Bolest krava
  • Temu pokrenuo vrnogracan
V
vrnogracan
ovako posto nisam znao gdje da ubacim temu ,odlucio sam je tu postaviti ,,naime u zadnji par dana na kravi mi se pojavile nekakve fleke po vimenu i po nogama te ispod vrata ,,sad su promjenile boju kao krasta a koza je tu tvrda kao guma nekakva kruta pa me zanima da nezna ko sta bi moglo bit ,imam nekakvu mast od veterinara mazem s tim ,a pojavilo se odkako sam je pustao van jedan dan,,pa se bojim da nije od obadova kakva alergija,,krava jede normalno pa sad ,trazio sam po internetu bolesti al ima samo o mastitisu al ovo nije samo vime nego ima i po nogama a mlijeko je cisto????
Cowboy
7 Velj 2011
Re: bolest krava
vjerovatno se radi o lišaju, obično se javlja na vimenu, oko repa, po vratu i oko očiju. Puštaj je van na sunce to će najviše pomoći a pokušaj u vet. apoteci potražiti nešto za lišajeve, mada ovdje kod mene već duže vremena nema ništa. Ja ih riješavam sa "Flogocid" masti. Ona je namjenjena za razne upale kože i sluzokože ali eto pomaže i kod lišaja. :)
Zombie
29 Ožu 2013
Re: bolest krava
imas sredstvo zoniton za takve stvari...to je sredstvo koje razrijedis s vodom i spricas to nekoliko dana,dok se ne povuce
KREÅ O
10 Lis 2011
Re: bolest krava
Kupio sam kravu pred 2 mjeseca i stalno ima jako mekan izmet. Kad joj dam travu onda dobi proljev. Ne dajem joj svježe pokošenu travu, nego provenutu dan prije nakošenu. Nisam ni pretjerivao nego uvodio plako uvijek prvo sijeno. Izmet se ne može stvrdnut ni kad dajem samo sijeno i koncetrat. Stalno je mekano da kad balega špricaokolo. Još tri uz nju jedu isto što i ona i čak im nije ni mekaniji izmet, jer strogo pazim da dam uvijek prvo sijeno. A u zeleno sam ih uveo polako i nemam problema več mjesec dana. Ova krava koja ima problema je bila sva neuhranjna kad sam ju kupio, katastrofa. Sad se je dosta popunila i počela ličit na simentalca. Kad sam ju kupio davala je 3 l, sad daje oko 15 l. Jede dosta , ali nema ni neki -kapacitet za jest ko ova druga koja jede duplo brže od nje, al to mi nije ni bitno jer mi treba dok mi se junica ne oteli. Nadam se da sam dao donekle podataka. Vet veli da je to krava koja mekano balega. Meni je to malo čudno bojim se da nije imala neku bolest. Nemam iskustva sa bolestima, jer nisam nikada ima neki veči problem u štali.
Cowboy
7 Velj 2011
Re: bolest krava
Po tome što je povećala proizvodnju i popravila kondiciju ne bih rekao da se radi o nekoj bolesti, vjerovatno je u pitanju samo nekakav poremećaj probave. Zatraži od veterinara nešto za regulaciju probave. Ja uglavnom koristim Neosaningest pokušaj s tim i smanji joj količinu proteina u smjesi, znači smanji soju, suncokret ili šta već koristiš od proteinskih komponenti a povećaj udio kukuruza i ječma. A moguće je čak i da su neki paraziti uzrok tako rijetke balege.
Mada to što rijetko balega i nije neki veliki problem, bitno je da joj ne opada mliječnost i da ne mršavi.
KREÅ O
10 Lis 2011
Re: bolest krava
Ma sve je uredu. Super se je oporavila.Jedino taj proljev.
deafivem
17 Velj 2014
Re: bolest krava
Poštovani Dobro Vam veče.
Neznam više kome da se obratim. Živim u jednom malom primorskom selu, gde ima malo ljudi i još manje krava. Ja sam ponosni vlasnik jedne i potpuna neznalica. Veterinar koji dolazi u moj kraj svaku posetu naplati 30 eura + dijagnoza + terapija. (To mi je dosadilo, video čovek da nemam pojma pa veli da se okoristi) Druga stvar što se tiče tog veterinara mislim da je završio fakultet i na tom znanju ostao poslednjih 20 godina, ni od njega ništa nisam naučila.
