Bočne, stražnje i prednje STRIŽNE kose
Ona iam drugačije protunoževe od ostalih,pa nebih znao točno,ali po moje treba imati veći luft od "običnih"
baustelac99
5 Sij 2009
Da li za Zetor 4718 postoji OLT bocna kosa sa nosacima? I da li Dubrava bocna pasuje sa 3511 na 4718? Evo ima jedan 4911, da li ova pasuje na 4718? Da li je to isto kao na 3511?
Prije nekih 13-14god sam gledao jedan 4911koji se prodavao s bočnom kosom. Vlasnik je rekao da je stavio bočnu od 4712 jer u tom trenu još nije bilo bočnih za 4911. I da bi je stavio morao je skinuti dio ručne kočnice (te zbog toga nikad nije imao ručnu) te je morao malo "pritegnuti" djelove kose, jer rupe nisu bile na idealnom razmaku.
nino1005
28 Velj 2017
Pozdrav,
da li netko zna na koje modele pase bocna kosa imt 627.31 i ako netko ima nosac za nju.
Hvala
@ZJ ma smeta me što ima hidraulično podizanje a mogu s cilindrom podići samo jedno 45 stupnjeva a ostatak treba rukom jer cilindar dođe do kraja, a i položaj zaštite iznad cilindra gdje treba biti u trenutku košnje? Kosa inače radi super ali joj je od prvog dana problem pucanja vijaka koji fiksiraju bolcne za pogon, riješio sam to ali opet se jako brzo razbiju pikse i dobije lufta i naravno da nabija za poludit. Normalno da za kupit nema za nju ništa i sve treba dati raditi. Kad ju zakopčam za traktor poslikam probleme, realno jaju sad koristim par sati u godini ali bi htio da je u top stanju.
Trenutno nemam bolje slike , sve mi izgleda original a nije to ono što ja očekujem.
    37.1 KB · Pregleda: 37
mladenko
27 Sij 2011
Ja bi rekao da je crveno klip koji podize a crno neka zastita koju bi trebalo maknuti. Kaj nemas upute?
Crni komad podignem u zrak i onda podižem al klip ima dužu klipnjaču i ne ulazi skroz unutra, nemam upute kad nisam kupio novu. Kad ju zakopčam poslikam pozicije.
Evo na prvoj slici se vidi kad je kosa spuštena, na drugoj koliko ju maksimalno mogu podići na cilindar a treća je u transportnoj poziciji kad pomognem s rukom da podignem i zakopčam za ovu zakačku.
    76.6 KB · Pregleda: 42
    74 KB · Pregleda: 43
    61.1 KB · Pregleda: 43
mladenko
27 Sij 2011
Mislim da moras staviti uze na zakacku, kad ju podizes na hidrauliku podignes zakacku po onda sputis zakacku da se kosa zakljuca u transportni polazaj....
To sve stoji ali ja ju ne mogu podići hidraulikom do transportne pozicije, kao što se vidi sa slike mogu ju podići samo oko 45 stupnjeva a ostalo ručno, jedino mogu otkopćati kad krećem kositi.
Pokušao sam ubaciti tu gdje je strelica označena komad drva i onda digne do kraja bez problema, izgleda ko da mu fali ili je ovaj komad ispod strelice netko okrenuo naopako, to još moram isprobati i dodati špagu da otkopčam sa traktora.
    61.5 KB · Pregleda: 29
Može li ta kosa kositi u okomitom položaju?
Ako ne može, mislim da taj cilindar onda služi samo za regulaciju nagiba, a ne i za podizanje (sigurnosna funkcija).
Može u bilo kojem položaju kositi kad je pogon preko remena dolje do oscilirajučih ramena.
vikendpoljo
2 Tra 2023
Pozdrav ekipa, molim za savjet. Radi se o Gramip bočnoj strižnoj kosi s 20 noževa koju koristim na IMT 542. Kosa postaje sve bučnija i na trenutke klepeće toliko da probija uši.
Potisne ploče na grebenu još imaju dovoljno mesa i igrao sam se sa zazorom od toga da je kosa čvrsto pritisnuta pa do toga da slobodno pleše. Škare na radilici nisu razderane i mogu čvrsto stisnuti jabučicu kose. U škare prije košnje stavljam mast. Ležaj na drugom kraju radilice pregledan i namazan. Što napraviti da kosa bude tiša? Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.
Ivan KC
17 Sij 2012
Mozda su ti popustile one nitne koje povezuju tlacnjak i kuciste lezaja koji ide na zamajac.
Ja sam tu izbacil te nitne i stavil obicne sarafe sa feder podloskama i sigurnosnim maticama.
I to tako radi vec godinama.
Ili su ti se otpustili oni sarafi koji povezuju tlacnjak sa škarama.
Uglavnom, moja ako pocne biti bucna, obicno moram spustiti dolje onu prvu veliku potisnu plocu kod pete, znaci tam ne smije imati nista lufta i onda je tiha i samo šušti u travi.
