Berba-žetva kukuruza 2014
Kak ide s njim jel mu tesko?
Na koliko okretaja i u kojoj brzini beres?
Na koliko okretaja? Pa mora na 2000, da se kardan vrti 540...
Nemora nuzno,neznam jel 35-tica ima kardan preko brzina,Ako ima moze 5spora i kardan preko brzina,na 1000-1100okretaja motora hita kukuruz u glavu vozaca,i potrosnja se smanjuje drasticno.
Daj, ne govori bedastoće. Kardan preko brzina vrijedi samo kad traktor stoji na mjestu.
Za rad s priključcima koji rade s kardanom, koristi se nezavisni kardan i nikaj drugo.
Zj kaj bi prical gluposti,kod nas dvojica tak beru sa zekanima 6245 i 5211 traktor ne cujes a ide pjevajuc,jedino vele da im je malo to ponekad sporo kretanje al se odradi uz ustedu,a sad ti reci da se nemre.
MilanZetor
7 Lis 2011
Dečki bez svađe! Kardan preko brzina se koristi na mjestu i točka. Evo sad sam završio sa branjem, išlo je jako dobro, brao sam većinom 4 sporom skoro pun gas da mi bolje čisti, po mojoj procjeni 2100-2200 o/min.
MF 698 t
16 Velj 2012
ja isto mislim da je to glupost,preko brzina brati,pa staneš negdje,trebaš u rikverc,berač ostane pun,teže mu je krenuti punom nego praznom,pa to okretanje naprad nazad jebe osovine i lančanike,ma glupost živa
Ja jos ne kuzim zasto glupost,manje gasa manje nafte manje se trosi motor.
Kad trebas urikverv iskljucis kardan preko brzina i ukljucis direktni,al koliko ti puta moras u rikverc?
Ocito su ova dvojica glupi kaj ber u kod nas preko brzina kardanom.
Ima Oficir pravo: svakakvih je bedaka na ovom svijetu.
Nitko od njih ne kuži da ak bere premo brzina (kaj bi se i moglo u 3. s punim gasom ili u 4. s malo manjim) da e tak svejedno koliko ga vrti, jer je uvijek isti odnos broja okretaja kardana po prijeđenom metru.
Kad se koristi nezavisni (540 o/min) prijenos, može se brati u 3., 4. i 5., te u prvoj brzoj, dok se preko brzina može efektivno brati samo u 4., s tim da je sporija (radi manjeg gasa) nego kad se bere s 540 (oko 2000 o/min motora).
Zanima me samo o kakvoj se tu uštedi radi?
Radi uštede ja sam na svojem (neprežaljenom) T35 imal multiplikator i dva kardana (kad već traktor nije imal 540/540E.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
brali smo prije par dana , y12 , vlaga od 24-26% , prinos 14500 kg/ha sa tom vlagom :)
Zj na 5211 je 5 spora brza od 1 brze tak da s njim to dosta brzo ide naravno ako se ne stopa puno.
Za 6211-45 nisam siguran al mislim da im je prva brza brza od 5 spore,al ovi deru tak ako malo da vise gasa od 1100okretaja svaki drugi klip frca van bunkera.
Usteda je na nafti i manje buke motora,kak vele gazde,svaki od njih bere skoro sve sebi skoro nis usluge,imaju dosta rali pod kukruzom.
Kak ne kuže da je to branje sporije od onoga na 540, jer možeš brati samo u jednoj brzini, bila ona 3- ili peta.
Tjerati motor ma 1100 okretaja radi uštede, čega?
Tak niski okretaji više unište motor nego puni gas, a u uštedu gotovo da sumnjam, jer je motor u tom režimu na granici preopterećenja (pogotovo u nekom brijegu).
