Balansiranje
HrvojeS
7 Kol 2010
1300 okretaja je bio ovaj inicijalni tu je već dosta skakalo, pa nema smisla ga vrtiti na radne odmah i nepotrebno zamarati materijale.
Evo napokon su očitani prvi čitljivi rezultati , ima tu još malo šumova ali polako će biti eleminisani .
Ovo je očitavanje sa jednog malog elektro motora kojeg smo izbacili namjerno iz balansa jednom običnom šelnom na osovini rotora.
HrvojeS
7 Kol 2010
Ukratko kako izgleda postupak balansiranja malčera, naravno nije uvijek tako 😀
Ukoliko sustav ne reagira kako bi trebao, ne može se predvidjeti kako će se ponašati, pa se priča značajno komplicira.
Ali recimo, da je ovo gore primjer kada je sve u nekakvim dozvoljenim granicama.
HrvojeS
7 Kol 2010
Dugo nisam bio na ovom forumu, od kretanja po zapadu. Moram priznati da sam kod njih vidio puno gore stanje nego kod nas. Malčer doslovno puknut po pola, reduktor oslonjen samo na jednome kutu, ostatak ili pukao ili isčupan...
A balansiranje na licu mjesta kod njih je nepoznanica, uopće nisu znali da je tako nešto moguće.
    29.9 KB · Pregleda: 47
@savoris, tebi posebno skidam kapu, u najmanju ruku radi naslova teme ;)
Naravno i svim našim forumskim majstorima za sve i svašta:ppozdrav:
4340
2 Ožu 2018
Imaju oni para pa ih briga voze dok ne stane kad stane lako kupi novo. Mačeri su ipak malo specifični po tom pitanju pa se raspadnu skroz za razliku od npr rotodrljača koje procure pa se slože i još godinama kod nas drlje . Kak naplatit kad dođeš, a nemožeš riješit jer npr. ležajevi imaju lufta ???
HrvojeS
7 Kol 2010
Da to je malo nezgodno, nekome nešto za put, nekima, ako je moguće, smanji se koliko može...
Osobno sam na nekim mjestima računao na više, dođeš na jedno mjesto radi sječke i malčera, pa ispadne da Malčer ima problema s ležajevima, pomiče se rotor iako kažu da su pregledali...
Međutim, ne bih se ja složio s time da imaju oni para baš na bacanje, to se mijenja.
Pa, jesi li nabavil opremu za balansiranje?
A čuj , kada kažeš oprema za balansiranje i ja pomislim na pravu opremu , ovo što sam ja skrpio je primitivna stvar ali može da radi radnju , malo više vremena ti treba da iskalkulišeš i vjerovatno nije precizno u gram što bi se reklo ali može poslužiti obzirom na cijenu koštanja.
Mada i sam malo lijen po tom pitanju , valjda zimus sve to spakujem i uredim da ne visi na žicama.
Spomen na tebe je bil zato jer si se usudil upustiti u tebi nepoznato područje...dok rijetko tko na zapadu bi se u to upustil, osim iz zabave, a ne radi nužde poput tebe.
To je ono kaj razlikuje zapad od nas na jugu: mi moramo krpati i improvizirati da bi preživjeli, a pri njima sustav određuje kaj i kak, pa zato niti trebaju niti želi se baviti nečim izvan svojeg uskog područja.
Počelo je sa poderanim hlačama koje su prestali krpati, već su tak hodali po svetu. Vidim da je to došlo i k nama. I mi hodamo sa poderanim hlačama i baš nas briga. I ja imam takvih nekoliko i ne dam ženi da ih zakrpa. Ako more zapad onda morem i ja. Treba biti u trendu. Nema više krparija. :ppozdrav: Najte mi zameriti, malo sam vu disbalansu još od včera.:ppozdrav:
HrvojeS
7 Kol 2010
Evo se upravo vraćam iz Austrije. Danas sam bio u ogromnoj firmi koja pruža usluge, ima 15 malčera, hrpu kombajna....
Malo im prezentirao, riješio 3 komada, na nekima ležajevi popustilo tako da se rotor mogao micati. Riješili ni još, ali su bili u polju na radovima tako da ćemo to drugi puta.
Ono što je zanimljivo, ovo im je prvi puta bilo da balansiraju. Na svaki je išlo po cca 2 kg utega, a ono što veseli, kažu da mirnije radi nego kad je bio novi...
Ja i više nego zadovoljan, kad su ljudi tako oduševljeni rezultatima :)
Joj sve mi radi samo mi zapad ne pominji ni u kom kontekstu molim te.
HrvojeS
7 Kol 2010
Došli smo balansirati sječku, staru 40 godina. Određeni pokazatelji su ukazivali i na debalans zamašnjaka koji se vrti sličnom brzinom kao i sječka. To smo uklonili, međutim nakon toga smo bili prisiljeni otvoriti rotor od sječke :)
Nekoliko ovakvih hrpa se izvuklo samo iz jedne polovice.
    49.5 KB · Pregleda: 66
    42.9 KB · Pregleda: 67
HrvojeS
7 Kol 2010
Tu gdje dodju noževi, ima malo lufta, pa vjerojatno sitne čestice ulaze unutra. Plus vlaga, eto gluparije :)
