Bojanje priključaka
Zanimljivo, Fiat ima kompresor i zračne kočenje...
Kotači...super.
Promaklo mi je: kolika je nosivost?
T
tbakovlj
Nema fiat ima New Holland :), evo danas sam kombajniral kukuruz i natovaril 9100 kg na nju i ide bez problema
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Trenutno nađoh malo vremena, i pročitao celu temu...jer sam u fazi bojanja...
Sve je lepo , i svima pohvale na obojanim prikljucima, i ostalim stvarim...
Nego,,, nigde se ne spominje razlika između uljanog i nitro???
Kakva su vaša iskustva, sa te dve vrste boje?
Pozdrav Joe!:mrgreen:
Adis90
3 Tra 2010
nitro puno brze susi,ima manju otpornost na habanje i mislim da ima jaci sjaj,uljana puno sporije susi,lijepi na sve,puno otpornija na paranje(habanje) ima manji sjaj,
ja kad farbam prikljucke i gotovo sve sto sam farbo radio sam sa uljanom,po meni puno bolja od nitro,jos kad farbam nanesem 4-5 slojeva i to kad osusi tesko se haba,a mozes preko nitra nanijeti bezbojni lak ako ti bas treba sjaj
BAGERISTA
evo citirat ču ko kolega,,,jer je uzeja riječ iz usta,,,vijeruj mi dasam se uvijerija kod boja,,,da su puno bolje uljne,,,i puno izdržljivije.........
Prijatelj mi je dela u hempelu,,,i reka mi je koje da ne kupujem,,,jer je jedna serija jako loše kvalitete,,,,,boja je loša,,,i jako teško lovi...:mad:
Kod nitra je jedino,,bolje jer brže suši,,,,ali se jako prije troši,,i jako loše pokriva,,,pogotovo,,tamnije boje...
Adis90
3 Tra 2010
sve sto sam napiso je iz iskustva,prvo sam radio sa nitrom,kad sam probo uljane vidio sam da je to to, uljana i samo uljana,sporije susi ali je puno bolja od nitro
joekiki
21 Lis 2008
Pozdrav svima!
Ja lično nemam neka iskustva sa bojama...nit sam stručan oko toga!
Tako da neznam razlike, ja obično mažem sa uljanim(za sad sam zadovoljan)...ali me mnogi ubeđuju da je "nitro" bolji?
Iskreno da vam kažem...nemam pojima..:scratch.
BAGERISTA
Pozdrav svima!
Samo ti ofarbaj,,,i nema zime,,,ma koja bila,,,bit če bolje nego dosad,,,a na kraju ako možeš i imaš vremena da suši,,,uzmi uljnu i gas............
ja sam 85% farba uljnima.......
joekiki
21 Lis 2008
Ma o tome se i radi...
Ja šta god namestim, odmah obojam uljanim - osnovna, pa boja!...
Ali mi tu dolaze kod mene stalno neke pametnjakovići, ja im sipam po rakijicu...pa svi razvežu neku priču - ne tako...neg ovako...tak, da više nisam bio pametan od njihovih saveta, i doveli me do ludila...:madmana:
BAGERISTA
A znam kako to izgleda,,,,,,ništa novog,,,,a njihovo ko groblčje zgleda,,,a li bitno da se drugome lekcija održava............8)
Reci im da čćeš farbat s brodskom temeljnom,,,,,:mrgreen::mrgreen:
Marijo
23 Velj 2009
vi koji ste već radili limariju na traktoru kako je najbolje odraditi posao, najprije temeljna pa dalje... može neki savjet
Adis90
3 Tra 2010
kad sve spremis mislim na smirglanje ili mozda pleskarenjne prvo isgitujes ako ima potrebe pa temeljna pa spric kit kad osusi vodobrusnim poravnas a ako ima potrebe opet spric kit pa opet vodobrusnim poravnas pa farba u 2-3 sloja,
sve ovo moze i bez spric kit,on ti sluzi da popuni skroz sitne pore u temeljnoj ,ja licno rijetko gotovo nikad ne nanosim spric kit,
21yes
22 Ožu 2008
Kako se radi s tim vodobrusnim šmirglom, polijeva se površina i brusi?
Adis90
3 Tra 2010
tako je,ali kako god da radis mora biti dobro tu nema pravila,voda smirgl i uporna ruka i urade poso
BAGERISTA
Temeljito prešmirglaj,prvo jača granulacija,,,,nakon toga ideš na finije,,,,ako nema velikih krasti,,,onmda temeljna,,,nakon toga ako očeš da bude poslje ko jaje,,,onda šprickit,,,,nakon toga opet šmirglanje,,,i tek onda farbanje,,,,.
Kod lošeg vremena,,farbanje,,,u zatvorenom prostoru,,ili garaži,,malo toplijoj,,ili komora,,,ako ne čekat toplije vrijeme,,,,izbijegavanje,,,,vlažnih prostora............
Nadam se da nisam nešto propustio,,,ako ne,,,obijasnit ču nekako,,,,ali moram i postavit slike,,,malo ali otvorit temu baš uvezi toga...........
BERTOLINI
10 Stu 2010
Evo malo ispjeskarih i namazah bojom da mi ga hrđa ne ukrade.
    45.4 KB · Pregleda: 224
    39.9 KB · Pregleda: 221