Imam problem ako neko od vas može da mi pomogne.
Na kako da kažem sisama ( ne vimenu) sam primetila male nešto kao duguljaste bradavice veličine 3 mm, boje sise. Nisam to dirala, posle izvesnog vremena primetila sam da ta nazovi bradavica raste i pretvara se u nešto poput klipa pšenice. ( onda sam jednog dana na jednom betonskom bloku primetila tu istu stvar, kada sam je iščupala iz najužeg dela , ja bih rekla glave video se mali parazit. Onda sam ja lepo to sve na kravljim sisama isčupala, naprskala hidrogemom 3% i jodom za svaki slučaj jer je dosta krvi iz toga izlazilo.
Međutim posle par dana na mestu gde je bio taj parazit sada se pojavljuje bradavica. Kravlje sisie sad izgledaju kao bradavičasta svinja. Ja se neusuđujem to više da diram, ali mi je mužnja jako otežana. Kada sam pitala veterinara o čemu je reč, samo je prečuo. Ja ostadoh bez odgovora i bez pomoći.
Pitam vas imali iko iskustva sa ovim i šta da radim.
Molim vas za pomoć.
Hvala
Deafivem
abrkili
26 Ožu 2007
Re: bolest krava
Po vašem opisu vrlo vjerojatno se radi o virusnim bradavicama, nisu to nikakvi paraziti. Točnije, to bi bio poxvirus, koji nije toliki problem za zdravlje krave, jer ne uzrokuje nikakve tegobe. Mogao bi biti problem za vas, jer se prenosi i na muzačke ruke.
Za veterinara koji ima volje, nije problem da se napravi i vakcina od tih bradavica i to vrlo jednostavno rješi. Pošto ne vjerujem da vaš veterinar to ima pojma i volje napraviti, preporučio bih vam da kupite negdje cink vitaminsku mast i redovno mažete bradavice, trebalo bi pomoći. Ali kad se jednom pojave, javljat će se uvijek.
deafivem
17 Velj 2014
Re: bolest krava
Hvala puno za pomoć.
Uradicu tako. Samo da Vas pitam. Mogu li i trebam li prvo da sve bradavice poskidam i koliko često da mažem kremu, i koliko vremenski? Ili da mažem kremu preko bradavica?
Oprostite ništa neznam. Kupujući kravu vodila me misao- Pa šta je tu teško pomuzeš, nahraniš , napojiš i zdravo, međutim sad shvatam da mi misao i njie bila pametna. Nežalim se ipak je to miran ispunjavajući posao ( jedna krava :(blush): )
HVALA VAM PUNO.
Cowboy
7 Velj 2011
Re: bolest krava
HVALA VAM PUNO.
Preporuka je da mažete bradavice, što znači da ih ne uklanjate.
Pored Cinkvitaminske masti možda bi bilo bolje koristiti Flogocid mast koja pomaže kod nekih virusnih infekcija kože i sluzokože.
Pored ovih masti, postoje još i specijalne masti i tekućine protiv bradavica, međutim pošto su one uglavnom na bazi kiselina i nisu baš bezbjedne za korištenje, (nagrizaju kožu, obavezno korištenje rukavica, moguća kontaminacija mlijeka itd.) ne bih vam ih preporučio.
Koliko često i kako dugo koristiti neku od ovih gore navedenih masti piše vam u uputstvu koje će biti priloženo uz njih. Uglavnom kod svih je to isto: mažete više puta dnevno sve dok se simptomi sasvim ne povuku, a onda nastavite još par dana da bi sprečili povratak virusa, gljivica, upale ili šta je već bilo u pitanju.
Ove masti nisu skupe i nemaju karencu na mlijeko, tako da ih možete bez problema koristiti i neki duži period.
Evo to bi bilo to što tiče tih bradavica, ako bude još kakvih pitanja tu smo!
