Bademi u vukov.-srijemskoj
Dominik.os
9 Velj 2020
Može netko podijelit iskustva sa prodajom.
Tko odkupljuje, preko kućnog praga, Internet....
Neke cijene otkupa.
Opcenito neki plasman badema.
Ukoliko netko ima iskustva sa tim da je u toj fazi.
Dominik.os
9 Velj 2020
I pitanje za Gos. Lojza.
Dali badem treba tak visoko puštati u vis ili treba rezidba na određenu visinu 3ili4m.
Šta se kojim načinom dobije.
Hvala
lojza
12 Ruj 2009
ne bi trebali bademi ići toliko u visinu. Ja sam ih na 6 m x 4 m sadio što je za naše uvjete preusko. Kad bi se sadili na razmak 7m x 5m ili 7m x 6m onda bi se bademi više razvijali u širinu a ne toliko u visinu kao kod mene.
2 stabla badema kod mene koji su izvan reda su se jako razvili u širinu (oko 5m širina krošnje) a visina im je oko 3,5 do 4 metra.
Ja kod rezidbe samo uklanjam grane koje idu prema unutrašnjosti ili se prepliću isl.
Mislim da ne treba rezidbom forsirati niski rast badema.
Moje iskustvo je da prodati bademe nije problem u HR. Cijene su od 70-100 kn/kg očišćeni badem (Njuškalo, susjedstvo isl,). Osobno bih prodao više nego što ih mogu očistiti. Samo što su prošle 2 godine kiksale, pa baš nemam puno za prodati, ha ha!
Zagi007
26 Sij 2018
Pozzz ekipa imam viska sadnica badema sorti fra giulio grande i feragnez za prodati...0914244337
Fizikalac
19 Sij 2020
Pozdrav svima. Razbijam mitove o bademima u nizini (98 m.n.v.) tako da sam ovih dana podigao na 1,2 ha 310 sadnica badema u okolici Osijeka. Razmak sadnje je 7 metara izmedju redova i 5 metara unutar reda. Sorte su Ferragnes 100 kom, Fra Giulio Grande 150 kom, Ferraduel 60 kom. Podloga vinogradska breskva. Analizom tla je povoljna preporuka za podizanje nasada osim što je pH tla malo visok tj alkalano je tlo sa pH 7,8 te bi mogao imati problema sa klorozom, ali to ćemo riješiti već. Sve sadnice su prihranjene sa NPK 7:20:30 nakon sadnje površinski. Vidim da vas ovdje ima sa već podosta iskustva, a kako volim čuti i razna mišljenja sa terena zanimalo bi me sljedeće: Da li je sad nakon sadnje potrebno izvršiti kakvu preventivu i zaštitu? Kako se pokazalo sa bolestima? Navodnjavanje da ili ne tj. da li je količina i raspored oborina dovoljna u našem kraju (680 mm oborina godišnje) ? Naravno svi dobri savjeti za izbjegavanje problematike sa bademima su dobrodošli. Unaprijed hvala.
lojza
12 Ruj 2009
Što se tiče razbijanja mita o sadnji badema u nizini - za par godina ćemo vidjeti!
Moje iskustvo je da prve 3 godine ne treba obavljati nikakvu zaštitu (voćke vrlo bujno rastu i ništa im ne fali), osim naravno od zečeva i srna.
Navodnjavanje bi dobro došlo, ako imaš vodu na raspolaganju u blizini. Puno će bademi bolje rasti i bolje će rađati.
Betnard
6 Sij 2021
Re: bademi u vukov.-srijemskoj
Pojedinci me ovdje poznaju preko nadimka, znaju da radim u Srednjoj školi Ilok pa me upućuju na Becu (Bernarda) koji također radi u Srednjoj školi Ilok (ja kao prof. a on kao radnik). On tamo radi 10-12 godina (za razliku od mene koji sam u školi tek 1 godinu) pa misle da on sigurna zna za bademe koji rastu negdje na školskoj ekonomiji. A ja stvarno ne znam! To je ta priča!
