Case international 745XL.
Pozdrav ekipa. Eto kupljen je traktor naveden u naslovu. Pa bi vam ga u ovoj temi ukratko predstavil i pisao o radovima koji će se na njemu izvodit, problemima koji bi se mogli pojaviti i ostalo vezano za traktor.
S njim sam zasad odvozio 120 km do doma, nije pokazao nikakve znakove umora, osim da je semering na lijevoj poluosovini zaslinio, to ću morat promjenit. I ne radi mi grijanje u kabini. Al čeka se toplije vrijeme da ga mogu oprat i počet sa mehaničkim i limarskim radovima na njemu. Jedva smo mu našli smještaj, jer je stvarno velik prema Univerzalu i ferki heh. Uglavnom evo par slika
    132.6 KB · Pregleda: 130
    109.4 KB · Pregleda: 126
    107.6 KB · Pregleda: 134
    125.5 KB · Pregleda: 132
komer
1 Srp 2008
Odličan traktor za vidjeti u dvorištu..veliki sam fan IHCa,volio bih imati jednog od veće braće 956xl,1056xl,1255xl ili 1455xl;)
Svakako nas obavještavaj o radovima..
Dijelovi su ti povoljni u UK,dosta sam naručivao kolegi i ispali su višestruko jeftiniji nego kod nas..dođe unutar 7 radnih dana;)
Hvala. Meni je isto pre super, moćno izgleda i težak je. A čista mehanika.
Imam usput i pitanje. Za što služi ova tipka? Jel bilo za paljenje prednje vuče? Ova ispod volana.
I kako točno funkcionira ova ručica pokraj sjedala, ima šlauf navučen na vrh? I kad točno smijem to mjenjat?
    140 KB · Pregleda: 108
    120.6 KB · Pregleda: 109
komer
1 Srp 2008
Prekidač je od prednje vuče..a ova ručica sa šlaufom nemam pojima...pužne brzine možda?
Zato ni ne reagira. Prijašnji vlasnik je preradio uključivanje preko ručnog ventila.
Dal bi ova ručica s šlaufom mogla biti za polovljenje brzina? Znači može biti dolje, u sredini je ler i skroz gore.
Nisam previše isprobaval, bitno da je dotjeran doma, stavljen pod krov, izmjeren antifriz i skinut akumulator. Čim zatopli krećem s radovima :)
    81.8 KB · Pregleda: 76
komer
1 Srp 2008
Na 956xl modelu iza sjedala se morala ručkica prebaciti i onda prekidač kod volana uključiti da radi prednja vuča..
Charlip
21 Pro 2018
Mislim da bi taj ventil bio za prebacivanje na kiper izvodima otraga,ako ima dva para izvoda a samo jednu ručicu i to mi se čini da je ta sa šlaufom,jer ak idu samo crijeva sumljam da bi imalo veze prednjim pogonom ili getribom. Prati crijeva di idu pa ćemo skužit valjda.
mane
5 Svi 2011
Sretno sa traktorom i nek dobro služi.
A kaj se tiče ovih prekidača i ručice, pa zar nisi pitao bivšeg vlasnika šta čemu služi ili da ga nazoveš pa pitaš?
Ova crijeva s hudrauličkog ventila idu s lijeve strane u jedan dio koji izgleda kao cilindar. Budem slikal.
A ova s šlaufom je definitivno za getribu. Jer ak je u leru nemrem krenut.
Ima 2 para izvoda iza, ali i 2 ručice.
Ovaj ventil(slavinu) je vlasnik preradil za uključivanje prednje vuče...nalszi se s lijeve strane sjedala na blatobranu
Hvala mane. Nadam se sa hoće.
Hmm prijašnji vlasnik ga nije ni regal i on je samo cisternu s njim vukao i orao. Preprodavač, kupi i proda..
S prvim vlasnikom sam se čuo, al zvat ću ga još kad budem vani s traktorom.
Reko možda se ko s foruma razumije pa da imam neko predznanje o traktoru ;)
mane
5 Svi 2011
A znači kupio si ga od preprodavača, ja sam mislio da od vlasnika.