Ti, koji su na 2 rali spremni ušparati 5 litri nafte, nisu gazde i nigdar nebudu takvim razmišljanjem.
itp
12 Svi 2008
ko ne plati na mostu, plati na ćupriji. hebeš takvu uštedu. možda uštedi na par dcl goriva godišnje, a što se motor izlaže vibracijama, nejednolikom radu radilice i opterećenju iste, slabijem režimu podmazivanja, sporijem radu ventilatora, efektu na usis zraka... to nije bitno. imam susjedu koja tako vozi novu proximu, meni je žao tog traktora ko da je moj (doduše, oni koji su moj vidili, možda bi se i nasmijali na to). gas je redovno na pola, osim kad vozi po cesti. onda je u prvoj i na punom gasu. ne štedi gorivo, nego misli da tako štedi traktor. šteta...
mijo
31 Srp 2014
Moj rođak, poznat po sitničarenju i štedljivosti je čačkao po ler -gasu na svom ferkanu i traktor na leru tak sporo radi da ga je smiješno slušati.Ak mu kažem da to šteti traktoru (mislim zbog podmazivanja al nisam znalac) počastiće me ciničnim smješkom a planiram jednom kupiti taj njegov 539 jer ga je on kupio novog 90-e i dosad ima samo 1000 sati, a čovjek je već u godinama...
antolo46
23 Srp 2014
Jucer brali Bc572, na malo vise od rali 8 bunkera tornada 40, klipovi su zdravi, tu i tam koji sa plijesni. Uglavnom zadovoljan.. Sad nas jos ceka zlatko i 418b., vidjet cemo kako ce to biti.
P.S. Brano sa ursusom c360 u prvoj brzoj na 1800 do 2000 obrtaja
MF 698 t
16 Velj 2012
Pa i kod mene jedan čovjek bere sa malim ursusom 335,na 1100 okretaja motor vrti,berač je sip tornado 35,kaže netreba mu jači gas,i dobro,za njega je to dobro a ja znam da nije,al šta me brige,nek svatko radi kako hoče.Pa ja sam brao od 1600-1800 okretaja,sve preko toga mi nije valjalo,klipovi su mi na zadnjoj šajbi završavali a manji okretaji,nevalja opet,tarup ne radi kako treba,traktor mumlja,berač je sporiji,to je moje iskustvo,i preko brzina to nemože biti dobro ni za stroj a ni potrošnja nemože biti manja,to su samo pretpostavke.Pa moj bivši MF-698 T i dvoredni berać sip tornado 70 u kombinaciji,koj je 3500 kg prazan težak,potrošnja mu je bila na jutro branja od 7-10 litara plavog dizela,nekoliko puta provijeravano,pa jel može taj što bere preko brzina manje potrošiti,pa on mora četiri sata to jedno jutro brati,ako hoče pošteno pobrati,a još ako ima koj uklinak da ne spominjem druge stvsri.
Vuga
7 Ruj 2014
Ja sam hobi poljoprivrednik za svoje poptrebe, pobrali smo 650 četvornih hvata granora i bilo je 5 bunkera T40. kukuruz je zdrav jako malo je pljesni. sad još imamo 850 čh za pobrat, tamo je na oko boli kukuruz i veći klipovi. Molim vas iskusnije da mi date informaciju dal je to ok prinos ili je premali?
Jučer pobrao 1400 hvati Syngente Ulises FAO 400 i dobio 9 bunkera Sip eko 3500. Nikad do sada ovakav prihod na toj njivi, znalo je bit do 6.5 bunkera. Druga spora na U-445 i gas na oko 1800 okr. i to je bilo idealno, u trećoj je već berač gušilo.
did ivo
30 Pro 2010
Sada će biti predavanja o zaštitnim sredstvima, pa možda bude i o oranju i obradi te radu sa strojevima. Ljudi sjednu na traktor upale i onda svatko po svom mišljenju dalje. Jedan je sa Univerzalom 445 orao u trećoj da brže bude gotov, a dimi ko parnjača. Što se tiče uroda kukuruza ove godine čini se da je točna ona izreka da bič puca na kraju. Uz sve nevolje kroz godinu vidim da svi oko mene imaju problema sa prostorom za spremanje kukuruza.
