Breskva
breskvar
25 Velj 2009
Re: ...
evo iskopane su rupe razmak 4.9x2.9 sanice treba da stignu do kraja sedmice
poslusao sam tvoj savjet kupijo sam 6 sorti breskve i nektarine svake po 100
stabala dali mi preporucujes neko prskanje sadnica sadu u jesen posle sadnje i sa cim
...kada dođu na rod, budeš li prodavao na tržnicama (dakle, ne otkup), tj. točnije kad budu 6 godina i starije - vidjet ćeš da je i 100 stabala iste sorte priličan problem za rasprodati. No, u svakom slučaju, bolje nego da je cijela parcela 1 - 2 sorte :)
...sada bi valjalo koristiti Nordox, Champion i sl. preparate. Mogu i crveno ili plavo ulje 3%.
...u veljači bordoška juha 3%
gec67
26 Ožu 2011
Re: ...
Boim se da če problem biti i ranije (prije 6 godine) ako bude sve išlo u maloprodaju ...
Pogotovo ako su sorte 7-10 dana razmaka sazrijevanja kao kod mene.
dane001
7 Svi 2009
nisam stigao obaviti zimsko prskanje na cijeloj površini,samo pola,kakve su točno posljedice,ajmo debata,dali netko zna? hoće li biti razlike nagodinu između prskanih i ovih neprskanih,prskao sam sa Nordoxom pola nasada,u proljeće ide zaštita opet Nordoxom neke prvi puta a neke po drugi puta :icon_e_biggrin:
samko
19 Tra 2012
Jel orezivate, evo ja pomalo :icon_toilet:
...ali motorkom
samko
19 Tra 2012
Čuj dok nekom ne smrkne drugom neće svanit.
Pratim trend, ne mislim s njima u osijek (100 km u jednom smjeru) svako malo da bih prodavao po 4-5 kuna, ako će i biti breskvinjak onda će biti drugačiji.
aterik
15 Pro 2012
jeli tko krenuo sa rezidbom? kakvo je stanje s obzirom na ovo vrijeme što više liči proljeću nego zimi?
joza 54
24 Sij 2013
pozdrav svim breskvarima u 2014oj godini ma gdje bili! obisao sam vocnjak i cini mi se da pupovi samo sto se nisu otvorili.tako je bilo i pretprosle godine kad sam brao 30 kg sa hektara.ukupno.
branko64
2 Sij 2010
Pozdrav svima,kako je ovo zatoplilo -ima li svrhe obaviti zaštitu bakrom.Kod mene je zadnje špricanje bilo 18.10.Kakvo je vaše iskustvo i razmišlanje o tome.Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.
aterik
15 Pro 2012
Ja sam orezao oko 60 %
vrijedan kao i uvijek... :(y): tebe ne plaše savjeti PSS-ovih stručnjaka? navodno da rezidbom potičemo cirkuliranje sokova radi zarastanja rana a koje je već ionako veliko zbog temperatura pa zbog mogućeg zahlađenja postoji mogućnost stradavanja stabla... tako sam ja nekako shvatio PSS... moje za sad stoje okrečene, premda sad imam vremena još ću sačekati neko vrijeme... jasno nemam ja toga puno pa stignem sa orezivanjem pred samo prskanje dok kod vas sa par stotina stabala je i dosta vremena potrebno za tu radnju...
daevu
29 Sij 2012
a oni kao da pričaju kako im paše
prije su govorili da se biljka sa rezidbom šokira i da stane sa razvojem neko kratko vrijeme
nekih 10ak dana
a kako je toplo rezali mi ili ne , biljke se bude
ja za sada režem krušku i pripremam kajsije za kalemljenje
pa kako bude
a čini se da će biti nikako roda , ali baš nikako
aterik
15 Pro 2012
u potpunosti se slažem sa sa tim da su njihove priče ne dosljedne... teorija je jedno a praksa drugo, pošto ja nemam iskustva volim čuti mišljenje ljudi koji su već neko vrijeme kroz praksu zapazili određene stvari i koji od voćarstva očekuju i neku dobit jer ja sam samo "hobist" ali volim da sve to bude , što bi se reklo po PS-u...
e sad, protiv prirode ne možemo, to je jasno no rođen sam na selu i znam da uvijek postoje razlike kod dobrih i loših "gazda" koliko god godina izda...
vito56
1 Tra 2012
Pozdrav,
molim vas za pomoć.....U srijedu javljaju vrijeme bez oborina, pa bi napravili zaštitu.....Planirali smo koristiti bordošku juhu sa još nekim sredstvom protiv stitaste usi ( s obzirom da je na par stabala zamijećena ta pojava)........ Koje sredstvo da koristim, mozda Bijelo ulje ili????? i u kojoj koncentraciji.......
Napominjem da smo prije mjesec dana napravili zaštitu sa sredstvom Cuperblau.....
Hvala unaprijed
