Bolest krava
  • Temu pokrenuo vrnogracan
niho
25 Tra 2011
Re: bolest krava
Lijep vam pozdrav. imam jedan problem sa kravom prvotelkom (težina oko 470 KG)pa ću ukratko opisati situacuju: 20.1. 2014. godine se junica odvojčila i sve je proteklo u najboljem redu. nisam zavrnuo pojilicu i ona je pila hladnu vodu i dobila proliv koji sam jedva sanirao, 5 dana ništa nije jela, veterinari su bili 2 puta i dali inekcije i Neosaningest i ona je ozdravila. muško tele je salo, a žensko sam hranio na zamjenicu (sada su uredno odbijena i lijepo napreduku). prije 25 dana po kravi su počeli da skaču nešto kao plikovi (ne boli je, ne gnoje i ne smetaju joj)ako neko ima neki lijek ili je imao problem molio bih za pomoć. (krava ne ide napolje) Slika1493.jpg
Sabina
Re: bolest krava
Početnik sam u poljoprivredi, skoro sam nabavila kravu. Primjetila sam da mi šepa, na internetu sam tražila da nije kakva bolest. Našla sam neku bolest o papcima. Pregledala sam ju i očistila ali nije to. Našla sam kamenčić, da li se može očistiti rivanolom ili šta vi predlažete?
imt533
15 Tra 2014
Re: bolest krava
Pozdrav! Imam jedan problem... Žensko tele staro je 3 tjedna. Ne znam što učiniti :/
Ovak stvari stoje: naslućujem da ima grčeve u trbuhu pošto se isteže, ima temperaturu 40.2°C i ne želi popiti svo mlijeko. Veoma sam zabrinut i molim brz odgovor. Hvala!
Cowboy
7 Velj 2011
Re: bolest krava
A jesi razmišljao o tome da zoveš veterinara.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Re: bolest krava
Sta je bilo sa teletom? Da li ga hranis kofom ili pustas pod kravu??
jandric200
9 Velj 2011
Re: bolest krava
Kravi natekne grlo i stvori se kao neka vrećica i onda splasne i opet
nakon nekog vremena opet. Jedan mi kaže da se nakupio metilj u grlu
i da je guši.
ajkula
1 Lip 2011
Re: bolest krava
Dali je netko što naćuo ili je opet neka prilika da se utamani seljaka i stočni fond,navodno da nema trgovine stokom iz dvorišta do dvorišta zbog plavog jezika,za klaonicu ne znam,evo poznanik je danas htio raditi TBC za telce da idu na drugo gospodarstvo i nema ništa do daljnjeg
KREÅ O
10 Lis 2011
Re: bolest krava
Danas ujutro kad sam cijedio mljeko kroz gazu od jedne krave bilo je toliko masno mljeko da se zaštopala gaza. Danas navečer je bilo uredu. Krava nema temperaturu niti vidljive vanjske znakove upale vimena. Jedino što je jela dosta lucerne, ali jele su i ostale. Da li je imao tko takav slučaj? Sutra moram kupiti mastitis test da vidim.
IVANCIN
19 Lip 2009
Re: bolest krava
Čuo i probao ni meni nadaju zdrastvenu svejdožbu.
Sutra će mi javit ako je to stvarno,
ni oni neznaju što nam brane.
Re: bolest krava
Mislim da nema trgovine u županiji gdje je bolest prisutna i između dvije županije. Unutar županije gdje nema bolesti trebalo bi sve bit normalno. Mi smo kupili kravu i tele unutar županije neki dan i sad čekamo da se svi papiri riješe da ju dopeljamo. Nitko nam nije rekao da je trgovina zabranjena jer smo prije pitali veterinara.
podravec :)
18 Ruj 2011
Re: bolest krava
neznam dal je, ili se još čeka koji dan, al kad cijela Hrvatska bude proglašena "zaraženom" trgovina živom stokom unutar Hrvatske i zemalja "zaraženih" plavim jezikom nebi trebala nailaziti na nikakve prepreke, jedino se nebude moglo izvoziti u države koje nisu zaražene
gromil
19 Ožu 2013
Re: bolest krava
Molim iskusnije kolege stocare (mljekare) da mi pomognu.Radi se o mastitisu kod krava.Imam par krava kod kojih se mastitis cesto ponavlja,taman jednu zalijecim kod druge je buknulo i tako u krug(bojim se da se"krug"ne prosiri).
Dakle,sta dalje uraditi kako to eliminisati (ukoliko je moguce)?Koje su mjere prevencije,na osnovu vasih iskustava,najefikasnije i sta najvise doprinosi pojavi mastitisa?
Kako zastititi zdrava grla?
AcaAleksic
2 Lip 2014
Re: bolest krava
Uzmi mleko od zaražene četvrti i odnesi na analizu, da bi znao o kojoj se bakteriji radi, kad dodje rezultat posavetuj se sa veterinarom oko lecenja ili leci sam, samo vidi na koji lek reaguju bakterije.
Zaštitu možeš uraditi natapanjem sisa u onoj peni namenjenu bas za to, nemogu da joj se setim imena. A i uvek cista prostirka ispod krava, zna nekad od budjave slame da budu veoma veliki problemi..
zvončica
26 Ruj 2012
Re: bolest krava
Imaš mnogo uzroka pojave mastitisa, od genetike do muznog uređaja.
