Bočne, stražnje i prednje STRIŽNE kose
okarm
7 Ruj 2014
Tako je, ta sipka drzi kosu u zraku kad hidraulika ne radi, al ne znam na kaj da je zakvacim.
Philby
21 Tra 2014
Postoji pločica koja se stavi pod gornji šaraf od elektropokretača ako me sjećanje dobro služi. Ne mogu sad nigdje iskopati sliku, ali je u pitanju pločica debljine nekih desetak mm sa dvije rupe (jedna za šaraf, druga za tu šipku koja bi trebala imati rupu za osigurač kad je provučeš).
Ima sigurno neko da uslika, ako ne sad ja ću za vikend na selo pa ću okačiti.
Edit: Evo našao sam sad neku sličicu. Nije najjasnije, ali može se skontati kako na kraju dođe.
Podizni mehanizam je na kraju, ispred zadnje remenice,pored trube, a ne naprijed kao na Gramipovoj kosi.
okarm
7 Ruj 2014
hvala philby
Da, kako sam i mislio, ta plocica mi fali. Ako netko ima jos koju sliku neka slobodno stavi pa da poblize vidim kako izgleda i kak je tocno zasarafljena.
Probat cu iskemijat nesto umjesto nje jer sumnjam da je ima za kupiti negdje.
sina
21 Ožu 2014
Kolko vrijedi ova kosa?
Na izgled je sve ispravno samo ju treba dobro oprati i podmazati...
Stara je max 10g s time da već 5g stoji i propada.
Uzeo bi ju pod neku kompenzaciju a neznam kolko vrijedi, čovjek traži 7000 kn, to mi se čini nekak previše.
<zetor>
25 Lis 2012
Mi smo prosle god. uzeli novu za 15000 , tako da ta ako nije mnogo radila vrijedi te novce.
Teško je iz slika zaključiti,ali ako je u dobrom stanju vrijedi te novce,naći ćeš ih i za manje ali u rasulu pa ćaš potrošit za popravak i doći na još veću cijenu:icon_fU:
sina
21 Ožu 2014
Ma u dobrom stanju je, znam kad je kupljena i kolko je radila jer je od prvog susjeda, samo je zahrđala malo od nekorištenja, meni ionak netreba, ja bi ju možda uzeo pod račun i prodao.
zagi01
20 Pro 2013
Dobra je to kosa, ja ju imam isto. Samo obrati pažnju da nema lufta tu u zglobu gdi se drži i preklapa.
mali
17 Velj 2015
Vrijedi te novce ako nema lufta , to provjeri upališ ju pa poslušaš.
Ako je loša u ležajima ne vrijedi jer su ležaji jako skupi unutra,
i ulošci dođu oko 1200 kn.
Po meni nije baš dobro kositi lucernu tako kasno.. Mora ona ostati ipak 10-tak cm za zimu.
To je netočan podatak. Treba snage ko i Gramipova.
50...70 ks je više optimalna veličina traktora.
mate22
18 Lis 2009
nosio bi ju IMT 549, možda čak i onu od 2.45m ako može. Jel to prolazi?
Iskustva Gramip vs. Giaccaglia? Nešto treće?
