Breskva
panci lj
11 Stu 2012
evo da napravimo neku vrstu sažetka ove godine. dakle,urod je bio oko 50kg po stablu u prosjeku,7 godina starost stabala,nektarine oko 30kg,dosta sitne,razlog je suša i nedostatak vode,nemam navodnjavanje. pričali smo puno zaštiti,da kažem nešto i o tome,jednom bakar,jednom Daconil protiv kovrčavosti i to kad su bile one velike kiše na početku,jednom Chromodin protiv kovrčavosti,jednom Calypso protiv uši,dva puta dithane protiv šupljikavosti,svaku sortu po jednom desetak dana prije berbe sa Signumom protiv truleži. rezultat,nikakvih pojava bolesti,nešto malo truleži na nektarinama sam imao,ali zanemarivo na kraju. gnojidba,svaku jesen kilu nule po stablu ili bilo koje drugo sa malo ili ništa dušika,onda dušik na proljeće u tri navrata,htjeo sam prihranu preko lista ali nisam. sad kad poberem i zadnju sortu ide prihrana Borom za bolju cvatnju nagodinu. evo,sva mudrolija sažeta u par rečenica,nema potrebe bacati lovu na sve više od toga. naravno,sve ovisi o godini,količini padalina itd ali to je otprilike to.
U potpunosti se slažem sa tobom,barem za ovu godinu mislim da je sve više previše. :drink:
breskvar
25 Velj 2009
veliki pozz moze li neko da mi pomogne planiram da posadim jedan hektar breskve nisam se nikad bavijo ovim poslom imam problem oko odabira sadnog materijala danas sam kontaktiro par rasadnika i slab je izbor sorti uglavnom su to sorte:
REDHAVEN,ROYAL GEM,ROYAL GLORY i MAJA
zanima me vase misljenje kakve su ove sorte
maja mi izgleda kao dobra sorta s krupnim plodovima ali nemogu da nadjem dovoljno podataka pa me zanima vase iskustvo sa ovim sortama pozzz hvala unaprjed
pa bih vas zamolijo
...problem sa sortom Redhaven je taj što 90% breskvara ima tu sortu u sortimentu i kad počne vrijeme dozrijevanja ove sorte tržnice budu prepune i teško je prodati robu. Moj savjet ti je da sadiš bez ikakve bojazni sorte iz najnovijeg sortimenta, selekcija breskve jako je brza. I nemoj saditi za trgovačke lance, već se, ako ikako možeš, orijentiraj prema vlastitoj prodaji na tržnicama.
Što, pojednostavljeno, znači: saditi po 30-ak stabala od svake sorte (ne više), od najranijih do najkasnijih. Tako da ti pokriju cijelu sezonu (od početka lipnja pa do kraja rujna).I slobodno nek ti pola sortimenta budu nektarine, njih se može puno bolje prodati...
Ne daj se u ralje trgovačkih lanaca i tzv. "otkupljivača" nikako...
joza 54
24 Sij 2013
pozdrav moja iskustva nisu ko Breskvarova ali velicina ploda boja miris i na kraju okus ...i evo kupca opet.da li netko zna za emisiju ili prilog na tv o stetnosti breskve?
ups velicina pa boja
daevu
29 Sij 2012
evo ko je danas gledao polj. emisiju
u prilogu o malom voćnjaku u Šišnju (breskve)
u jednom kadru kad je prikazana breskva u krupnom planu, na grani tik do breskve je jedna bubica koja se zove žilogriz u odraslom stadiju što znači da je ove godine već sigurno ostavila svoje potomke u korijenu
žilogriz napada koštićavo voće(bilo je priče o njemu) problem je što ga nitko nije vidio kod nas,najbliže je došao negdje do okolice BG u srbiji a dolazi sa juga
kad evo ga i kod nas i to već čak i u Istri
što znači da ga sigurno ima i kod nas u slavoniji
jako je ozbiljan štetnik koji se teško suzbija
aksamovic
složio bih se sa preporukom breskvara
naime ja nešto slično imam posađeno ne previše stabala od jedne sorte
i sam ih prodaješ i niko te ne hebe za ovo ili ono
tatkodvd
2 Pro 2011
kako vam se ciini ova sorta breskve dali je neko imao iskustva sa njom i ako je stvorena u srbiji nemogu da nadjem dovoljno podataka o njoj
http://www.rasadniksevar.com/proizvodi/breskva-maja-217.html
mislim da sam odlucijo koje cu sorte sadit jer naj lakse mi je doci do njih
300 sadnica maje
300 redhavena
300 nektarine Indipedendens
nektarine nisam planirao ali na breskvarov predlog zasadicu i njih
sto se tice razmaka sadnje dali je dovoljan razmak 4x3
podloga je vinogradarska breskva
Maja: Slična je po karakteristikama Red Hevenu, nije loša.
