Automobili
Živjela Dacia!
Čisti auto bez svih tih nepotrebnih gluposti...
Borisllav360
1 Srp 2017
Da li je moguće da ako se pokvari pumpa u rezervoaru da auto neće da upali a baca malo nešto goriva na dizne
Ja bi rekel da imaš problem sa pumpom ali visokog pritiska, ako pričamo o autu kojeg si nedavno kupil.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ugasio se u vožnji i neće da upali, samo vergla. Prije toga nije pokazivao nikakve simptome, normalno palio i vozio
Borisllav360
1 Srp 2017
Ne čujem da radi, ali baca nešto malo goriva na dizne. Mehaničar je prskao start spreja u usis i upalio je i dodao sam sebi gas zatim se ugasio odma
komer
1 Srp 2008
Ima netko u okolici dijagnostiku pa za početak spojite i vidite kakvu grešku baca?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Bio si kod mehanicara i on ne z a u cemu je problem?
Da bi dizne bacale gorivo, u railu mora biti pritisak
Pritisak radi pumpa visokog.pritiska.
Ako je ona na suhom jer ne dobiva gorivo iz tanka, onda auto samo kasljucne ili vegrla u nedogled.
Provjeri si i osigurac i relej od pumpe u tanku.
Borisllav360
1 Srp 2017
Priključio je on dijagnostiku i kao pokazuje mu da je problem boš pumpa ali nemoguće da odjednom tako samo se ugasi u vožnji, da prije toga nije davao nikakve znakove bi se gasio i slično, da je on sad teško palio ili trokirao pa rekao bi da je to možda. Rekao je da će još detaljno ispitati šta je tačno problem. A moram provjeriti taj relej i osigurač možda je i to problem, on kaže vjerojatno je boš pumpa a to košta 500e reparacija a što bih nju dirao ako nije ona problem. Je sam imao Passata koji je imao problem sa boš pumpom i teško je palio i radio neujednačeno.
mika
22 Ožu 2011
Hm, Vp44 standardni problem, čim baca grešku najvjerojatnije prdnula elektronika.Nebi se čudil da su ju prije udaje skrpali.
Na passatu si imal malčice drugačiju pumpu.
Borisllav360
1 Srp 2017
Šta je Vp44?
Ma ja se ne kajem sekunde što sam uzeo taj auto, on ekstra vuče i jako lijepo mjenja brzine, utegnut i udoban auto malo više uzme goriva od 1.9 ali ne zamjeram mu kad vidim kako vuče dobro
martinv1
23 Velj 2020
Moguće da se samo tako ugasi, imam istu pumpu na traktoru i isti slučaj, nakon 3-4 sata teškog rada mi je protrokirao i ugasio se, i tako dalje sve češće, reparacija ne gine.
Inaće pumpa osjetljiva dosta, treba biti sve oko nje ispravno, posebno dotok goriva da se dobro podmazuje i hladi!
mika
22 Ožu 2011
🤦‍♂️ :ppozdrav: Onaj osjećaj kad moraš delati a znaš da ti nebu plaćeno
    58.5 KB · Pregleda: 33
    52.9 KB · Pregleda: 33
    54.4 KB · Pregleda: 33
mika
22 Ožu 2011
Ha moje :ROFLMAO: ,ujutro dojdem na posao ništa u podne ga preparkiram u hlad ništa,idem ga 10 do 4 upalit da klima malo rashladi pišti nema vode,naluknem se dole na plastiku ko da je vlažno al ima filc pa nemreš skužit. Malo me iznenadil ima 185000km ja sam mislil razvuć do 200000 al se baš dobro rasklimala pumpa.
    49 KB · Pregleda: 24
    64.2 KB · Pregleda: 24
