Bademi u vukov.-srijemskoj
Zagi007
26 Sij 2018
Pozzz...ljudi i ja sam blizu...Jarmina... 19836
    131.3 KB · Pregleda: 20
lojza
12 Ruj 2009
Ako hoćeš ostavi mi u privatnoj poruci broj mobitela pa se možemo sva trojica (+ GoranVu) naći pred Uskrs na kavi i na razmjeni iskustava o bademima u Vinkovcima ili Vukovaru.
zwer
15 Ožu 2010
Ekipa,
nešto razmišljam da pokušam posaditi par sadnica badema. Je da sam malo u kontinentalnom dijelu al pošto kod mene ima samoniklih smokava i slično mislim da bi i bademi uspjeli.
Mislim posaditi par sadnica za probu
Kada je idealno vrijeme za sadnju?
Gdje nabaviti sadnice?
lojza
12 Ruj 2009
sad ti je vec malo kasno za sadnju ali teoretski bi se jos moglo saditi uz uvjet da ih svakodnevno zalivas. Svaki bolji rasadnik u tvojoj blizini bi trebao imati sadnice badema. Trebas 2 ili 3 sorte koje priblizno u isto vrijeme cvatu.
zwer
15 Ožu 2010
ništa, idem hodočastit po rasadnicima, za vikend sadim.
sttipa
6 Tra 2013
Da li si našao sadnice gdje??? Koliko kn kom i kako ti se čini kbaliteta sadnice (onako na oko barem?) Hvala na odgovorima.
Zagi007
26 Sij 2018
lijep pozzz...ljudi..kako bademi??kakva je bila oplodnja??ima li štete od mraza??bolesti te jeste obavili tretiranja u cvijetu i nakon cvijetanja...ovako je bilo kod mene u cvatnji sada ima i malih plodova 34D021BA-3F21-434F-8815-BFE311CEA763.jpeg 15712C2D-B755-41EB-AA41-E1B34550B03D.jpeg DDD0021C-68DA-4A2B-86DD-BAF54EFD87A1.jpeg
lojza
12 Ruj 2009
hm, na žalost, nisam uspio obaviti niti jedno tretiranje badema ove godine. Za oprašivanje badema je bilo, manje više idealno vrijeme, pa su se kod mene dosta dobro oplodili. Vjerujem da bi bilo 2-3 puta više oplođenih plodova da su košnice sa pčelama bile unutar samog nasada badema. Na žalost, još si to nisam uspio organizirati. Kod sorte Rekord su prije tjedan dana bili plodovi veličine 1-1,5 cm. Kod sorte Ferragnes su se u to vrijeme tek nazirali plodovi (u velikom broju!). Očekujem rekordnu godinu. Hvala Bogu!
lojza
12 Ruj 2009
Na žalost, "majske kiše"su uzrokovale veliko opadanje plodova i lišća kod mojih bajama. Po mojoj procjeni ostala je moža 1/3 ili 1/4 ukupno zametnutih plodova. Kako je kod vas ostalih bajamara/bademara?
GoranVu
23 Sij 2018
Kod mene nije nista otpalo, samo malo listovi, ali po mojoj procjeni fali sunca, malo su mi plodovi kao onako crnkasti....ali izvuci ce se to sve...
Zagi007
26 Sij 2018
Evo i mojih badema plodova bas i nema nešto tek nekoliko po stablu posađeni su u 11 mj 2017 BC6DD4DD-E6E6-4331-B12A-7DE24FA5ACDB.jpeg
Zagi007
26 Sij 2018
Prve godine nakon sadnje zalijevao ih dva puta preko ljeta jer je stvarno bila suša...a prihrana je bila stajnjak prije sadnje i dva puta godišnje 7:20:30, Kan i urea
lojza
12 Ruj 2009
pa da, zato su tako dobri! Zbog dobre gnojidbe! Koji ti je razmak stabala ? Moje iskustvo je da na ovim nasim tlima razmak treba biti barem
7 x 5 m ako ne i vise! Naravno, zavisi i od sorte badema! Kod slabije bujnih sorata je dovoljno i 5 x 4 m.
Zagi007
26 Sij 2018
Razmak je 6x4 a najviše stabala je sorte fra giulio grande ima nešto tuona i feragneza
Zagi007
26 Sij 2018
Gosp.Lojza možete li staviti koju fotografiju svojih badema da vidim kako izgledaju kada su stariji nekoliko godina...hvala
Zagi007
26 Sij 2018
Odlično jako lijepo izgledaju..nadam se da će i moji biti takvi kroz koju godinu...koliko stabala imate
lojza
12 Ruj 2009
bilo je 220 u pocetku, postupno propadaju, svake godine barem 2-3 propadne zbog neadekvatne zastite a jakih napada Supljikavosti.
Iduce godine cu se uozbiljiti sa zastitom.
Sad ih je mozda oko 180.