Za početak, poslušaj savjet kolege iznad: odnesi mlijeko na analizu, da znaš protiv čega se boriš, jer osim bakterija, uzročnik mastitisa mogu biti i gljivice, tako da se utvrdi vrsta i soj uzročnika. Najbolje rezultate liječenja dobit ćeš paralelnom primjenom injektora i parenteralne injekcije.
Zdrava grla najbolje ćeš zaštititi tako da bolesna uvijek muzeš zadnja, da nikad ne izdajaš prve mlazove mlijeka na pod i da uvijek brineš o higijeni.
Sva ova sredstva na tržištu za umakanje sisa nakon mužnje po meni su nepotrebna, jer zapravo smanjuju otpornost životinja, ali tko voli nek izvoli.
gromil
19 Ožu 2013
Re: bolest krava
Hvala na savjetima.
Sto se tice higijene trudim se da to bude koliko je moguce bolje.Za prostirku koristim piljevinu i 2 puta sedmicno po lezistima pospem kreca,jednom mjesecno prskam nekim sredstvom koje sa vise aspekata pozitivno utice na klimu u stali (bar tako pise na pakovanju).
Koristim i taj famozni Muzol za namakanje posle muze,ni sam nisam nacisto imali to kakvog efekta.
Mastiticne krave se obavezno muzu zadnje i posle svake namakanje u vrucu vodu.
Na muznoj opremi bi se moglo poraditi samo neznam kako da provjerim ispravnost rada na oko sve izgleda normalno,najbolje neki strucnjak za te stvari...gdje ga naci u BiH?
Sta je to parenteralna injekcija i moze li se nabaviti lako kao injektori?
zvončica
26 Ruj 2012
Re: bolest krava
Parenteralna terapija je terapija injekcijom, u ovom slučaju najčešće u mišićno tkivo (vrat). Naši veterinari najbolje uspjehe imali su sa Sustrapenom, penicilinskim antibiotikom, u kombinaciji sa nekim intramamarnim injektorom. Ne bih ti preporučila da se sam upuštaš u takvo liječenje, već se konzultiraj sa svojim veterinarom, ali prije svega uradi analizu mlijeka, da znaš protiv čega se boriš.
dane
29 Lip 2008
Re: bolest krava
Ja sam prije par mjeseci isto tako imao problema s mastitisom, izlječim jednu sisu ono se pojavi u drugoj pa u trećoj pa opet tako redom. Kad sam se savjetovao s veterinarima od njih sam dobio tako blesave odgovore kao npr. toga se nikad nećeš riješiti, prodaj tu kravu itd.
A ja uporan ko mazga nisam htio njih slušati nego nazovem veterinarski institut i u dogovoru s njima iz svake od tri sise koje su me zezale pošaljem mljeko na analizu. Ispostavilo se da mi je u svakoj od tri sise različita bakterija i još ti napišu s čim se koja bakterija lječi i naplatili mi 100 kn kao da su radili jedan uzorak.Poslje toga sam se savjetovao s veterinarom 300 km udaljenim od mene i čovjek me ljepo savjetovao da idem istovremeno s inekcijama i injektorima u sisu. tako sam i napravio na crno nabavio inekcije cobaktan koje sam sam davao 5 dana u vrat i injektore isto cobaktan u sise, poslje toga nikakvih problema više s mastitisom kod te krave. Ta ista krava nikako mi nije mogla ostati stelna plodio sam je 6 puta i poslje terapije ostala stelna.
radul
28 Svi 2013
Re: bolest krava
Po mom nekom iskustvu 90% uzrok mastitisa je mužnja....neispravan pulsator i prevelik ili premali pritisak stroja,dotrajale i neispravne gume,higijena stroja ,neizmuzanje poslje stroja,izmuzanje prvih mlazova na pod.....
U većini slučaja kad sam imao problem sa mastitisom to je bio problem,kad sam to riješio ,rješio sam sve...
Najbolje riješenje je prevencija a kad se pojavi mastitis možeš ti slat uzorke u 10 labaratorija,ako ćeš poslje radit tim istim neispravnim strojem i na taj isti način, neće ti pomoć niko osim mesara..,.također kad stroj ispravno radi vime mora bit poslje muže ko flis papir,i onda se nesekiraj....
dane
29 Lip 2008
Re: bolest krava
To je samo jedan od mogućih uzročnika pojave mastitisa.Na pojavu mastitisa utječu mnoge stvar poput genetskih osobina,hranidbe,nehigijenskih uvjeta,stresa,krave koje daju više mljeka su više sklonije upalama od onih koje daju manje mljeka,krava ako ima nekih drugih upalnih smetnji ili bolesti može se odmah pokazati na vimenu.
A kad se mljeko pošalje na analizu onda se točno zna o kakvoj se bakteriji radi i onda se za tu bakteriju uzima i odgovarajući antibiotik,svi antibiotici (injektori) nedjeluju na sve bakterije.
gromil
19 Ožu 2013
Re: bolest krava
Krava nece da jede koncentrat(smjesu),znaci jede sijeno i silazu al koncentrat uzima mrljavo a ne halapljivo kao ostale.Vidim da naglo mrsavi.
Koji joj je vrag!?
