis novi zupčasti da pravilno uzubis ,ja mislim da imaju one linije na remenici koje oznacavaju pravi polozaj.
zwer
15 Ožu 2010
Kolko km ima auto i koja je god? si siguran da se želiš upuštat u to?
na A4 treba vezni lim odpuštat i odmicat da bi to moga o napravit....
Jesi opće pitao kolko ti je to u nekom VAG servisu? Nije ti to više opće skupo, pogotovo na vozilima starijima od 4 god ( onaj 4+ )
Ima caka da se ne skida ništa dolje, samo zamjeniš šarafe veznog lima sa dužima, izvučeš, pomaknu se hladnjaci i odradi se, ali cca. 100€ su ruke bez dijelova, a znamo da ovlašteni dere na dijelovima.
Što se tiče nekih problema, samo treba uzubiti dobro i našpanati, znači sa tipa Conti paketom ili INA paketom dolazi i uputa kako ga pravilno staviti. Mislim da je Conti paket - remen, španeri i roleri nekih 1000 - 1300kn, a INA gore dolje 200kn ovisno o setu koji se uzima.
Inače, na traktorima razvode i drugima na autima odradim zupčasti, a svoj vozim kod meštra 🤣 Ako šta ode, on je kriv 🤫🤭
vocarcg
3 Ožu 2015
Imam sljedeci problem od kojeg cu najvjerovatnije poludjeti 🎃🎃🎃
Radi se o golf 3 1.6 74kw.
Prije 3 mjeseca sam mu zamijenio senzor radilice (davač impulsa). Sumnjalo se na bobinu, ali nije bila ona vec ovaj senzor.
Ugradio sam ga radilo je auto normalno do prije tri dana kada je jedan put verglao malo vise nego sto treba. Poucen iskustvom, znao sam da nije nesto kako treba i vec sam poceo sumnjati.
Danas sam izasao iz dvorista, krenuo na odredjeni put, auto se samo ugasilo u vožnji. Posle toga sam ga upalio (malo duze verglanje).
Što moze tu biti problem po vama . Majstori si mu govorili da kad se mijenja senzor on mora biti od istog proizvodjaca kao bobina ili obratno, bobina kad se mijenja senzor mora biti u paru. Ima li tu istine?
Stvarno vise ne znam razlog cemu sve to crkava. Cas bobina, cas taj senzor.
mikke
20 Velj 2019
Šta pokazuje dijagnostika? Ako pokazuje više od jedne greške onda je u igri komp motora.
Perko
12 Velj 2020
Pregledaj kablove.jel se gasi kad se dobro ugrije?
To se može odraditi i bez skidanja prednjeg kraja ali je velika prednost ako imaš mogučnost to napraviti na dizalici.
Ako imaš alat za blokade nema nikakve mudrije oko toga posla.
vocarcg
3 Ožu 2015
Ne brate, ugasio se par min nakon paljenja... Kablovi su novi...
Dijagnostika , vidjecu sjutra-preksjutra
vocarcg
3 Ožu 2015
Evo nocas da upalim kad samo krene da zavergla i onda se cuje ispod haube cak,cak,cak i ona lampica od akumulatora treperi... Prizor
powershift
13 Stu 2007
U minhenu rodjau za isti auto traze sa dijelovima 700 eur, moguce da ce jos filtere i ulje staviti al opet puno, s obzirom da su remen vodena pumpa i spaneri odconti 120 eur, filteri svi oko 50
E sad... Minken je u Njemačku i tamo servisi deru cijene. Ja sam mislio da bi radio tu kod nekog majstora, a većina uzima 75 - 150€ plafon ovisno koliko zaebancije ima oko same izmjene, ovako, ne mogu pomoć osim onoga što sam već napisao.
powershift
13 Stu 2007
Gledao sam na you tube, nista specijalno. Jedino nezam koji su zamjenski dulji vijci za vezni lim, i koliko Nm ide stezanje pojedinih vijaka
drazenhonda
1 Stu 2010
Švabo odmara.
    85.4 KB · Pregleda: 31
    80.1 KB · Pregleda: 30