Želim vam puno uspjeha u radu, što manje problema i što više mlijeka!!
abrkili
26 Ožu 2007
Re: bolest krava
Kao što je kolega cowboy rekao, ne skidati bradavice, nećete time ništa postići. Samo redovno i uporno mazati navedenim mastima.
Ako bilo što drugo trebate slobodno se javite. Sretno!
Cowboy
7 Velj 2011
Re: bolest krava
Samo još da napomenem: zašto ne uklanjati bradavice.
Naime, mehaničkim uklanjanjanjem bradavica ostaju otvorene rane na koži papile (sise), te rane predstavljaju otvoreni "put" za prodor raznih patogena u kožu.
Ovi patogeni (bakterije, gljivice, virusi...) mogu izazvati upalu kože ali i mastitis (upalu vimena).
Tako da će te u pokušaju da riješte jedan manji problem (bradavice), zapravo stvoriti idealne uslove za nastajanje drugog, daleko većeg problema (mastitis).
tine
10 Pro 2006
Re: bolest krava
U biti poželjno bi bilo, da taj konkretni visus uđe u krv.
Na toj bazi djeluju 'uradi sam' vakcine.
Kontaktom imunskog sistema sa virusom stvore se protitjela, koja unište taj virus.
Amaterski opis:
Virus se nalazi u tim bradavicama toliko na periferiji da organizam od tamo ne dobije 'povratne informacije'. Pa se onda vještačkim putem taj virus unese u krv, da se stvore protitjela.
Obično taj virus nestane poslije prve laktacije, jer očito prije ili kasnije se to desi i prirodnim putem.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: bolest krava
Da, tine, ali to se u biti radi na puno sterilniji način.
Postoji i skarifikacija, tj struganje kože nožićem, pa utrljavanje usitnjene bradavice. No u ovom slučaju mislim da bi napravio samo još bradavica, jer virus treba inaktivirati formalinom da mu se smanji infektivnost, a da opet ostane tzv. dijelića koji će potaknuti imunološki sustav da reagira protutijelima.
deafivem
17 Velj 2014
Re: bolest krava
HVALA VAM PUNO.
Svakako ću se javiti da kažem kako napreduje lečenje, a i moje znanje.
Budite tu trebaću vas jako puno.
Hvala.
abrkili
26 Ožu 2007
Re: bolest krava
Samo daj, drago mi je da mogu pomoći ljudima koji žele nešto pošteno raditi...
deafivem
17 Velj 2014
Re: bolest krava
Evo mene opret. Pomagajte !
Pre 9 meseci sam kupila kravu sa teletom. Vlasnik je rekao da joj je to drugo tele i da se nije veštački oplođivala. Pre 7 meseci tele je odvojeno od krave. Ubrzo se vodila. Veterinar je rekao da je sve super. Dva meseca posle toga krava se ponovo vodi. Veterinar je rekao da je ''pogbacila''. Dobro, ajmo Jovo na novo. Ovaj put joj je dao injekciju za pucanje jajašca. Ćorak. Ponovo. Ovaj put joj je proveravao jajnike i ubacio neki sprej na bazi joda, opet ćorak. Tada je veterinar ustanovio da krava ima kratko vođenje i da se mora oploditi u roku od dva sata kada primetimo sluz. To smo poslednji put i uradili. Prošlo je od tad 28 dana.Krava je sinoć izbacila kapljicu krvi koju sam zatekla na izmetu, jutros je izbacila beličastu sluz u veoma maloj količini. Šta se dešava???? Jeli moguće da krava svaki put podbaci? Kako se protiv toga boriti. Moram reci da se krava izvodi na pašu, nije padala niti se udarala. Jeste trčala ( mislim, nije moguće da od običnog trčanja podbaci) Pomagajte, savetujte me.
Hvala.
K
kmet3000
Pozdrav Mozes li postaviti sliku od tih krasta, na toj kravi?
imam isti problem sa junicom steonom, kao i ovaj clan pod imenom Vrnogracan,
deafivem
17 Velj 2014
Re: bolest krava
Nadam se da se bar nešto vidi. Mazala sam ih kremom Flogocid, ( dve tube sam potrošila) , sada se više ne šire ali rastu i dalje.
Hvala što ste zainteresovani da mi pomognete.
