Buče (bundeve)
  • Temu pokrenuo krx pozega
cabage
1 Ožu 2008
Danas sam se raspitao i ipak je greška i to kod svih. Buča je ratarska kultura i sad to nastoje ispraviti, ali nije tako jednostavno mijenjati stvari u sistemu. Uglavnom proizvodno vezana plaćanja ipak nebi trebali dobiti....
Uglavnom čini se da je netko radio na obrascima ko nema pojma što je buča, a što tikvica...
code
30 Ožu 2008
Prema tablici iz pravilnika, proizvodno vezana potpora ide i za tikve uljanice.
Gdje si se to ti raspitao i utvrdio da je greška?
jozek
18 Stu 2008
Za ovu godinu je golica povrče i to se nebu menjalo, a dal bu i druge godine povrče bumo vidli jer se to more menjati, dok kaj se doplate tiće biće 370 € iz mojih info.
cabage
1 Ožu 2008
Zvao sam savjetodavnu službu, oni su već nekoliko puta kontaktirali ministarstvo zbog istih upita. I uvijek im stiže odgovor da je greškom buča stavljena u povrće i da će se to ispraviti, jer po ni jednom aspektu buča ne spada u povrtne kulture. Druga stvar je da li je to netko slučajno ili namjerno stavio tako, u ovoj našoj državi prevare su jako česta stvar.
Inače proizvodno vezana potpora za povrće iznosi 3200 i nešto kuna maksimalno, ali ako buče budu uvrštene u to onda će to biti i manje od pola jer buči ima dosta hektara posađeno. I potpora ide do 10 hektara maksimalno, sve preko toga neće biti plaćeno više.
cabage
1 Ožu 2008
Evo ja sam primio potvrdu da je buča svrstana među uljarice i za nju se ne može dobiti PVP za povrće. Odgovor iz ministarstva, tako da ne izmišljam.
gramzon
4 Stu 2015
Da li za prodaju koštica golica OPG treba biti uveden u Upisnik trgovaca voćem i povrćem?
dado6340
31 Svi 2013
Ima li gdje u okolici Siska za kupiti sjemena buče ?
Trebal bi za oko jedne rali, da probam nešta drugo.
cisnar
26 Velj 2014
Traže se koperanti za sljedecu godinu za sadnju buča,ako ima zainteresiranih javite se . . .
Može malo više info o otkupu (cjeni), poticaju, sadnji, itd.....
cisnar
26 Velj 2014
Mi osiguravamo u nasem trosku sjeme,sijacicu,berbu,Vama placamo mokru kosticu 8kn/kg na dan berbe,nema odgode placanja itd.,novac je odma,kad se skupe svi koperanti tj.do 1.3.,bit ce informirani tj.imati predavanje i dobiti upute profesora Agronomskog fakulteta sto se tice ove kulture(priprema zemljista,sjetva,zastita,prihrana)
Optimalni rok sjetve 15.4-10.5.
Zaintersirani neka se jave do 01.03.2016.
code
30 Ožu 2008
Može slika pitanja i odgovora ?
Čisto da vidim oblik ..
Zvuci to sve dosta dobro!!
Vidim da ste iz Zagreba, ja sam kod Osijeka, neznam jel postoji neka određena povrsina koja treba biti zasijana, da se Vama isplati dolaziti ovdje kod mene. Sto se tice sijanja, kazu da oltova pneumatska moze odraditi posao. Da li imate nekakvu litetaturu u pdf obliku, da se malo informiram o samoj proizvodnji??
cisnar
26 Velj 2014
Može svaka pneumatska sa pločama za buče obaviti sjetvu,najbolje je sa orginal pločama za buče.
Za dalja mjesta je minimum 10 ha,najbolje bi bilo kad bi se okupilo npr.5-6 koperanata u blizini sa po 4-5 ha,ako nemaju vise zemlje(što više 'ha' u blizini to bolje).
Ugovaramo oko 150 ha koperacije . . .
Zekson
26 Srp 2012
Ja sam isto zainteresiran za kooperaciju s vama u vezi bundeva...
Inače sam iz Zagorja u okolici Zlatara pa ako ste zainteresirani dogovorimo se mogu izdvojiti do 5 ha za bundeve..
Jel se mogu tu na forumu prijavit za to ili treba nekaj posebno..
I dajte mi recite jel se ja s vama vežem uz kakav ugovor ili samo ovako ?
Hvala !
cisnar
26 Velj 2014
Svi zaintetesirani neka se jave p.p.
Hvala.
Lp
dado6340
31 Svi 2013
Ja danas ugovorio sjeme buče pa bumo vidjeli šta bude od toga. Ionak moram još nešta pokušati sijati.
code
30 Ožu 2008
I jel dobio tko onda proizvodno vezanu potporu za buče ?
Zekson
26 Srp 2012
Re: Buče bundeve
Dado to si s nekim otkupljivačem ugovoril ili ?
Koju površinu misliš zasijat ?
Poslano sa mog HUAWEI Y330-U01 koristeći Tapatalk
