Borovnice
J
jellena
Re: BOROVNICE
skener me nešto zeza pa ću prepisati..
pH u H2O / 0-30 cm = 5,22 (aktualna kiselost)
ph u 1 M KCL / 0-30 cm = 3,84 (potencijalna kiselost)
pH u H2O / 30-60 cm = 5,36 (aktualna kiselost)
ph u 1 M KCL / 30-60 cm = 3,78 (potencijalna kiselost)
S time što ima nezadovoljavajuće malo humusa, NPK, karbonata, vapna
S druge strane velika količina mobilnog aluminija
Tlo je inače dosta rahlo i vlažno..položaj sjevero-zapad..blizina šume..velika količina sunca, vlage, vjetra..
Evo, kako ti se čini?
K
kemicar
Re: BOROVNICE
Čini mi se da je izostala preporuka unosa stajnjaka/humusa, N,P,K,... optimalni uvjeti vlage. Gle kaj se meni dogodilo: jednu borovnicu su prerasle maline (uglavnom borovnica je u sjeni) na toj je plodova kaj blata. Ostale nisu tak rodne a sve je ostalo isto (na tih par biljaka)
J
jellena
Re: BOROVNICE
Ima preporuka i za ostalo..
Hoćeš reći da borovnica bolje uspjeva u sjeni?
K
kemicar
Re: BOROVNICE
a ne znam to sam vidio u svom voćnjaku. Mali je broj sadnica da bi to tvrdio.
D
decameron
imam pitanje
oce li mi borovnica rodit ako imam samo jednu sadnicu ili je to moguce jedino ako ih imam minimum dvije da se oprasuju?
zwer
15 Ožu 2010
imam pitanje
hoće ali vjerojatno manje.
Inače frend mi ima oko 1500 sadnica borovnica, za oprašivanje je trenutno nabavio bumbare :D
Frend nije na forumu, pitam ga pa poslikam i stavim slike ak neće imat ništa protiv.
zcepic
17 Tra 2011
imam jednu borovnicu staru 2 godine, rodi ko luda ali nikako ne raste, ima oko 40 cm i takva je otkako sam je posadio, u čemu je problem? sorta je patriot
croatmike
5 Ožu 2013
jel ko ima kakav kontakt od ljudi koji se bave sa borovnicama, naime ja planiram ići u taj biznis, pa bih se htio prije posavjetovat sa nekim i da čujem iskustva.. jer mi je malo preskupo kretat samo tako...
sa nekima sam i pričao pa mi nisu rekli bas previše potiacjnih stvari oko uzgoja.. nema ploda kao što se nalazi na internetu 5 i više kila.. itd itd
velim ljudi javljajte se
croatmike
5 Ožu 2013
ima ko kakvih iskustva sa rasadnicima, nabavkom sadnica iz inozemstva.. kakvih informacija o financijskim konstrukcijama.. cijena treseta,...
Hele
6 Sij 2013
Svi još imaju mlade nasade, npr. 5kg mozeš očekivat nakon 7-8 godina. Ja sam razmišljao o borovnicama ili još bolje brusnicama ali nisam našao zemlju za to. Mislim da niti ti na Vivodini nemas kisele zemlja ph 4.x koja treba. Sa tresetom ju ne možeš toliko zakiselit, sve ostalo je preskupo. Imas na internetu Hellea ili tako nešto i neki frajer u Varazdinu, samo progooglaj, ok su jedni i drugi za pomoc.
croatmike
5 Ožu 2013
ove dane dolazi analiza zemlje... pa ćemo vidjet..
želja je tu.. i neki plan razrađen.. eh sada oće li past u vodu poslije analize vidjet ćemo..
možda se odlučim za koje drugo voće
ma hellea je skupa ko sam vrag..
trebalo bi ako je moguće uvesti izvaana sadnice... naši deru malo previše
Jonathan
1 Sij 2010
Istina, kod nas u HR sadnice su skupe kao živo zlato.
Znam da u posljednje vrijeme dosta proizvođača aronije uvozi sadnice iz Belgije, dvogodišnje njihove su razvijenije nego naše trogodišnje, a i cijena je duplo manja tako da se vjerojatno i s borovnicom može.
croatmike
5 Ožu 2013
tako ćemo i mi morati..
ima slovenaca koji su jeftiniji, a vjerujem i iz drugih zemalja..
nego ljudi jel ima ko kakve literature koja je korisna za uzgoj borovnica, ja nešto imam ali nije to bas kvalitetno štivo..
Jonathan
1 Sij 2010
Ne pomaže ti tu nikakva knjiga. Probaj kontaktirati proizvođače koji imaju borovnice nekoliko godina, oni su ti najbolja literatura.
croatmike
5 Ožu 2013
sutra ću napisati rezultate analize tla na kojem planiram posaditi borovnice.. pa očekujem mišljenja nekih koji znaju.
pozdrav
johabica
8 Tra 2012
Imaš u Čakovcu prvu zasnovanu plantažu američke borovnice u Hrvatskoj..Mislim da postoji već desetak godina.Znam da su imali u početku problema sa ph,kako su to riješili nisam se raspitivala,ali valjda jesu jer su se kasnije širili.Nisam sigurna,ali na više od dva ha.Imaju nekoliko sorti.Ukoliko želiš i nije ti predaleko bilo bi dobro da pogledaš tamo,to je od Čakovca tri kilometra,uđeš u Šenkovec i pitaš za cestu prema Ksajpi.Na toj cesti je plantaža,dopelja te baš do nje.
Nekada,kada sam ja bila tamo,rado su davali informacije,kako je sada,ne znam.
Hele
6 Sij 2013
Sve se danas da rijesit samo je pitanje ekonomske isplativosti. Na borovnice mozes zaboravit ako nemas ph ispod 5. Kada moras malo korigirat ph bacas treset a za vece korekcije "sumpor" no onda nema racunice. Cak jedna firma iz podravine uvozi zemlju iz Latvije ili od nekuda tamo koja ima nizak ph. Treba trazit zemlju uz rubove crnogoricnih suma ili mocvarna tla. Moze se borovnica posadit i na luznatijim tlima samo su onda ozbiljni prinosi utopija.
Ja sam znao zvat covjeka negdje u okolici Varazdina, googlat tkutnjak, mislim da je stranica borovnica.hr ili .com.
croatmike
5 Ožu 2013
ove dane ću stavit rezultate analize, stavio bi ih ali snijeg je pa nemogu proć po njih... ali što mi je profesor iz agronomskog rekao koji je radio analizu .. veli da je ph nekih 5.4 :=:) a to bas i nije najpogodnije za borovnicu.. ali kako velim vidjet ćemo kada dobijem papir, onda ću ispisat rezultate..
definitivno ću proć tamo kod tog čovjeka.. ako ću sadit borovnice...
Hele
6 Sij 2013
Pa ph 5.4 nije los, trebat ce treseta i raznih granula i prahova sumpora ali sve u svemu nije strasno.
Jesi razmisljao u brusnici? Ne treba toliko kiselo tlo kao borovnica, pred koju godinu jos nitko nije imao nasad, barem ja nisam mogao nac. Cijena bi trebala biti bolja.