Samo još ubaci obavezno Royal Glory, odlična sorta 100% crvena, krupna i dosta otporna na zimu i veoma rodna.
Budi oprezan kod ove sorte nektarine i uopšte sorti osjetljivih na mraz. Na kojoj nadmorskoj visini sadiš. Ja imam npr sprinkrest svake druge godine rađa, redovno ga mraz tuče, dok ostale sorte redovno rađaju eventualno malo podbace. Bolje i da je cijena malo niža nego nula.
Ja bih ti preporučio malo širi razmak između redova npr 4,5m.
joza 54
24 Sij 2013
poz.jos samo jedan savjet koji bih volio da je meni netko dao.pogledaj u obliznjim vocnjacima kako koja sorta napreduje.ako posadis one kojima mikroklima odgovar pristedjeti ces si puno muke.
ee koliko dobronamjernih savjeta.cast mi je razgovarati sa takvim ljudima.aa springcrest i mene kosta čjednostavno se smrzava.moram vidjeti nesto drugo ,samo sad je problem .kad bi trebalo ici izabrati drugu sortu ja imam pune ruke posla. a i meni je problematicno saditi breskvu iza breskve- poz
tatkodvd
2 Pro 2011
Ja svoj čupam sad na jesen ima negdje oko 80 stabala u 9 godini, rodio samo dvaput, eto sreće da sam posadio Red Heven. Sadim šljivu najvjerovatnije ide Felicija.
breskvar
25 Velj 2009
Razmak između redova treba biti što veći, barem 4 i pol m ( kod mene je 5.20 m ). Nemoj saditi po 300 stabala iste sorte, gadno ćeš se zeznuti. Treba prodati po 15 - 20 tona u maloprodaji u roku od 10-ak dana. Po meni 50-ak stabala od svake sorte najviše, bitnije ti je pokriti cijelu sezonu. Npr. ja još uvijek prodajem breskve, a 90% kolega u okolini prije tjedan dana završilo je sezonu...
Što se krupnoće tiče, postići ćeš je rigoroznim prorjeđivanjem ploda i obilatom gnojidbom...
joza 54
24 Sij 2013
poz.breskvarov savjet za po 50 stabala po sorti svakako treba uvaziti.i ja imam200 stabala redhavena i u jednom trenutku sam imao breskvu aq nemam kud s njom.frka!makar mislim da medjuredni razmak ( ovisno o uzgojnom obliku ) nebi trebao biti veci od 4~4.5 m zbo atomizera-
Anthrax
12 Ruj 2013
Pozdrav. Za pocetak da napravim mali uvod u svoje minimalisticko vocarstvo :D.
Ovako.
Na dvoristu povrsine 400m2 za gust imam 24vocke. Od jabuka, marelica, sljiva, kruski, sve vise manje.
No tu je rijec o breskvama...
Imam 6breskvi i 2nektarine (kupljene su pod breskve a ispale nektarine)
Od svih 6 samo 2 su kupljene, a ostatak je vlastiti cijep. Kad sam vidio koja mi se svidjela, uzeo sam si grancicu.
Vise manje sve je jos frisko. Staro 2-3godine, jer je prije bilo dosta cvijeca i zimzelenih stvari tako da je se zbacano van, posijana trava i zasađene vocke.
