Bla bla svaštara
damir23
26 Velj 2023
Ja ak zaljevam navećer koristim vodu iz spremnika. Ta nije hladna. Za sad još ima vode, ali je pitanje kaj bu ak ne počne kiša i produži se ovih 35 i više u plusu. Izgleda da do godine treba u startu nabaviti malč
damir23
26 Velj 2023
Budući da mi trgovac nije znao odgovoriti, bi li ovakva pumpa mogla zadovoljiti potrebe izvlacenja vode iz bunara i punjenje ibc spremnika ili za direktno zalijevanje. Bunar je udaljen od spremnika nešto oko 10 m, a visinska razlika bi mogla biti oko 6-7 metara. Pumpa bi bila kod ibc spremnika. Ne treba mi veliki kapacitet ili pritok. Kako god
Zbog čega ne razmišljaš o potopnoj pumpi. Spustiš ju u bunar i riješiš problem. Obično takve pumpe imaju i dosta veliki protok i za kratko vrijeme ti napune spremnik.
damir23
26 Velj 2023
Ma razmišljam ja svašta... a i previše. No na prvom mjestu tu bi bila jednostavnost rukovanja odnosno setup-iranja svaki put. Razvlačenje kablova i cijevi do bunara i motanje istih nakon obavljenog posla. Ovako bih pumpu montirao kod ibc-a, zatvorio je i stavio priključak za vodu i još mi treba 3 metra kabla. Dakle jednostavnost rukovanja. Bilo tko može on/off. Za potopnu nije tak jednostavno
obzirom da je ova pretočna, mislim da nije za tebe...treba ti ipak nešto jače, po mogućnosti da ima rezervoar za litru vode, pa je i samousisna...
goran1985
5 Ožu 2013
Jesi li stavio mrežu za zasjenjivanje? Jer ti plodovi koji sazore direktno na suncu, to će bit nejestivo.
Osim ako si ko moj stari, bitno samo da je iz vlastite proizvodnje. A pomidor napa crveni pauk rekordno, iznutra brašnast, suh... neće ga nitko ali njemu je top. :)
Na vrtu je majka glavna i ne petljam se, makar se u nekim stvarima ne slažemo.
A paradajz je zasjenjen s krastavcima :ROFLMAO:
damir23
26 Velj 2023
Nekaj mi jede patliđane, a iste takve rupe sam našal i na lubenicama. Jel to puž, skakavac, gusjenica... ili
Mahune jednu rudnu pobrali sad ce polako druga runda..
Krastavce sad.berem.na drugoj i trecoj etazi...donja je svoje dala...
Tikvice luduju stalno...
Paprika nikad ljepsa...prvu etazu vec pobrali i ide na.kiseljenje, a druga etaza vec rastu...
Paradajz bude ovaj tjedan za pobrati za jedan kotel za kuhanje...
