Bolesti i štetočine Vinove loze
swizach
12 Srp 2007
evo..bakterijski rak loze...
inače loza je kupljena od MATE IVANOVIĆA iz Našica....2200komada i sve su zarazene....
mario
28 Srp 2006
Re: Bolesti Vinove loze
Strašno :(
Dobit ćeš povrat novca?
swizach
12 Srp 2007
ne,to su cjepovi stari 5 godina,,,,mato se izgubio iz ovog djela hrvatske,maze sada po hercegovini,dalmaciji i slično...
maksica6
mario kaže:
Strašno :(
Imas li racun od loze,pokusaj ako imas racun preko sluzbi koje ga kontroliraju dok stavlja cijepove u prodaju.
Ja sam isto kupio od jednog prije cca 10 g ,i nazovem ja njega i kazem nije mise primilo 150 komada od 350,taj proizvodac cijepova je dosao kod mene i rekao nema problema dacu ti druge bez naknade i rekoh dobro ,te sam iste i posadio.Tak da vise nisam u vezi toga nista poduzimao.
gramah
10 Sij 2011
Crveni kukci u vinogradu
Pozdrav!
U vinogradu su se pojavili nekakvi crveni kukci, dugi su oko 3-4 mm, noge su im sa širokim bijelim prstenom,malo liče na krpelja ili uš,tak nešt. Zasad hodaju po zemlji,ne po lozi,al nikad se nezna pa me zanima jel zna netko što bi to moglo biti,jesu li štetni?
zgzac
3 Kol 2012
Pozdrav!
Mislim da ti kukch nemaju nikakve veze direktno sa lozom !? Uostalom, sad nemreju nikakvu stetu napraviti. Ne brini zbog tih malih stvorenja !! Naravi redovno proljetno prskanje i bez brige !!
zwer
15 Ožu 2010
Mislim da nisu tak opasni, al sam napomenul spricanje. Nije da se bas prevec razumijem u vinograd, a i ne volim puno tretiranja kojekakvim sredstvima.
gle, prvo proljetno špricanje se radi upravo radi pauka i grinje.
Ak to zaj.... pogotovo na mladom vinogradu i ne tretiraš, za par godina nećeš imat vinograda...
zgzac
3 Kol 2012
Kad je najbolje špricat protiv grinje i s kojim sredstvom !? Čim se pup otvori, ili još ranije ??
zwer
15 Ožu 2010
Kod mene će prvo špricanje ić u narednih 10 dana, čim završimo s rezidbom i vezanjem.
gramah
10 Sij 2011
Hvala na odgovorima, jos cu malo pocekat pa cu vidjet kak ce se ponasat.
Al da sam u pripravnosti
Marko1986
12 Ožu 2009
Re: Hrušt
Kod nas se to zove keber. hehehe Odavno ga nisam videl. Inače vrlo dobar mamac za ribičiju, posebno za klena na plovak.
Re: Hrušt
Pusti ih da žive , oni svakih nekoliko godina izlaze iz zemlje ,(brijam radi parenja)
naivec
7 Sij 2013
Zaštitna sredstva za sorte rizling i graševina
Poštovani.......
Prvenstveno isprika ako tema već postoji i ako nije na odgovarajucem mjestu.
Naime, amater sam u vingogradarstvu(čitajte početnik) , imam mladi vinograd 4 godine star, sa navedenim sortama i muči me nekoliko stvari:
Imam jednog čovjeka koji ima razičite sorte(traminac,sivi pinot,frankovka) od mojih i kako mi on pomaže tako kupujem kem sredstva koja i on kupuje. Moje pitanje je da li utječe kem sredstvo drugačije na pojedine sorte? ( inače koristimo agrochem-max), jer sam prije jedno 9 dana špricao pred cvatnju sa sredstvima systhane,cosavet DF,direkt i malo bora za prihranu cvatnji u pravilnom omjeru za 30lit.) da bi nakon 9 dana,vinograd izgledao doslovno "zapaljeno" od peronospore i pepelnice. I sada taj čovjek koji mi pomaže savjetuje još jedno špricanje (danas) istim kem.sredstvima A kako mi je to sve malo nejasno, zbog činjenice da je do mog vinograda jedan vinograd čiji je gazda doslovno jedanput špricao a vinograd mu izgleda kao violina.
I još jedno pitanje koje nije vezano za kem.sredstva!
Da li je nepisano pravilo da prije špricanja ide frezanje, te kako frezanje utječe na tlo (osim suzbijanja travnatih površina) ?
Želio bi čuti Vaša mišljenja, dobro će mi doći stoga raspalite!
LP naivec.
PS.ako teba jos kakvih info,specificirajte jer neznam koje su relevante činjenice.
POZZ! i thx.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
A prije toga koliko puta si prskao i s cime?
Frezas kad moras frezati. Ako nije tvrdo i busavo ides necim drugim pa brze odradis i manje goriva potrosis. Ako nema trave cemu dirati zemlju.