Imam redhaven (dolazi pocetkom kolovoza), cijepio sam na dvije goricne. E sad, kod susjeda smo zasadili jos nekad, kupljeni redhaven al iz osijeka (na sjeveru hrv. sam). On dolazi krajem osmog. Wtf? Kupljeni je s markicom redhaven. Sad pokusavam se te zahodati, al je jako zeznuta. Prosle godine sam ju na 10mladica cijepil i samo se na jednoj primilo (okuliral). Btw nacijepil sam prosle godine vise 60komada kojekakvih bresaka koje su isele na poklon ljudima koji imaju vocnjake, tak da se smatram ne-amaterom :D. Sve su mi se ostale. Primile ali ta nece i nece. Ove godine sam opet probao pa cemo vidjeti. Prije tjedan dana je bilo okuliranje.
Jedina mana te "kasne redhaven" je da ima problem s kovrcanjem lisca. Niti jedne druge mi se ne kovrcaju osim te, al je plod bombastican.
Prezadovoljan sam inace s kvalitetom plodova i sa samim stabljikama breskve. Jako dobro ovdje uspijevaju.
Sad sam cijepio jednu kasniju, sad dozrijeva inace. Bijela breskva. (Ima mozda jos nkj kasnije?)
Postavit cu kasnije i slike...
Ugl. Vise sam se bavil s vockama u susjedstvu jer ih doma nisam imal, tak da par susjeda ima vrlo kvalitetne sorte i plodove, a evo sad sam krenul i sa novim nasadom kod kuce
tatkodvd
2 Pro 2011
ovde u mojoj oklini svi idu na guscu sadnju 4x2 m uzgoni oblik vreteno
Ja bih ti preporučio sadnju na vitkom vretenu 4,5x2,5. Ja imam 4x2 i knap je skroz.
tatkodvd
2 Pro 2011
koliko ti je star vocnjak kakvi su prinosi po stablu
nemogu da se odlucim koji uzgojni oblik da odaberem mislijo sam da sadim 4.5X3
i da uzgojni oblik bude vaza jer kako sam procitao veci prinosi budu po stablu ali kasnije stupa u rodnost
dali si probao i vitko vreteno i vazu sta ti se bolje pokazalo
Ja imam u prosjeku prinos po stabu od 25-30 Kg. A starosti zasada od 1-12 godina. Sve je vreteno isključivo, jako se dobro pokazalo, bar kod mene.
Kontam
3 Svi 2008
Bogami 2,5 je na knap u 4 godini, što će tek biti kasnije ;) Imam ja ovaj jedan red što je odličan razmak je 4,5 x 2,5 hm :) Budem slikao p aćete bolje razumijeti problematiku :) Poz
tatkodvd
2 Pro 2011
ok hvala ti na odgovoru evo gledam kod breskvara na vazi breskve stare 4 godine daju prosjecan prinos po stablu 70kg sto zvuci veoma dobro
jedino za vazu treba malo veca povrsina zemlje ali to mi neretavlja neki problem jedino je malo vece ulaganje u sistem za navodnjavanje
Svaki sistem ima određene prednosti i mane, sad kako kome više odgovara koji. Uglavnom i jedan i drugi iziskuju mnogo rada i truda.
tatkodvd
2 Pro 2011
Evo slika krupnih Šantelija (Vinogradarske breskve). U prosjeku su preko 200g, bjelog mesa. Ne iziskuju nikakvu hemisku zaštittu. Ja je samo popršćem bakrom pre kretanja vegetacije. Evo o čemu se radi.
breskvar
25 Velj 2009
Super izgledaju...imam i ja 2 stabla vrlo sličnih i isto tako jako krupnih, no obrane su prije 10-ak dana...
tatkodvd
2 Pro 2011
I ove isto tako su obrane, nisam stigo pre da posatvim slike.
breskvar
25 Velj 2009
Re: ...
pozz druze imam jos jedno pitanje za tebe koji naj manji medju redni prostor moram ostaviti da bi normalno mogo da prolazim sa traktorom bez kabine i prskalicom odlucijo sam da uzgojni oblik bude vaza sadnice mi stizu za par dana
juce sam zavrsijo obradu zemljista danas sam trebo razmjeriti zemljiste i zategnuti konce ali evo kisa pada
...najmanje 5 m međurednog razmaka za vazu
