bolest prasadi????
Sanja1212
9 Tra 2012
poštovani, molim savjet, ukoliko je ikome poznata, prema slikama, bolest kože prasadi.
Stari su 2 mjeseca, uredno jedu, zahvaljujem
    11.3 KB · Pregleda: 788
    13.2 KB · Pregleda: 588
    9.8 KB · Pregleda: 370
zgzac
3 Kol 2012
Moj susjed je, prje par godina, iamo tri komada koji su imali kozu kao hrastova kora.... Al doslovno tako !!
Nitko nije znao zast je to tako i od cega. Pa cak ni veterinari ! Nagadjali su .... Mazao ih je sa svim i svacim, al uzaludno ....
Koad smo ih poklali, koza je isla aut, jer je to bilo pregrozno ocistit, noge su zavrsile u smecu, a sve ostalo smo gulili ....
Najbolje je zvati veterinara ! Nisam bas za napamet davati lijekove !
Sanja1212
9 Tra 2012
dolazi vet u ponedjeljak,
ja sam pomislila prvo da je čađavost, ali je to praćeno i temperaturom i još svašta nešta, tako da nije to,
Vama puno hvala:icon_thumright:
zgzac
3 Kol 2012
Ajde javi kaj bude veterinar zakljucio tako da znamo ako se opet ponovi pitanje od nekog drugog na forumu !?
zgzac
3 Kol 2012
Imam jedan mali problem !
Jedna svinja se stalno "nakašljkava" kao da joj nešto smeta u grlu... Dal sam im Piperazin za gliste, ali ih nemaju.
Što bi moglo biti i mogu li to sam riješiti ?
tomo001
11 Pro 2012
Možda neki plučni nametnici. Probaj dati Dehelman, vrečica košta nekih 10-12 kn u veterinarskoj ili cijepiti sa Nilvermom ili Biomectinom. Cjepljenje je bolje i sigurnije rješenje ali je i skuplje.
damirpolgar
6 Velj 2014
Dao sam ugljena i prestala kašljat.
krunich2103
10 Velj 2015
Probaj joj dati bronhi :icon_weed: Šalim se najvjerojatnije plućni nametnici tu ti piperazin nece pomoć a i općenito on riješava samo veliku glistu.
neri
10 Lip 2015
Pozdrav, novi sam na forumu isto imam problem sa svinjama jer mi kašlju pojedine. Može li mi netko dati savjet kako da ga se riješim ? Koje bi cjepivo bilo efikasno protiv mikoplazmi?
kninquin
11 Svi 2013
Pozdrav svima...
čađavost prasadi! Imam jedno koje je dobilo neke plikove po tijelu i kad je bio veterinar i izmjerio temperaturu ona 42 stupnja! Od 9 komada samo jedno ima tu bolest, tzv.čađavost! Dali je to pogubno za cijelo leglo ili samo za to jedno prase?, ili postoji mogućnost da se i to bolesno "izvuče" sad nakon što je dobio injekciju, tj.dvije?
Hvala....
maschio
17 Sij 2015
Lincospectin...Sad liječi inekcijama a kasnije umješaj u smjesu prašak 1 kg ide na 500 kg.
Jer ako kašlju pojedine onda je najsigurnije sa praškom jer onda svi jedu,ovak je malo teže jer cijepiš 3 dana za redom njih 5,a 4. dan počne kašljat neki sasvim drugi....
maschio
17 Sij 2015
Pozdrav svima...
Hvala....
Vrijeme će pokazati svoje...Nisam imao taj slučaj,ali ako je prijenosan na druge najbolje je da to prase makneš od ostatka legla...
Dečki za gliste tj. nametnike, najbolji je NILVERM.
kninquin
11 Svi 2013
Bih rado, ali je tek 18 dana staro! Znači još ne jede samostalno!!
Hvala!
maschio
17 Sij 2015
Pokušaj još nekako da izdrže 10 dana,samo pazi da nebi zbog jednog prašćića izgubio cijelo leglo :(hi):
