Case international 745XL.
Tak se to i dela s novokupljenim rabljenim traktorom.
Ja bi ipak najprije oddelal s njim jednu sezonu, pa onda to napravil. Nikad se ne zna jesi li kupil med ili limun...pa da nemaš previše troška.
Bilo je tak prvotno u planu.. Al lijepo vrijeme je pa šteta ne iskoristit. Nadam se da nebudem imal takav kvar da ga se nebu splatilo slagati.. Tak da ak naiđe koji problem probal bu se odma i riješiti..
Rotobrana nam je ionak zapela na granici u Italiji, tak da bude možda univerzal pripremal i ovu sezonu
Ipak odlučio sada zamijeniti semering na poluosovini.. Nisam dalje stigao jer nisam imao pomoć za stavit na stol..
Tak da bude sutra daljnje rastavljanje, pranje i nabavka dijelova.
Bilo je slagano već nešto jer ima nekakvog plavog silikona namazanog 😁
    100.7 KB · Pregleda: 94
    101.5 KB · Pregleda: 90
    145.2 KB · Pregleda: 89
    123.8 KB · Pregleda: 93
Prema katalogu dijelova ide semering 90x130x13. Ležaj do njega 75x130x25.
Pretpostavljam da je fi 75 cijelom dužinom.
Sutra ću znati kad do kraja rastavim i premjerim
Tanja je prema reduktoru, ali pod ležajem je 75.
Za usporedbu, poluosovina na Same Exploreru do 80-100ks na istom je mjestu debela 60mm ;)
Danas rastavljeno do kraja, semering je definitivno kriv, vidi se na slikama, a poluosovina nema oštećenja.
Evo podatka i za ZJ-a ipak je 75 mm većim dijelom dužine. Tj koju desetu manje. Na ripnama malo slabijih 70mm
Sutra nabavka ležaja i semeringa pa montaža ;)
    155.8 KB · Pregleda: 58
    174.2 KB · Pregleda: 58
    88.6 KB · Pregleda: 59
    113.9 KB · Pregleda: 59
I eto već je nazad gore.
Uzeo sam FAG ležaj (ovaj bliže kotaču), a drugi je SKF i dobar je još. Naravno i novi semering. Zamazal diht masom, nek se suši preko noći onda ide ulje..
Gotovo je i tapiciranje, ujutro idem po dijelove kabine i mogu počet s montažom.
Tokom tjedna se nadam da ću otići na tehnički i konačno na cestu i u polje 😁
    154.9 KB · Pregleda: 63
Stiglo s tapiciranja. Odmah i montirano, složeni i ovi aluminijski štitnici, da se opet tapicirungi ne oštete prilikom izlaženja. Sve je manje-više na svom mjestu i idem sutra na tehnički :)
    151 KB · Pregleda: 120
    154.4 KB · Pregleda: 121
    113.8 KB · Pregleda: 122
    135.1 KB · Pregleda: 120
Tablica je tu.😁 A konačno je i zapregnut u međimursku zemlju. Jedino mu je ova šinja premala, al nek se igra zasad :)
Probali smo na zemljici gdje imamo povrtnjak. Treba se sad naučit na drugačije gabarite, okretanje, snagu, veći izbor brzina. 😎
    61.3 KB · Pregleda: 108
    172 KB · Pregleda: 109
    98.5 KB · Pregleda: 109
Pada snijeg, ograničeno nam je kretanje, dućani ne rade.. Al uspio sam nekako nabavit brze spojke za hidrauliku pa ih zamjenio.. Sve je pasalo ;)
Stare su curile bez obzira na to kaj se nisu koristile, opet mi zamastilo cijeli zadnji kraj, no malo Dimmera i bude se opralo 😁
Još ove crvene čepove moram nabaviti da prašina ne ulazi.
Čudno kako nema nulu spojeno, tj povrat u rezervar. Na nekim traktorima sam to viđao
    151 KB · Pregleda: 74
    141.3 KB · Pregleda: 73
Darkoferdinancan
3 Tra 2020
Dobar dan, imam case international 845, neradi mi prednja vuca, do struje nije, elektro ventil od prednje je ispravan i propusta ulje na kapcalicu, dali ima tko kakvih saznanja sta bi moglo bit.
Hvala unaprjed
Ne bih znao, možda je do lamela ako ste sigurni da je ventil ispravan.
Možda su se pojele ripne na osovini koja spaja prednji diferencijal..
Uglavnom danas kupio rotobranu, Maschio 2,50 metara. Očuvana, malo radila, navodno prvi noževi na njoj. Nadam se da će ju tjerat bez problema :D
Novu Ortolan mi u Panexu ne mogu isporučit zbog situacije s koronom. Tak da sam onda uzeo ovu.
Jedino mi je malo krakti kardan, 70mm je samo preklopa cijevi.. Ima li možda neko da je kratio svoj kardan, pa da nadovarim vanjsku cijev ako ima ostatak? Walterscheid s zvjezdastom cijevi je u pitanju
    211.8 KB · Pregleda: 79
    93.1 KB · Pregleda: 83
    150.8 KB · Pregleda: 82
    138.5 KB · Pregleda: 82
A da za prvu ruku kupiš produžetak kardana?
I o tome sam razmišljal. Mislim da bi dobio taman kolko mi treba..
Ali s time se udaljim od dosjeda ležaja, labavo sjedne na kardansku osovinu, nebu došlo do vibracija?
    38.2 KB · Pregleda: 23
Matija, manje budu vibracije nego na prekratkom kardanu.
Ja bi to ovak napravil: kupil takav produžetak, izvadil osigurač, raspilil ga i stegnul šarafom.
Moguće je da bude malo šlagal, ali se nebu klimal.