Probaš malo te ručice i prekidače pa vidiš jel se kaj događa, ako su kakva crijeva spojena na ručke tad pratiš kamo koje ide i tak si sam pomogneš.
Koliko sam gledao po yt za 956 😍, tamo ima nekakva ručica kao polovinke ili tak nešta. Probaj malo pogledati ako imaš volje.
Fendt939
26 Stu 2014
Ja mislim da taj traktor ima 4 grupe po 4 brzine, bez polovljenja...da nije možda brzine kardana? 540/1000?
Hmm moguće je i to. Na velkom mjenjaču imam rikverc, brze i radne. Na drugom velkom normalno 4 brzine.
Kardan nije, jer on ima 2 kardanske izvedene van i obadvije se vrte istovremeno kad uključiš. Definitivno je nešto s brzinama, jer velim kad je ta ručica u leru ne mogu krenut, mora bit il gore il dolje
Evo u ovaj dio mi ulaze lajtungi s onog ventila za uključivanje prednje vuče. I jedan ide na najdonju točku kučišta.
Ne radi mi vanjska hidraulika, onak kotač na blatobranu. Vidim dosta je hrđav, može to biti greška pa je zapelo i unutra nešto? Ako je ima tko slučaj
    170.5 KB · Pregleda: 80
    161.1 KB · Pregleda: 80
    146.7 KB · Pregleda: 77
    159.3 KB · Pregleda: 78
gizmo
15 Srp 2019
Matija čestitke na prinovi i neka te dobro služi. ;)
koja je to godina?
panonstib
10 Pro 2015
Da pokušam da pomognem. Ona ručica sa desne strane je reduktor brzina. Postoje dva tipa:
1. Nesinhronizovani sa 70 % redukcije
2. Sinhronizovani sa 20 % redukcije
Ima Tri položaja:
gornji- isključen
srednji - neutral
donji - uključen
Kod uključivanja nesinhronizovanog reduktora traktor mora da se zaustavi, a kod sinhronizovanog dovoljno je u hodu pritisnuti spojnicu. Sa ovim reduktorom se smanjuje brzina kretanja, a povećava obrtni moment na točkovima.
Ono što ste prikazali na prvoj slici je solenoid i filter za uključenje prednje vuče. Prvo proverite filter koji se nalazi u onoj posudi ispod solenoida i po potrebi ga zamenite, a zatim da li dozazi struja do solenoida i da li se uključuje pri pritisku na prekidač prednje vuče.
Što se tiče spoljnog ventila za podizanje poluga prvo ga očistite pa ga razradite pa ćete videti da li funkcioniše.
Super, eto jedna misterija riješena..
Ukapšanje prednje vuče nemam preko struje, nego ručno preko hidrauličkog ventila, slavine.
Vanjski ventil ću skinut i probat očistit pa javim rezultate.
Hvala na odgovoru.
Gizmo hvala na željama. 89. godina je
Neki radovi krenuli.. Skinuo španere od poluga za dizanje, naprical wd-om ostavil da malo nagriza i uspio ih odšarafit. Nisu jako zapekli al na traktoru se nisu dali podešavat.
Skinuta je i vuča, treba nešto sitno povarit. I probušit ću nove rupe za fi28 bolcne. Jer su ove dosta jajaste pa sve to skupa ima dost lufta.
Vanjska mjera traktora u kotačima je 210cm. Da ga probam malo suzit? Ako zamijenim kotače mislim da bi dobio oko 10 cm
Koji plug preporučate?
I da uzmemo novu rotobranu ortolan 230 ili polovnu maschio 250, s paker valjkom. 810kg ima, nislim da mu nebi trebal bit problem nosit.
    127.6 KB · Pregleda: 87
    87.4 KB · Pregleda: 88
    112.7 KB · Pregleda: 89
    163.1 KB · Pregleda: 89
Ako misliš s njim ići u kukuruz vanjska mjera mora biti do 200 cm, špricanje, kultiviranje.