Beco javi se!!
Lojza, moj stari je radio u borincima i kaze da su oduvjek imali badem ne puno ali ih je bilo znaci nismo prvi koji smo to poceli saditi i experimentirati, kolega ima i to jednu godinu rodi jednu ne ovisi o mrazu uz prskanje crvenim uljem i pocetkom petog i krajem petog prskanje protiv ljeskotoci, uz normalnu gnojidbu. I to je to, pozz iz ivankova
Zagi007
26 Sij 2018
Pozzz... Ljudi kakvo je stanje kod vas sa bademima jer cvijetaju... Kod mene se sorta tuono otvorila skroz za koji dan ce feragnez.. A mislim da će sorta fra Giulio grande zadnja otvoriti cvijetove...mislite li da će temperaturni minus koji javljaju naštetiti našim nasadima
tapir
25 Stu 2019
Tuono i Ferragnez u punoj cvatnji (SD županija). U početku cvatnje imao -3,5°C i prošlo bez štete.
Fizikalac
19 Sij 2020
Pozdrav, novi nasad prilično dobro izgleda, zasada sadnice bez štete i još uvijek nije počelo otvaranje na svim sortama koje imam,(Feragnes, Feraduel i Giulia grande), suma temperatura očito nije bila povoljna još uvijek...rezidbu još nisam odradio i vjerovatno ni neću dok se temperature ne ujednače...pratim i vidjet ćemo hoće li se ipak pokazati neke veće štete...sinoć je bilo -3 ovdje...Osijek
Fizikalac
19 Sij 2020
Trenutno stanje na slikama, pojedine sadnice su se primile i otvaraju se, na nekima sam primjetio da su grančice kao suhe ali kad ih orežete pri deblu i dalje su zelene znači nisu osušene. Jel netko imao slične situacije? Nasad je podignut u jesen 2020...
    97.1 KB · Pregleda: 20
    23.5 KB · Pregleda: 19
lojza
12 Ruj 2009
Kod mene je bila slicna situacija sa sadnicama kupljenim kod Hadrovica u Erdutu - izgledaju sve grancice suhe a kasnije potjeraju iz svih sadnica izboji iz stabla!
Zagi007
26 Sij 2018
Cvatnja na 60 % ako bog da biti ce i uroda ponešto
    19.8 KB · Pregleda: 29
    17.2 KB · Pregleda: 30
    51.6 KB · Pregleda: 29
Zagi007
26 Sij 2018
I pčele rade
    58.3 KB · Pregleda: 20
    15.9 KB · Pregleda: 20
Fizikalac
19 Sij 2020
Posadjena smjesa trave u međured danas i povaljano i počeo rezidbu, sve sadnice još uvijek nisu krenile, a pojedine su se otvorile...cekam jos uvijek da vidim hoce li biti sta od njih...jel netko imao iskustva takvih nakon sadnje, svi pupovi su zeleni i vlažni tako da ne mislim da se nisu primile...bademi su posadjeni u 11. mjesecu 2020. ...
    81 KB · Pregleda: 21
    82.4 KB · Pregleda: 20
    64.2 KB · Pregleda: 21
dinamo
9 Ožu 2010
Pozdrav bademarima...nasad treca godina plodovi zametnuti veselju nema kraja....no ima i problema...sto bi to bilo? IMG_20220416_104920.jpg
Tomislav10
30 Ožu 2020
Pozdrav ekipa ! Planiram posaditi bademe u okolici Đakova na površini od 1h. Nadmorska visina mi baš ne ide u prilog i ona iznosi 108m.Zanimaju me vaša iskustva pošto vidim da je tema otvorena već dugo. Čitao sam neke radove i znam za neke propale nasade zbog bolesti ...igra li stvarno ulogu postava vinogradarske breskve ili ? Svaki savjet je dobro došao koja sorta koja postava ?
