Breskva
Hele
6 Sij 2013
Jedan kraj grancica zamotat u mokru vatu i stavit u vrecicu te stegnut lastikom. Ja sam tako dobio reznice i sve su se uhvatile.
vitomir 1
7 Lip 2011
Pup jos nijw zreo jel to ima kakve veze kod breskve,znam da kod drugih kosticunjavi vocki treba bit zreo-crn
Do kad mogu cjepit ,cjeli 6 ili
gradskikauboj
14 Sij 2010
Sada više ne možež cijepiti na budni pup, nego samo na spavajući. Nalazi se u pazušju listova a najbolje je to raditi kada biljka ima puno vode radi boljeg srastanja plemke i podloge. Možeš cijepiti sve do 15. 8. ali mislim da je sada još malo prerano.
brkic
7 Velj 2013
Zašto više ne može cijepiti na budni pup ,naprotiv baš sada je pravo vrijeme za to.Pozdrav.
dugi68
15 Ožu 2014
ja sam radio i 6 i 7 samo nisam vodio evidenciju koje sam kada radio jer mi je to lani bilo prvi puta pa ti nemogu reći koje vrijeme je bolje
vitomir 1
7 Lip 2011
Kakvi je primitak bio,cjepi se na ovogodisnji izdanak ili moze i na 1godisnji
Kontam
3 Svi 2008
Al će biti sitna breskva ove godine... Ili ju zaustavila kovrčavost ili ne znam što, jedna grana jedna breskva i sitna je skroz a boja fenomenalna...
dugi68
15 Ožu 2014
ti imaš puno pa ću svoj komentar ograničiti na svojih trenutno rodnih 10-ak komada. cvatnja odlična, plodovi također, prorijedio i sve ide po planu. dosta mladih (ne smijem niti reć koliko) koje sam jesenas presadio otišlo ali u školici ima još više. zahvaljujući tebi i ostalim kolegama s foruma (a ionako sam ju ljubio) nastavljam sa breskvom. Stric od moje supruge je rekao jednu rusku poslovicu: dobro si došla nesrećo ako si sama. žao mi je što ti je loše ponijelo ali neka je to jedino zlo za ovu godinu
zdrave
19 Srp 2013
Imam par breskvi koje su u punom rodu, sorte Early Redhaven. Kovrčavosti nisam imao, plodove sam prorijedio po propisu kao svake godine, lisne mase ima dovoljno ali i meni se čini da če biti sitnije nego prijašnjih godina. Trebale bi početi sa zriobom za desetak dana i još če se udebljati ali opet mislim da ne toliko do normalne debljine.
Kontam
3 Svi 2008
Eeee, toje i meni sumnjivo nešto. Čak ni količina vode ne uvjetuje na krupnoću ploda. Znam jer mi jepotopljen bunar i vodu ispumpavam u jedan red i ništa ne utjeće na krupnoću. Kao da ju je unaprijed sazrio prevelik UV index. Meni je većina sorti zrele, sve osim royal gema a sitne...
tatkodvd
2 Pro 2011
I kod mene isto, sprinkrest još nije dobro rodio ima nekih 5-6 kg po stablu obično 1 do 2 ploda na grani i opet sitan, a crveni se samo tako. Možda sad nešto nakrupnjaju, ove sedmice javljaju oblačno sa kišom.
breskvar
25 Velj 2009
Kod mene je krupnoća odlična, Queencrest je obran i rasprodan, sada sam počeo brati Beatiful Lady i težina je oko 150 - 160 g prosjek, a ima ih i do 200 g, s tim da će do kraja berbe te sorte još nakrupnjati...
viper50
21 Tra 2013
postoji li mogućnost da na breskvi staroj 5-6 godina,se obnovi grana.tj. kako natjerati mladicu na grani koja je "suha"?hvala
daevu
29 Sij 2012
zareži sa listom pile iznad starog pupa jedno 0,5-1 cm a u dubinu da malko zahvatiš i drvo ispod kore
probavao sam kod sebe i funkcionira pojavile se nove grane
jedino je to rađeno u proljetnoj rezidbi, neznam jel sad možda kasno
i naravno ako se grana osušila onda ništa , makni cijelu granu van
viper50
21 Tra 2013
ok.to mi je uspijevalo s jabukama.tamo sam u proljeće oko stabla zarezao koru i na taj način potjerao jače pupanje.hvala ,nisam znao isto vrijedi za breskve
