biološki plin i struja
Marko6480
adviser,u krivu si!! :scratch
10 000svi.x1.8t gnoja/god=18000t gnoja/g
50haxcca50t/ha=2500t
time možeš dobiti 225kwh EL,202kwh prikljućak na dalekovod,536kwh toplinske E.
po danu 4860kw,godišnje 1.773.997,72kw
cijena je 0,17e x1.773.997,72kw=301.579,61e godišnje prihoda,od toga troškovi 86.005,96e/god :?
imam tablicu za izračunavanje,nju sam poslao pixa93,a mogu i tebi ;)
za 250kwh ti treba 3300t silaže :shock:
Dečki, vi bi govorili o nekim stvarima i brojkama, a ne razlikujete osnovne stvari.
I mislim da ste prepisali podatke iz nečijeg izračuna, neznajući i nerazumjeći o čemu govorite.
kW je jedinica za mjerenje snage, dakle snaga generatora, motora...svejedno.
Ono što želite prodavati je energija, a ona se mjeri (i označava) u Wh ili J. Veće jedinice su kWh, MWh, GWh.
Ako već nekaj prepisujete, bar se potrudite da to bude točno (pre)pisano.
Marko6480
ha,ha,ha da ima meni ko kasirat miljun :lol:
ZJ o čemu govorimo nego o kwh,to je snaga električne energije koju proizvodi generator i nije to odnikud prepisano nego sam to izračunao u programu koji mi je dao njemac koji mi radi papire za bioplinsko postrojenje i ne moram se potruditi jer niotkud ne prepisujem nego sam računam :twisted:
Marko6480
kwh je kilovata na sat,pa nemogu napisati kwh za struju na godinu ili na dan :scratch
Marko6480 kaže:
kWh je kilovatsat, mjera za energiju i nema veze pisal ju za dan, tjedan ili godinu.
Da pišeš kW, svaki dan ili pak cijelu godinu pisal bi npr. 250kW.
adviser
23 Lis 2009
Izvinjavam se ''zj'' za grešku kod kWh , htio sam podati samo brojke za orejentaciju .Za tačne podatke ipak treba '' investitor '' dati više informacija o količini i kvaliteti substrata ,broj životinja , kakve vrste i težina .................. . svaki ko želi tačan izračun mora se obratit onome ko radi na tome -oko BIOPLIN postrojenja.
http://www.dairyenergy.eu/index.php?opt ... Itemid=109
-- kalkulator za laike ,tu si možete napravit orentacijski izračun da proverite da li uopšte imate dovoljno substrata za izgradnju .
Pošto poznajem više proizvodjača i njihove izračune znam ,da postoje manje razlike kod izračuna ali na kraju je bitan efekat -''zarada'' od prodane energije i toplote - prema vrednosti (troškova) investicije za izgradnju.
P
pixa93
a jel ima ko tu u hrvatskoj da ima opremu za to ili neki posrednik
K
kemicar
Nekak se visoko leti s tim kalkulacijama. Ak je to sve tak čisto papirnato sa zaradom, zakaj toga nema više. Ja bi svima preporučio da proizvode energiju, u bilo kojem obliku, samo za vlastite potrebe (ili selo). Sve ostalo je ?. Trebaš sagraditi i trafostanicu i dalekovod do mreže, toplovod do drugih korisnika, sve je to lijepo na papiru u praksi je malo drugačije.
puknuti kaže:
ali..moramo biti optimisti
Mnogi su bili kad su dizali milijunske kredite za štale...a vidi sad?
cijena napretka su neprospavane noći i sijede vlasi ..tako je bilo Tesli i ostalima ..tako je i bogecu
P
pixa93
svoju trafostanicu imam.a sad je vrijeme za ulaganje dok je recesija.dok svi snizavaju cijene a ne dok se iskobeljamo iz toga.ja sam sad digo kredit 6 miliona za stalu i nije nas sstrah
T
tomonh
Kod mene ima jedan kombinat to u planu gradit.Vele da če oni slamu i kukuruzovinu brat i tu stavljat.
Za 10000 tona silaže treba 200ha zemlje,ako ti fali samo javi...Pa treba to posilirat zvozit i sve...
Jel ta sva silaža odmah ide u taj neki spremnik ili se polako dodaje...
T
tomonh
PIxa jel su vam odmah umanjili glavnicu napola zbog kapitalnih..
P
pixa93
neznam morao bih pitat tatu ali mi se cini da nisu odma smanjili glavnicu
zecky
25 Tra 2007
evo jedne slikice o tome kako to izgleda
a na ovom linku mozete i dosta detaljno vidjeti simulaciju principa rada takvog jednog postrojenja
http://www.youtube.com/watch?v=3UafRz3QeO8
Jednom sam negdje naišao na podatak o kontejnerskim bioplinskim postrojenjima. To su bila postorjenja manjih kapaciteta, sad se ne sječam veličine i snage ali vrtilo se negdje oko 80 UG (npr 80 krava). Za manje kapacitete se navodno ne radi jer je neisplativo. To mi se činilo vrlo praktično i jednostavno jer je u biti kompletno postrojenje složeno u jedan kontejner (digestor, kogeneracijski motor, upravljački pult...) , dakle samo su potrebni ulazni i islazni spremnici. I mislim da je bilo navedeno da ne treba posebna građevinska dozvola, tako nešto...
Al sad več dugo ne mogu nigdje naići na takvo nešto pa ako netko nešto o tome zna nek stavi ovdje
