Breskva
Ante2
12 Tra 2012
Dali nativo djeluje na monoliju susenje rodnih grancica i cvjeta?
Vidim da negdje naglasavaju samo Monilinia spp a negdje Monilinia laxa sad neznam dali je to jedno te isto.
A gle jedna od aktivnih tvari. Tebukonazol je ista kod lune i kod nativa.
A luna je jedan od boljih sredstava za moniliju u breskvama/marelicama...
A pošto ove godine uvijeti za razvoj monilije su skoro pa nikakvi. Možeš i sodom bikarbonom prskati 🤣
Ante2
12 Tra 2012
Kod mene je bilo kisa dosta, kako prskam jabuke i kruske pa sam gledao da uklopim nesto sto mi djeluje za sve da ne radim posebno samo za njih.
@tatkodvd bi možda mogao bolje znati. Ali ja mislim da je dovoljno dobro.
Ali uz nativo ubaci i neki kontaktni ako je bilo dosta kiše.
tatkodvd
2 Pro 2011
Djeluje i na jednu i na drugu moniliju. Ma da ja nisam nešto oduševljen tim preparatom za moniliju, a ni za krastavost jabuke, s obzirom na cijenu preparata.
Po meni je bolje kombinovati sam, odnosno bar je iskustvo tako pokazalo.
Npr kobinuj tebukonazol + poliram, tebukonazol + delan, delan + skore i sl. Delanu uvjek dati prednost pogotovo kad je puno padavina, on se najteže spira i ubjedljivo najduže drži.
vizy
1 Lip 2014
Sredinom 9. mjeseca mi je jedno mlađe stablo breskve počelo da dobiva crvenu boju klorofila (lišće, mladi izboji) i polako se sušilo. Na kraju se potpuno osušilo/uvenulo... Iskopao sam korjen i imam što vidjeti: oko korjenovog vrata neka želatinzna tvar (kao razrjeđena smola, neugodnog mirisa). Koja je to bolest?
Probati ću na tom mjestu sada posaditi sadnicu kruške na dunji (valjda otpornije na tu bolest...), a sve to istretirati (poprašiti korjen nove sadnice) sa trihoderma pripravkom TRICXS i endomikoriznim prahom MycoRoot EndoMix + zemlju iz jame za sađenje prorahliti kompostom i odstajalim stajnjakom. Ako imate neki savjet, dobro će doći! Inače je zemlja kisela ilovasta (ima kremenog pijeska) u slabom nagibu (ne prevelikom).
Nevezano za ovo:
Zanimljivost koju sam nedavno pročitao (nisam znao do sada) je da površinski fungicidi karbamati (ditiokarbamati), koji su neki i zabranjeni u RH, su dobri uništivači gljivičnih bolesti voćaka (ciram, propamokarb, propineb, tiram, mankozeb, metiram ... ) . Ali ono što se ne želi reći je da jednako djeluju i na voćku - onemogućavaju sintezu proteina tj. voćka gubi imunitet od bolesti i postaje još osjetljivija (još više prskanja)... Napad grinja je odlična potvrda njihovog djelovanja na slabljenje voćke. No to nije problem: udari se još sa akaricidom i stvar riješena...
Ja izbjegavam njihovu primjenu.
    56.1 KB · Pregleda: 10
Sharko
12 Svi 2016
Koliko smijem rezat breskvu sad u lito, nakon berbe a da ne učinin neku veliku štetu, smije li radit pila:censored: ili samo škare?
Imam samo 4-5 stabala, nekako uvik bježe previše van pa ostane prazno unutra...a u glavnoj rezidbi mi bude krivo kratit sve primarne grane pa ne imat roda pošto je sav prirast na obodu...
ako sad režem "malo jače" oće li stablo izbacit jednogodišnje grane do jeseni "svuda" pa ću najesen imat više izbora za pomlađivanje krošnje ili ću samo napravit štetu? :oops:
Pa stablo i treba ostati "prazno" unutra. Na tim granama i tako nije neki plod. Breskva traži oštru rezidbu.
Sada samo škare. Pila u mirovanju vegetacije
Sharko
12 Svi 2016
a kontam da treba ostat prazno al uteklo je predaleko u stranu, a onda je to unutra sve golo, samo drvo
kako je reka onaj jedan maslinar, triba stablo bit otvoreno al ne toliko da četri odrasla čovika mogu kartat unutra :D
Vraćaj ga unutra. Na pol grane ostavi jednu "vodopiju" nagodinu na nju privedi granu.
