Case international 745XL.
toma84
10 Velj 2008
S takvim nastavkom godinama sam kosio rotokosom bez ikakvog problema, čak nisam ni vijkom stezao, bilo je klimavo ali islo je.
dado6340
31 Svi 2013
Sad kupovati produžetak pa poslje cijev ???? Meni se taj produžetak nikak ne sviđa. Možda za strojeve koji ne trebaju toliku silu na kardanu ali za RD nikako. Ali nije moj traktor pa neću se puno petljati.
Svejedno, Čestitam na RD 👍, lijepo izgleda, neka tako i služi. Ako moj zekan goni 2,5 metra sa klinovima oko 9 godina onda bude i IHC.
Charlip
21 Pro 2018
Nemoj stavljati produžetak za RD,velika je to sila a ti produžeci nisu za takve stvari.
Probaj riješiti cijev
Kupljena je blizu mene, u jednom selu pol sata vožnje. Dečko stavio na oglas, zvao, otišao pogledati, kupio. 25500kn smo dogovorili, tražio je više.
Ne znam, al meni se to baš i ne sviđa. Radije bi cijev doštukal ili stavil novu dužu. Ima jakopić i ferenčak. Budem nešto smislio, šteta kardana, možda jedan od najboljih na svijetu.
Probao sam je potjerat s kardanom od sijačice, nabio gas, odma kuplung preskočio. Tako da veliko je opterećenje.
Tokom tjedna moram to riješit, nakon uskrsa krećemo sa sjetvom vrlo vjerojatno. Univerzal je spreman, isto kao i ortolan 1,90. Stavio nove noževe, pa se može i s njom radit.
Dado kolko je ks zetor? I koja rotobrana je u pitanju?
Ma ja i želim da svako kame svoje mišljenje, za to forum i služi i zato postavljam slike i raspitujem se. Ima tu više iskusnih ljudi, s dobrim savjetima i kritikama koje rado prihvaćam. Isto tako pomognem kad god mogu. 😉
    175.2 KB · Pregleda: 87
    183 KB · Pregleda: 88
    185.3 KB · Pregleda: 88
    199.9 KB · Pregleda: 88
AntonioJD
24 Sij 2009
Kupi novu dužu cijev takvu i premjesti i to je to. Vidio sam to kod Ferenčaka ili u Trgo Agenciji.
komer
1 Srp 2008
Stavi kardan u oglas pa mijenjaj ili s nekim iz sela probaj zamijeniti...
Novi je 1150kn,nadji nekog tko je u pdvu da ti odbije pdv i ispast će te jeftinije.
Svaku potencijalnu havariju koju prouzroci ispadanje kardana ili puknuće "nadoštukane" cijevi ti bude skuplje nego kardan.
Da je šprica u igri ili rasipač rekao bi improvizoraj.
Ovak se nemoj zezat,znam da 1150kn nije malen novac ali trajno ti ostaje,a kardana nikad dosta u dvorištu.
Riješen kardan, isprobana rotobrana, ide odlično. Ovo je bilo dublje da bude za krumpir i povrtnjak, pa sam išao u 1 sporoj, nek bude fina obrada. Obavio čak i jednu uslugu rotobranom. Isto za povrtnjak. No nisam ništa naplatio, nek me samo ona služi dobro 😁
    168.3 KB · Pregleda: 103
    235.8 KB · Pregleda: 107
    185 KB · Pregleda: 104
    185.6 KB · Pregleda: 105
Evo još jednog dodatka. Ugrađen je radio iz BMW kockice, pasao je taman u otvor, pospajal žice i gle čuda, radi :D
Iz zvučnika je podosta prašine izletilo, čuje se sasvim ok.. Još samo jedan zanimljivi dodatak :)
Mada čeka mr i ozbiljniji zahvat na traktoru, al to će biti nakon sjetve. Drugi tjedan uzimam godišnji i sjetva može početi..
    76.9 KB · Pregleda: 61
    66.1 KB · Pregleda: 60
marko85
29 Ožu 2019
Hmm moguće je i to. Na velkom mjenjaču imam rikverc, brze i radne. Na drugom velkom normalno 4 brzine.
Kardan nije, jer on ima 2 kardanske izvedene van i obadvije se vrte istovremeno kad uključiš. Definitivno je nešto s brzinama, jer velim kad je ta ručica u leru ne mogu krenut, mora bit il gore il dolje
ja to zovem pužne brzine
Sjetva završena.. Case ide zadovoljavajuće s 2,5 metra. 2. spora bez brige. Izdržal je prvo testiranje. 2 put mi je puknul sigurnosni vijak na kardanu. I puknul mi je metalni lajtung hidraulike, točnije iz pumpe u filter što ide za volan. Puknuo je pri konusu, to pripisujem vibracijama i starosti. Trošak popravka 100kn, zanemarivo. E sad da je neke lagane kiše, pa da nikne :)
    87.6 KB · Pregleda: 75
    94.7 KB · Pregleda: 75
    100.1 KB · Pregleda: 75
Kupljen i plug.. Nakon žetve ćemo ga poštelati i isprobati. Nadam se da će zadovoljit 😃
    91.6 KB · Pregleda: 76
    89.7 KB · Pregleda: 76
    90.1 KB · Pregleda: 75
Malo ti je mali plug za toliki traktor.
Masa i veličina određuju veličinu pluga. Snaga samo daje brzinu.
Mi smo jedno kratko vrijeme orali s 3x12" plugom, a traktor je kraći za pol metra i lakši bar za tonu.
S ovakvim rade zetor 7711. I proxima 80. I nije baš da se igraju s njim.
Ja bi isto da se traktor ne muči i da ide brže po zemlji.
Kod nas ima i tvrđe zemlje, a i ak bude mokra jesen da ne bude problema.
Ovaj ima fino štelanje preko navojnih španera, trebalo bi se to fino složit 😉
OK, ali plug izgleda mali naspram traktora.
Da je bar 2+1.
Ima mogućnost dodavanje 3 brazde, al mislim da neće biti potrebe..
I rotobranu smo htjeli 2, 30. Al eto uletila je 2,50..
To je 2x14?
Ako je nemaš brige. Ja isto imam 2x14 na traktoru od 70 ks i u tvrđoj zemlji treba brzina niže jer ga osjeti. Ima također mogućnost dodavanja treće brazde ali nema potrebe za tim.
