Bunar (zdenac)
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Trebao bi bunar pa malo proučavam tematiku. :)
Zna li netko koja je razlika u širinama bunara, osim same širine? Zašto netko kopa uske bunare a netko metar i pol široke? Kako funkcioniraju u praksi ovi bunari širine 10-15 cm u koje se ubaci pumpa? Nekako mi logika govori da u njima nema previše akumulacije vode?
Ima li netko preporuku ili kontakt za bušenje bunara, zona Zelina - Dugo selo?
veći promjer bunara, veća količina dostupne vode...kroz veću se površinu "hrani"
e sad, dubina uvjetuje širinu...
jlukaci7
1 Velj 2012
Ovi od 80 do 100 cm idu do 25_30 metara a ovi oko 25cm(takozvani arteški mogu i do 100metara zavisno od opreme koji buše
zoki 38
14 Pro 2020
Zavisi šta je dolje na kojoj dubini je voda i koji kapacitet ti treba?
ja zabijem 5/4 da dođe u šljunak( kod mene 13 m islo) i nemam problema recimo peterostepena pumpa stalno radi nebi ostala bez vode.I to se može covjek sam napravit.
A iskope radi Željko Ivićinec na facebook ga nađi ,mislim da ide i u vas kraj.
Marko355
16 Lip 2008
Da ne otvaram novu temu...
Zanima me bušenje bunara na njivi.
Što se mora za to, da to bude legalno?
Koliko mogu nagrabusit ako napravim na crno?
Marko355
16 Lip 2008
Sad čitam ovo što si ti postavio...
Citiram:
Koncesija nije potrebna za: -Iz podzemne vode, koja se zahvaća i crpi na istom zemljištu, do ukupno 5 ha zemljišta istog vlasnika.
Znači, ako bušim bunar na njivi koja je upisana u arkod pod 2.15 ha i nju ću navodnjavati, onda mi ne treba ništa, ili?
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Bušio sam rupu promjera 200mm i dubine 7m za navodnjavanje vrta i nisam ništa nikome prijavljivao, prijatelj koji ima OPG mi je rekao da bi i on to trebao napraviti ali pošto bi navodnjavao kulture koje su za prodaju treba bunar prijaviti i plaćati pa je odustao.
treba ti vodopravna dozvola...500 kuna godišnje, ali mislim da bude kvaka oko bunara...projekat i lokacijska..
Marko355
16 Lip 2008
A je li vodopravna dozvola dovoljna da smijem s cisternom vući iz rijeke ili jezera i tom vodom zaljevati?
A što bi državna administracija radila nego izmišljala toplu vodu.
A meni treba samo hladna 😁
Kod nas je to nažalost obično tak. Trebaš hladnu, a od države možeš očekivati samo toplu. :mad:
swizach
12 Srp 2007
Punac moj izbusio na 78 m arteski bunar. Za kucu jel. Podjelio i komsijama i nikom nist.sam sut i rad...
jlukaci7
1 Velj 2012
Gdje su normalni ljudi to funkcionira. ali i paraziti moraju živjet(n)
gigausupi
3 Stu 2014
Pozdrav,
Razumijem se u dosta toga al u bunare ništa. Zato me zanima kako to ide, jel moraš platiti bunarđiju ako izbusi/ iskopa a vode nema ?
Ili tko već pronalazi vodu, valjda bunarđije imaju nekog strucnjaka ko traži vodu.
Prije dvadesetak godina, danas nažalost pokojni rođak kada smo mi radili temelj za kuću, došao na teren/gradilište i kako bi se ono reklo imao je nos, on je sam iskopao rupu i pronašao vodu, bi se reklo čudo, ali tako je bilo, živa istina i danas u našem podrumu u samoj kuću imamo bunar zahvaljujući njemu. I od onda i dan danas nikada nije presušio i tu vodu koristimo svakodnevno.Skroz okolo je obložen kamenom.
    30.1 KB · Pregleda: 27
    56.1 KB · Pregleda: 27
