Case international 745XL.
komer
1 Srp 2008
Moj je 206cm vanjaki,ide u kukuruz bez problema...nije naknap..ovisi i o sijačici;)
Bit će samo za oranje, rotobranu i malčer..
I u transportu ak će se zabavljat.
Koji plug preporučate? Okretač naravno
dado6340
31 Svi 2013
Lemken, kvernelad, kuhn. Ne nužno tim redoslijedom :p. Mislim da sa niti jednim od tih nemožeš pogriješiti. Rijetko koji da nije promjenjive colaže pa si nađeš šta i kako ti paše.
Baš smo danas i išli pogledati jednog lemkena. Opal hx 090..kako su dobavljivi dijelovi za njih?
Skinuo sam i ovaj vanjski ventil za podizanje poluga, moram ga rastaviti sutra i očistit. Pa da vidim..
A i auspuh je imao 2 rupe, pa sam malo pokrpal, usput je dobio i novu boju ;)
    94.9 KB · Pregleda: 59
    88.6 KB · Pregleda: 63
    73.9 KB · Pregleda: 61
    117.5 KB · Pregleda: 61
Danas iskorišteno lijepo vrijeme pa sam ga ugrubo opral.. Bar da sam ono blato skinul dolje, čak sam ga i iznutra opral i tepih. Zaštitu za kardan prednje vuče.
Ostaje mi ostatak kabine i stakla ;)
Volio bi zamijenit sve filtere i sva ulja. Zna može neko koje ulje ide kamo? I količinski?
Kako filtere kupit? Prema uzorku najbolje ili?
    161.3 KB · Pregleda: 102
    176.4 KB · Pregleda: 102
    149 KB · Pregleda: 102
    183.4 KB · Pregleda: 102
U nedjelju iskorišteno lijepo vrijeme pa su zamjenjeni kotači. Uspjeli smo ga dobit malo ispod 2 metra širine, bude okej, a i bolje izgleda ;)
Na vuči rupe probušene na 28,5 i napravio sam odgovarajuće bolcne. Sad nema lufta ništa i zadovoljan sam.
Još čekam dijelove iz Jakopića, nisu baš ažurni po tom pitanju. Vaša iskustva s njima? 🤔
    148 KB · Pregleda: 91
    174.2 KB · Pregleda: 90
    122.7 KB · Pregleda: 91
    119.2 KB · Pregleda: 87
matru
9 Pro 2015
S kojom bojom ste farbali auspuh, neka temperaturno otporna ili obična za željezo.? Morao bih ja na svom 539 pofarbati.:)
Temperaturno otporni sprej. Do 600 stupnjeva drži.
Imaš i boju koju možeš kistom nanijet. Alu-bronca..
Da se razumijemo, s vremenom izgori i otpadne, al ponovno se preboja i opet ko novo ;)
Jučer spomenul Jakopića i evo danas stigli dijelovi. Prednji farovi, amortizeri za vrata, šiber, i zadnje staklo i kugla spone s lijeve strane, ona koje se šarafi u cilindar. Stara imala lufta pa da zamijenim. :D
još mi sad fali ručica za zatvaranje zadnjeg stakla. ima ko sliku kakvu da vidim kak bi trebalo izgledat?ili možda ručicu?:unsure:
Danas zamijenil jednu kuglu spone pa probal skretati lijevo-desno. I pojavio se problem, prednji kotači mi se stisnu u prednji uteg, obadvije strane jednako.. Na slikama nije do kraja skrenuto, al da vidite o čemu se radi.
Dal da ga vratim natrag na prvotnu širinu, ili da samo okrenem prve kotače, da bzde vanjski rub poravnat s zadnjima? Oće li to glupo izgledat? Savjeti i prijedlozi dobrodošli
    148.1 KB · Pregleda: 83
    114.1 KB · Pregleda: 84
    173.9 KB · Pregleda: 78
    128.5 KB · Pregleda: 81
Adis90
3 Tra 2010
Mozes da na tako okrenute tockove ogranicis ugao motanja,ili da vratis kako je i bilo,i kod mene na ihc sam napravio da prednji tockovi drze vanjsku stranu u pravcu(vanjskih) zadnjih .
