Bademi u vukov.-srijemskoj
Zagi007
26 Sij 2018
Hvala na odgovoru ....zanima me imate li iskustva sa bademima na podlozi vinogradarskoj breskvi naime polovina nasada mi je na toj podlozi tocnije sorta fra giulio grande...
lojza
12 Ruj 2009
ne, nemam iskustva sa tom podlogom. Kod mene je podloga gorki badem.
Zagi007
26 Sij 2018
Pozzz...iako su moji bademi posađeni jesenas...u subotu sam obavio prskanje sredstvom Neoram Wg...neki kazu da su mlade vocke otporne i da nema potrebe za tretiranjem prve godine...ali eto ja sam ga odradio...kakva su vasa iskustva...
lojza
12 Ruj 2009
koliko se ja sjecam, prve 3 godine nisam svoje bademe nicim prskao i nije bilo nikakvih bolesti...kad su poceli dostizati svoju genetski odredjenu visinu i velicinu krosnje, smanjila im se bujnost, povecala rodnost i onda se pojavila prvo Kovrcavost a kasnije i Supljikavost. Kovrcavost sam imao samo 1-2 godine i vise ne, a sad imam svake godine Supljikavost...Drugih bolesti nije bilo. Javlja se i smola na nekim stablima ali ne mogu to povezati sa bolescu ili propadanjem stabala. Inace svake godine mi propadne, osusi se nekoliko stabala. Mozda je uzrok Zilogriz ali nisam to puno istrazivao. Jos svake godine bude dosta stete od ptica...tu isto ne mogu nista napraviti...
Zagi007
26 Sij 2018
Pozz...zanima me kako su vam bademi ove godine jer bilo stete i da li je oprasivanje bilo dobro...ima li plodova...itd...lijep pozzz...hvala
lojza
12 Ruj 2009
Bademi (sorta "Rekord") su počeli cvjetati sredinom 3.mj. i onda je nažalost zahladilo debelo ispod nule i pao je i snijeg na rascvjetale bademe (u to vrijeme sam bio u inozemstvu ali me je obitelj izvjestila).
Smatram da je snijeg na cvijetovima badema bio toplinski izolator pa je oko 20 % cvjetova i plodova na ovoj sorti preživjelo.
Sorte koje su 10ak dana kasnije cvjetale (Ferragnes, Tuono, Fra Giulio Grande i sorte od g. Hadrovića iz Erduta) su vrlo dobro oprašene i bit će dobar urod.
Zagi007
26 Sij 2018
Hvala vam na izvjestaju...drago mi je da cujem da ce urod biti dobar...samo pitanje znate li koje su sorte badema od gosp.Hadrovica...hvala pozzz...
lojza
12 Ruj 2009
Sinovi od g. Hadrovića, koji sad vode firmu (manje više!), mi nisu rekli točne nazive sorti badema koje su mi prodali. Rekli su mi da oni za nazive svojih sorti koriste neke šifre koje kupcima ne govore ništa. Uglavnom, oni vrlo dobro znaju koja svojstva moraju imati sorte badema za ovo naše područje (kasna cvatnja) a čuo sam od susjeda koji takodjer ima Hadrovićeve bademe i da imaju mekanu ljusku koja se moze prstima otvoriti. Oni su svoje sorte sami kreirali, njihova vlastita selekcija. Jedino još ne znam kakav ukus imaju (moja stabla od g. Hadrovića će tek ove sezone imati prvi urod. Vidjet ćemo ove jeseni!
lojza
12 Ruj 2009
Prskao sam jednom mjesečno sa Fitolabicuperom + modro ulje u 10 puta manjoj koncentraciji, međutim listovi i dalje jako puno otpadaju uslijed Šupljikavosti lista, neka stabla imaju samo malo listova na vrhovima grančica. Ostala stabla imaju vjerojatno ipak malo više lišća u odnosu na prošlu godinu ali je to naravno daleko od poželjnog.
Da li netko ima iskustva s borbom protiv Šupljikavosti ekološkim sredstvima?
Hele
6 Sij 2013
Nista se ne sprica jednom mjesecno vec prema potrebi, ovisno o kisi, vlazi... Labicuper je slab i treba ga kombinirati sa jos xy stvari, vidis da je i registriran kao gnojivo, ok, djelomicno zbog papirologije. Dozvoljen je u eko proizvodnji sto znaci da treba spricat svakih 8-10 dana ili poslije svake kise.
Uljem se ne sprica u fazi vegetacije.
lojza
12 Ruj 2009
Pisalo je na Labicuperu da je bakarni sistemik pa sam mislio da ce duze drzati!
Dolazim iz inozemstva jednom mjesecno pa zato ne mogu svakih 8-10 dana prskati
Hele
6 Sij 2013
Ma je kao sistemik utoliko sto biljka apsorbira taj bakar koji ju ojacava pa se onda sama bori protiv bolesti.
klepur
10 Ožu 2019
Pozdrav svima!
Cjepio sam bademe na podlogu dalmatinskog žukog badema u 8 mjesecu kod Benkovca. Pup je krenuo, pa me zanima kako obaviti prvu rezidbu? Imate li koji savjet?
Hvala!
lojza
12 Ruj 2009
Trebaš odrezati sve što je 1 cm iznad cjepljenog mjesta tj. pupa. Namazati rez vocarskim voskom. Rez treba imati nagib na suprotnu strnu od pupa, da se sokovi ne slijevaju na pup.
klepur
10 Ožu 2019
Hvala na odgovoru!
Kada bi se rezidba trebala obaviti, sada ili u neko drugo vrijeme?
GoranVu
23 Sij 2018
Pozdrav gosp. Lojza, vidim da smo dosta blizu i da se bavimo istim uzgojem, nisam znao da jos netko ima bademe u Slavoniji, drago mi je za cuti, i ja imam isto oko 200-ak sadnica i mogu recu da sam jako zadovoljan kako napreduju. Bilo bi mi drago da Vas upoznam jer vidim da ste duze od mene u tom poslu pa svaka razmjena iskustava je dobro dosla! Pozdrav iz Vukovara!
lojza
12 Ruj 2009
Možemo se upoznati zašto ne. Pošalji mi u privatnoj poruci svoj broj mobitela i mjesto boravka, pa ćemo probat iskombinirati upoznavanje (kavu).
