Case JX 80
veljo
2 Velj 2011
Razmisljam o kupnji Jx 80, vidio sam ga na sajmu u Bjelovaru i svidio mi se, kako cijenom tako i sto nema puno elektronike, pa me interesuje sta vi forumasi mislite o njemu? Trebao bi mi za sezonske poslove, sjetva kukuruza, psenice itd.
case mxm
30 Ožu 2011
Pozdrav ja sam ovdje novi pa se još snalazim nadam se da mi nećete zamjerit ako nešto spetljm.Ja inaće imam 2 casea i izuzetno sam zadovoljan mislim da jx nije loš izbor
veljo
2 Velj 2011
Pa i ja mislim tako, nije previse para, a treba mi traktor u rangu od 70-80ks, a kako god preracunam kad odbijem PDV i kapitalna, dodje me skuplji nekih 5000e od nekog polovnig case ih u solidnom stanju.A JX mi i ne bi mi radio teske poslove, prskanje razbacivanje mineralnog djubriva, sijanje, malo tanjuranja a ponekad i oranje kao pomoc ako bude potrebno za starog ali pouzdanog Internacionala 1246. Kako god bilo, mora biti puno bolji od nekog bjelorusa ili da ne spominjem kineza ili IMT-a!
case mxm
30 Ožu 2011
ja također imam internecionala ali 946 to je pravi stroj!!! imam case mxm i jxu njih sam kupio upravo zbog internacionala mxm ima 7000h a jxu 3000h i nisam imo nekakovih većih kvarova!!
veljo
2 Velj 2011
Ne znam jos tacno, ne mogu se odluciti izmedju Case jx 80 ili McCormicka u tom rangu ali bez elektronike naravno. nadam se da ima neko ko bi me mogao posavjetovati u vezi tog.
josip123
3 Svi 2009
kod nas u Slavonsko Brodskoj poljoprivrednoj školi ima McCormick 95 i jako su nezadovoljni jer stalno im odlaze nekakve sitnice.Mislim da bi sa caseom trebao biti jako zadovoljan jer ipak serija jx je traktor koji se više prodavao na našem tržištu od bilo kojeg drugog McCormicka,a i čuo sam da će se McCormickova proizvodnja uskoro ugasiti jer im baš i nije išlo najbolje sa prodajom istih,dok je se case ponovno i sa novima modelima dokazao kao odličan traktor.Ja sam kupio novoga JXU i trebao bi mi stići kroz nekih 10-ak dana.prije kupnje sam se dosta raspitivao i mogu reći da su ljudi super zadovoljni.
Dado121
14 Kol 2010
Pa el nije Case isto kao i McCormick,kao što je SDF grupacija, el nisu tak i onu u istoj grupaciji u jednoj,nemislim na sdf da su u njoj
veljo
2 Velj 2011
Ma slazem se, i ja mislim da je jx serija ipak poprilicno dobra, ipak je rijec o Case IH traktorima.
veljo
2 Velj 2011
A sto se tice Dado Case i Mccormick traktora nemam pojma, to moras pitati nekog strucnijeg (pametnijeg). Ja licno mislim da je McCormick nekada proizvodio stare International traktore,valjda.
veljo
2 Velj 2011
Josipe, znas li koja je razlika izmedju jx i jxu serije i koja je cijena jxu 85,otprilike?
minajo
Traktori jx su čista mehanika dok kod jxu je situacija malo drugačija oni mogu imati i elektronike ako kupac to želi što znači da je profesionalniji i moderniji. Mislim da nećeš sigurno pogriješiti ako se odlučiš za bilo koji traktor iz CNH korporacije.
case mxm
30 Ožu 2011
da točno jx serija je čista mehanika ali i jxu može bit isto bez elektronike ja imam takav ima samo kardan,prednju vuču i šperu na prekidač tj.elektro ventil! traktor ima 3000 sati 3g. star i super sam zadovoljan mislim da jx nije loš izbor u svakom slučaju bolji od mekormika!!!
M.M.
3 Stu 2008
McCormick i Case ne pripadaju istoj grupaciji, McCormick je u grupaciji sa Landinijem i rade potpuno iste traktore različite boje (isto kao i SDF). 2 i pol godine imam Landinija Powerfarm 105 koji sada ima blizu 1000 rh i jako sam zadovoljan. Nisam imao nikakvih problema osim jedne loše bačve plavog dizela na koji je traktor bio osjetno slabiji.
Uglavnom mislim da ne možeš pogriješiti ni sa jednim od ta dva traktora,a pri odabiru uzmi u obzir i koliko ti je udaljen servis (ako nedaj bože zatreba) te naravno odaberi traktor u kojem će ti biti ugodnije raditi, naravno i cijena je veliki faktor prilikom odabira.
daniel2356
14 Svi 2009
nemojte mi pljuvat po McCormicku, a u životu ga niste vidli ni sjedili u njemu.
imam 2 doma i rade bez greške, mogu usporediti JD 5820 i McCormicka 95 konja, JD se može sakriti, i po potrošnji, i po radu. susjed ima 5820 pa sam i ja dosta radio sa njime. Mc ima 100 litara rezervar i izdura 2 dana sjetve, prskanja, dok JD jedva jedan. al ovo je tema o Caseu. izgledom su Mc i Case isti, i unutrašnjest kabine identična kod modela starih 5 godina, znam jer sam razmišljao o kupnji jednoga lani. i mogu reči da je dobar traktor.
veljo
2 Velj 2011
Sve u svemu, necu pogrijesiti ako kupim i jednog od njih....
case mxm
30 Ožu 2011
Da mislim da nećeš!! ali u tom svemu ti je dosta bitan i servis! pošto je sad agronom preuzeo zastupništvo za case-a za njih neznam kako ide brzo jer nisam još radio s njima ali znam da rade 2 mehaničara iz step-ca-a sa kojima sam ja bio super zadovoljan!! a za Mc moraš pitat daniela 2356??
josip123
3 Svi 2009
agronom je jedna jako korektna firma,meni je na fiatu grana otkinula jedan ventil od hidraulike i jučer mi je gazda agronoma nudio jednog casea da se poslužim dok mi ne stigne ventil koji sam naručio.što se tiče servisa 100% sam uvjeren da će tu biti brzi i kvalitetni jer znaju da je tu ključ njihovog uspjeha.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
josipe mc cormik u poljoprivrednoj školi stalno radi,a na sameu se stalno nešto kvari koliko ja znam
josip123
3 Svi 2009
čovjek koji sa njim radi tvrdi drugačije,a i novi je,ali možda se taj traktor njemu osobno ne sviđa pa ga grdi,a same-a je jako hvalio.daniel ima McCormicka i kaže da je zadovoljan pa mu i vjerujem,a ja sam možda ipak malo pretjerao u ocjenjivanju McCormicka iako se bojim da bi se proizvodnja tih traktora mogla ugasiti kako sam čuo.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
kako se zove taj čovjek koji ti je to rekao,danas san vidio mc cormika sa prskalicom,kako si zadovaljan sa 105-icom