Trebao bi imat negdje gore iznad zgloba prednje vuče na svakoj strani vijak kojim se ograničava kut skretanja kotača. Sa njime si onda ograniči skretanje da ti guma ne dere po utezima, ili skini prednje utege ako ne trebaju pa će ti ostati isti kut skretanja.
Mislim da ću okrenuti kotače, jer ovako imam jako mali kut skretanja. Jedva izašao iz garaže. A uteg i vuču ne mislim skidat, tak da idem natrag na širu mjeru.
Koje ulje da stavim u hidrauliku i getribu? I kolko otprilike ide? Nisam nigdje našao podatke, pa ako možda neko zna
dal bi ovo odgovaralo? ovo za getribu i diferencijali bi bio neki naš Transhidraol? a u hidrauliku bi mogao pasati Hidraol HD46? ili se varam?
Prednji kotači okrenuti, sad su poravnati s vanjskom mjerom zadnjih.
Složen je i sat za okretaje, problem je bio u reduktoru koji se šteka naprijed u motor, tj u jednoj spojci koja je falila. U jakopića me tražili 300 kn za nju, ja je izradio i evo funkcionira.. komad dug 20 mm i sa svake strane utor.
Osposobio i grijanje kabine, bio zatvoren ventil na bloku i voda uopće nije dolazila do kabine, crijeva nisu poderana, a ni mali kiler ne curi, zasad. ;)
Rasturena je i komplet kabina iznutra, sjedalo, tapicirungi, one gume po podu, zaštitne plastike oko komandi. slijedi čišćenje i bojanje. jer je dosta zahrđala, pa da se ne širi, bilo unutra 3 lopate mokre zemlje, slame, lišća i ko zna čega sve ne..
polako ali se napreduje. :)
Slike rasturene kabine, zasad ostruga i ispuhano. U subotu nskon posla slijedi pranje. Sušenje u nedjelju i tokom tjedna farbanje iznutra, uređeno je i sjedalo, pa sad imam ovo privremeno 😁
Tapicirungi idu na popravak, tj. na ponovno tapiciranje.
Montirao sam i nove prednje farove, preradio utičnicu za struju prema svojim prikolicama(razmještaj kontakti) i ofarbao dijelove s zadnjeg kraja traktora.
Sutra pravim držač topling poluge i morao bi polimarit kabinu kod lijevih vrata, malo je stradala od nakupljanja vode pod tepihom.
Uglavnom zasad sve riješivo u kućnoj radinosti, to mi se sviđa 🙂
EDIT: molim moderatora da obriše poduplane postove bez slika, preko moba sam ubacivao pa se nešto pobrkalo. Hvala
    125 KB · Pregleda: 100
    165.4 KB · Pregleda: 99
    156.3 KB · Pregleda: 102
    157.7 KB · Pregleda: 99
Opran konačno. Poslje pranja kabina i nije u tako lošem stanju. Uglavnom malo brušenja i boje neće naškodit. A ima potrebe i za malo limarenja, na kritičnom mjestu gdje većina strada.
    145.3 KB · Pregleda: 94
    94 KB · Pregleda: 92
    163.7 KB · Pregleda: 93
    156.6 KB · Pregleda: 90
Limarenje gotovo, gdje je hrđa načela lim tu je obrušeno i zaštićeno. Sutra farbanje u crnu. Složen i držač srednje poluge..
Još da mi s tapiciranja stigna roba i može se početi sklapati 😁
U planu je riješit unutrašnjost do početka proljetnih radova. A poslje ću se pozabavit felgama i ostatkom traktora..
Koristio bi mi i RAL crvene boje. Dal je obični 3000 ili nešto drugo? Ako netko zna :)
    170.3 KB · Pregleda: 79
    164.1 KB · Pregleda: 81
    141.6 KB · Pregleda: 81
    114.6 KB · Pregleda: 79
Skini si aplikacije na mobitel Color Grab i RAL, pa ti bude lakše odrediti boju.
